Alt 22.06.2003, 11:18   #1
Benzinpumpe
Der Spritfilter sitzt bei non Turbo am Tank aber wo ist diese Spritpumpe??? Weil ich die gerne austauschen möchte.
Alt 22.06.2003, 12:24   #2
Boostaholic
Bruce Allmächtig
Benutzerbild von Boostaholic
Müßte im Tank sitzen, also Tank abbauen....
Alt 22.06.2003, 12:29   #3
Benzinpumpe wo ?
Danke das hört sich ja wieder nach arbeit an und was nimmt da am besten für ne Pumpe außer Original
Alt 22.06.2003, 12:31   #4
Boostaholic
Bruce Allmächtig
Welche von Walbro, hat Christian im Shop, oder frag mal SAR, der hat was gemurmelt das er welche in paat Tagen für 100 € besorgen kann.... es gibt wohl auch welche von Bosch, habe aber keine nummer, und die von der MkIV täte es auch....
Alt 22.06.2003, 12:36   #5
Benzinpumpe wo ?
Danke erstmal werde dann Sar Kontakten der sollte eh schon was besorgen dann kann er das gleich mitmachen.
Wie schön das es tOyota und dieses Forum gibt.
Ich hoffe nur das es auch hier keinen Unterschies zwischen Turbo oder Non Turbo gibt
Alt 22.06.2003, 12:38   #6
sar@Supra
Senior Mitglied
Benutzerbild von sar@Supra
Pumpen sind die gleichen!
ich kann bald die walbro 255lhp für 100eus anbieten!!! (sind die großen bis 500ps)
und kosten normler wiese viel mehr!
Alt 22.06.2003, 12:48   #7
bremsen
@SAR mach mal Deinen Briefkasten leer.
Die Pumpe wär nicht schlecht zumal ich ja noch andere Düsen ausprobieren will und diesen Powerbooster einbauen willusw.
Der winter ist lang und die Abende sind zum Schrauben da.
Mal sehen ob ich so nochn bißchen Leistung rauskitzeln kann.
Werd dann nur Hilfe brauchen bei den Nockenwellen aber ich hoffe ich kann damit zu Grizzly der ist ja nicht weit.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:32 Uhr.
