Alt 18.09.2005, 03:37   #1
Phoenix
Benutzerbild von Phoenix
Was haltet Ihr von der Aufteilung??
Hi @ all.
Mache ja momentand allerhand mit meinem Schätzchen. Nun wollte ich euch mal frage, was Ihr von dieser Kofferraumaufteilung haltet.
Alt 18.09.2005, 03:46   #2
Mike B.
kannst du mir mal deine gedankengänge erklären und was diese bezwecken sollen.
ich will ja nicht unhöflich klingen, ich habe mir das ding auch eine zeit lang angeguckt, aber es macht nicht klick.
Alt 18.09.2005, 07:26   #3
die Umrisse haben Ähnlichkeit mit nem Bremsbelag. Viel mehr passt ja auch nicht rein in den Kofferraum
Alt 18.09.2005, 12:12   #4
Phoenix
Also gut. Hier die Erklärung:
Alt 18.09.2005, 14:28   #5
Mike B.
ahhhhh soooooo ist das also.
dann sag ich dir direkt mal das es nicht funktionieren wird.
hast du an die volumen gedacht die die einzelnen subs haben müssen?
gerade die 15", da gibt es welche die haben nicht so viel leistung die bauhöhe ist nicht so hoch, brauchen dafür richtig volumen. sind meistens die billigen. brauchen aber auch jenseits der 100liter. habe aber auch schon etwas mit knapp 200litern gesehen.
dann gibt es welche die brauchen nicht so viel volumen, haben auch richtig power aber haben dann eine wahnsinns bauhöhe. wenn ich da an den plutonium denke, 30 cm hoch, das membran schwinkt 100mm + boden da bist du schon bei knapp 40cm höhe. ist aber auch für kleine gehäuse ausgelegt. 25liter im geschlossenen gehäuse und 60liter mit einem passivmembran.
dann brauchst du für einen guten 15" auch einen guten verstäker.
die wirst du nicht so hinbekommen wie oben in deiner grafik.
mein verstärker ist mal eben über einen 1/2 meter lang und der reicht gerade mal für den einen sub den ich habe. wenn ich jetzt zb. einen 2ten 15" reinmachen würde, bekomme ich den 2ten verstärker schon garnicht mehr neben den anderen.
Alt 18.09.2005, 16:11   #6
Phoenix
Also mit dem Volumen stimme. Aber ich habe mal vorab einen ähnlichen Kasten gebaut und reingestellt. Der Bass ist genial. Zudem konstruiere ich das so, dass die 15" die Reserveradmulde mit nutzen können. Dier Mulde wird dann noch ausgekleidet. Für die 12" und die 10" reicht das Volumen aus. Die beiden Endstufen sind nur für die 10" und 12" und müsser schräg eingebaut werden. Die für die 15" kommt unter den Beifahrersitz.
Alt 18.09.2005, 16:46   #7
Mike B.
also ich weiss ja nicht was für komponenten du verbauen willst und ich weiss nicht was du für genial hällst.
aber ich bin der meinung qualität vor quantität.
ich würde dir eher empfehlen einen anständigen 38er zu hohlen für den tiefbass, kostet so 500euro aufwärts. und den passenden verstärkermacht auch noch mal locker 500euro.
und je nachdem 2-4anständige 25er für den bassbereich. macht dann mit verstärker auch noch mal 1000-1500euro.
dann noch anständiges kupferkabel. das silberne kabel hat im bassbereich nix zu suchen.
anständige cinchkabel aber nimm dir besser welche die für den bassbereich gedacht sind. haben oft nur 2dicke kupferleitungen drin.
die für den hochtonbereich haben meistens viele kleine adern.
dann noch eine anständige stromversorgung. aber benutze mindestens ein ofc-kabel oder höherwertiger.
die stromführenden leitungen kommen auf die fahrerseite. und die signalleitungen (cinch) auf die beifahrerseite.
ich habe nur einen 38er und das reicht für mich vollkommen aus. der wiegt aber auch schon 20kg ohne gehäuse. ist für gehäuse ab 28liter gedacht.
dann noch ein anständiges front- und hecksystem. obwohl beim hecksystem scheiden sich die geister. ist geschmackssache.
Geändert von Mike B. (18.09.2005 um 16:50 Uhr).
Alt 18.09.2005, 17:04   #8
Phoenix
Also sauber klingen die alle mal und obwohl ich die beiden 38er nur mit 500 W angesteuert habe (1600 W haben die). Die haben kein verzerren und sind sehr hart aufgehangen. Wir werden ja sehen, wie die klingen.
Alt 01.10.2005, 22:03   #9
Phoenix
Habe die Aufteilung geändert. Die EEndstufen passten so nicht rein. Bilder gibets aber erst wenn alles fertig ist.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:10 Uhr.
