Alt 18.09.2005, 23:26   #1
Lolek
Benutzerbild von Lolek
iTrader-Bewertung: (77)
Heute den ganzen Tag geschraubt (Bilder)
ODDY und ich haben geschraubt ...
Sein neues Set-UP (Front-Mounted-Intake-Manifold)
... und mein Motor zum "saubermachen"
Alt 19.09.2005, 00:58   #2
Mike B.
also ich muss sagen das die ansaugbrücke richtig gut gelungen ist.
kürzere kanäle gleich mehr ps im oberen drehzahlbereich.
der nachteil ist nur das das drehmoment verloren geht.
kann man aber auch an den prüfstandsergebnissen von marl sehen.
eine mk4 mit ungefähr der gleichen ps zahl wie eine mk3 hat erheblich weniger drehmoment.
und lolek,
hättest du beim ausbau nicht etwas besser aufpassen können, du hast dir ja voll den kratzer reingemacht.
Alt 19.09.2005, 01:17   #3
waru´m geht denn drehmoment verloren?
Alt 19.09.2005, 03:14   #4
Mike B.
dadurch das der ansaugweg des krümmers verändert wurde, ändert sich die frequenz der einströmenden luft im zylinder. andere frequenz = anderes explosionsverhalten.
mit kurzen ansaugwegen erreichst du mehr leistung im oberen drehzahlbereich.
und mit längeren ansaugwegen hast du mehr kraft im unteren drehzahlbereich.
dadurch das der 7m ein langhuber ist, dementsprechend nicht für hohe drehzahlen geeignet ist, hat man hier einen langen ansaugweg gewählt.
die heutigen motorengenerationen haben meistens einen variablen ansaugweg um beide vorteile nutzen zu können.
Geändert von Mike B. (19.09.2005 um 03:28 Uhr).
Alt 19.09.2005, 03:31   #5
Mike B.
ähm lolek....
war ein übler scherz.
Alt 19.09.2005, 11:18   #6
Ich finde den Umbau einfach hammer !
Und jetzt kann man doch eigentlich auch die normalen LLK verwenden... oder ?
@Lolek
Was hast du für nen Turbo ? T04 ?
Geändert von Silent Deatz (19.09.2005 um 11:20 Uhr).
Alt 19.09.2005, 15:48   #7
Lolek
Die Bordorote mit dem Kratzer ist meine !
Die Mausgraue ist die von OGGY - er hat einen T04E 57er trim!!!
Ich hoffe er schreibt noch was zu den Fahrleistungen mit den neuen Krümmer
(Danke an OGGY für die Hilfe beim rausheben - starke Männer braucht das Land ---> OGGY for President !)
@Mike. B. : Wir haben schon den mit den langen Weg. Der ist kaum kürzer als Serie. Die Krümmer kann man auch direkt auf das untere Teil bauen - das ist dann um einiges kürzer (nur für PS - Geile )
Geändert von Lolek (19.09.2005 um 15:50 Uhr).
Alt 19.09.2005, 16:30   #8
Lucky Luke
Benutzerbild von Lucky Luke
iTrader-Bewertung: (11)
Thumbs up
Oh mann,
ich werde neidisch
P.S.: Mike B. , weniger Alohoool drinken = logischen denken
Lucky Luke
.... user number 267 ....
_ Donnerwolke _
Alt 19.09.2005, 18:22   #9
was ihr alle so treibt.. cool cool
Guter Tag heute! supraxe Sonstiges 3 24.03.2005 22:17
3 x an einem tag ? Fantic Off Topic 7 11.03.2005 00:19
HEUTE IST DER TAG DER WAHRHEIT supracologne Technik 9 15.09.2004 11:42
Bandbreitenverschwendung, aber diese Bilder sind soooo genial.... Amtrack Sonstiges 16 09.06.2004 14:36
1/4 Meile Heute Nitrousholic Treffen (Orga) 22 19.03.2003 13:26
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:14 Uhr.
