Alt 22.08.2005, 22:32   #1
supracologne
Benutzerbild von supracologne
supracologne befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
War heute mal in Marl auf dem Prüfstand
Jo leute heut war es dann mal soweit war in Marl und habe mal geschaut was die ganze Schrauberei so gebracht hatt.
Watt soll ich sagen
bei 0,9 Bar boost mal schnuckelige 382 PS
Das Problem war ich kam in den Fc onwohl ich einen FCD drinn habe(ich glaube den habe ich falsch angeschlossen,
Dann zeigte der Apexi 1,27 bar an obwohl nur 0,95 tatzächlich anlagen ,und jedes mal wenn der Onkel von Prüfstand Vollgas geben wollte schaltete die AT wieder einen Gang runter.Das heißt jetzt muß ich den FCD richtig anschließen,warten bis ich meine neue digitale EGT drinn habe (vorm Turbo) alles auf der Bahn schön abstimmen und dann noch mal drauf und wieder messen
Dateityp: jpg Leistungsprüfung3.jpg (75,4 KB, 96x aufgerufen)
Supra oh Supra ich spiel dir an die Hupra
Mit meiner Zweiten Supra hatte ich
Dyno run 382 PS 512 NM bei 0,9 bar Ladedruck
Jetzt bin ich bei der Dritten
Höher gehts wenn ich den FCD richtigrum angeschlossen habe
Geändert von supracologne (22.08.2005 um 23:29 Uhr).
supracologne ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2005, 22:40   #2
Flames
Benutzerbild von Flames
Was haste denn genau so alles verbaut???
Währ noch interessant zu wissen!
Alt 22.08.2005, 22:50   #3
supracologne
Apexi Boostcontroler
Apexi Benzincomputer
Turbonetics T o4 Lader geht bis knapp 1,8-2 bar
Lex Riemer Kitt
Wide band Lamda
Alt 22.08.2005, 22:59   #4
Cheater
Alt 23.08.2005, 00:54   #5
Mike B.
das heisst also das du mich in der nächsten zeit wieder belästigen willst.
aber das nächste mal wenn der benzincomputer eingestellt ist, danach nicht mehr am boostcontroler rumspielen !!!
ps. hast du mitlerweile die andere benzinpumpe drin?
pps. bis zum wochenende
Alt 23.08.2005, 07:25   #6
supradiabolo
Benutzerbild von supradiabolo
WOW
Boah da ist ja noch richtig Potential drinn, gratulation....
Aber ich denke mal das Du noch ein paar Mods Auflisten könntest wie Lufi, A-puff .etc.
Ich dachte Lex-kit geht bis 1,4 bar
Shitt Happens , und ich dacht ich werd die stärkste At haben
Alt 23.08.2005, 08:59   #7
Nobbi
Benutzerbild von Nobbi
Nobbi befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
hört sich gut an.
Nobbi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2005, 01:59   #8
da wird ma ja neidisch und will tunen
Alt 26.08.2005, 18:07   #9
paß aufs getriebe auf. frag ma ratte... dessen is nu im himmel
Alt 26.08.2005, 21:14   #10
mach ruhig ich hab nochn Getriebe kannste dann gerne haben
Alt 26.08.2005, 21:16   #11
ich kenn da jemand der überholt und upgradet automatikgetriebe.....ein supragetriebe hab ich letztens dort gesehn......
Alt 26.08.2005, 21:21   #12
hier die hp von dem mann........aber nicht erschrecken, des isn össi
Alt 27.08.2005, 01:25   #13
Phoenix
Benutzerbild von Phoenix
@ supracologne
Sorry, das ich mal deinen Thread klaue.
Bin ja momentan auch am Modden. Jetzt habe ich mal eine Frage. Ich habe ja jetzt auch schon ein S-AFC II und ein AVC-R hier liegen. Aber wenn man das S-AFC II Hat, braucht man dann noch nen FCD? Ist das nicht irgendwie das gleiche? Bitte nicht schlagen für meine Unwissenheit.
Alt 27.08.2005, 01:36   #14
supracologne
@Phoenix
Klar brauchst du den FCD,weil der FC wird ausgelöst durch die Luftmenge die gemessen wird,wenn du den serien LMM drinn hast bekommst du den FC bei 0,8-1 bar wenn du den Lex Kitt drinn hast kommt der FC bei 1,4 bar ungefähr.Der FCD gaukelt der ECU ja nur vor das weniger Luft gemessen wird,deshalb brauchst du dann den Spritcomputer und nach möglich keit eine Wideband Lambda um der entsprechenden Luftmenge und dem Ladedruck gemäß das Benzin/Luft gemisch einzustellen.
Alt 27.08.2005, 03:28   #15
Phoenix
...brauchst du dann den Spritcomputer und nach möglich keit eine Wideband Lambda ...
Jetzt habe ich das endlich auch mal verstanden. Ist es eigendlich egal ob der FCD ein Typ K oder H ist? Momentan ist einer bei Ebay drin. Ist aber ein Typ H. Bei Underground gibt es nur den Typ K- Weiß ja nicht wo da der unterschied ist.
Hi Leute schauts euch mal an ne Möglichkeit mehr Luft auf den Kühler zu bekommen!! Dark Shadow Technik 71 08.01.2006 17:49
Begegnung auf dem Schrott Flatti Oldies 0 02.02.2004 21:04
DynoJet Prüfstand bei SupraSport Europe SupraSport SupraSport Europe 35 01.02.2004 18:38
Heute Leistungsprüfstand Tec- Supra Dyno-saurier 25 14.09.2003 23:30
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:10 Uhr.
