Alt 09.09.2005, 20:52   #1
Mama's Civic Bj. 87(!) stottert!
Immer, permanent und überhaupt...
An sich läuft er ja schön rund, nur beim Gasgeben stottert's.
Benzinfilter hab' ich heute schon gewechselt und so 'nen Vergaserreiniger reingekippt.
Hat aber nix gebracht!
Kennt sich zufällig jemand mit den Dingern aus?
Alt 09.09.2005, 21:29   #2
WARLORD 3000
Benutzerbild von WARLORD 3000
Vielleicht liegts an der Zündung. Mach mal Zündkerzen und Verteiler sauber.
Gruß!
Alt 09.09.2005, 21:57   #3
Hmm, hab' ich schon.
Zündkerzen sehen eigentlich gut aus.
Alt 09.09.2005, 22:05   #4
klarer Fall FC 14
Alt 09.09.2005, 22:09   #5
WARLORD 3000
Ja mit Vergasermotoren iss halt so ne Sache. Da bevorzuge ich 10x lieber nen Einspritzer.
Kann mich noch gut an meinen Ford Capri 2.0 erinnern. Der hatte auch Vergaser. Die Kiste wenn länger als 3 Tage stand war Schicht im Schacht mit anspringen.
Ursache: iss mir bis heute rätselhaft.
Alt 09.09.2005, 22:20   #6
Flatti
Benutzerbild von Flatti
Erstmal Verteiler,Zündspule und Zündkabel prüfen!
Hat das Teil noch Unterbrecher? Dann den auch!
Zündzeitpunkt prüfen/einstellen.
Erst wenn das alles nix hilft, mal den Vergaser/Luftfilter/Ansaugtrakt unter die Lupe nehmen...
Alt 09.09.2005, 22:24   #7
also wenn ich so Axels Prob sehe und m,anch anderem dann weiss ich nicht was besser ist ,aber wohl besser Vergaser
Alt 09.09.2005, 22:29   #8
WARLORD 3000
Und warum werden heutzutage dann fasst ausschließlich nur noch Einspritzermotoren verbaut?
Muss ja wohl nen Grund haben oder Willi?
Alt 09.09.2005, 22:29   #9
Also, wenn's ruckt ist das nicht ein einzelner Zylinder, eher alle.
Unterbrecher hab' ich keinen gefunden, Verteilerkappe und Finger wären meine nächsten Verdächtigen.
Das Geruckel wird mit zunehmender Motortemperatur übrigens schlimmer.
Alt 09.09.2005, 22:35   #10
WARLORD 3000
Also ich würd sagen häng dich mal über den Verteiler. Mit der Zeit oxydieren da nämlich auch die äußeren Schleifkontakte und das stört dementsprechend die gesamte Zündung. Ein wenig Kontaktspray verbringt manchmal auch kleine Wunder.
Das Problem kann natürlich auch ganz woanders liegen.
Alt 09.09.2005, 22:37   #11
ganz einfach willi nicht weils einfacher ist weils sonst keinen Gkat gäbe und wegen der Abgasnorm ,das wirste mit Vergassern nie erreichen
DK 96 guck mal nachdem Schwimmer vielleicht ist der defekt und das Schwimmer niveau ist zu niedrig im Vergaser ,auch der Verteiler saelber klann ne Macke haben und die Aussetzer produzieren ,wenn die Welle Spiel hat .Ruckeln kommt meistens durch Spritmangel oder zuviel
Alt 09.09.2005, 22:37   #12
Zitat von WARLORD 3000
....Das Problem kann natürlich auch ganz woanders liegen.
...und zwar genau da, wo es keiner vermutet!
Mir wird immer klarer, wie Murphy auf seine Gesetze kam!
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:44 Uhr.
