Alt 25.09.2005, 16:55   #1
supradiabolo
Benutzerbild von supradiabolo
Boost/Fuelcomputer ein/aus-schaltbar?
...hab da mal ne Frage an die Spezies:
möcht eigentlich für den Damenbetrieb die Apexis abschaltbar machen , also Quasi die Zündstromleitung unterbrechen um die controller ausser funktion zu setzen. Bei Boost müsst es ja gehen aber beim Fuelcomputer wohl nicht wegen dem LMM signal oder wie seht ihr das? Gibts evtl ne alternative wie man es lösen kann....
Danke
Greets Supradiabolo
Alt 25.09.2005, 18:36   #2
Nimm doch einfach einen mehrpoligen Umschalter, mit dem kannst Du dann entweder das echte oder das manipulierte LMM-Signal zur ECU schicken. Dann hättest Du echten Serienbetrieb.
Ansonsten sollte der Fuelcomputer auch nicht stören, wenn er für den Bereich des Serienladedrucks vernünftig abgestimmt ist, oder?
greetz Rajko
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:27 Uhr.
