Alt 17.08.2005, 02:32   #1
YuKoN
Benutzerbild von YuKoN
Kupplungseinstellung
Hi Leutz..
Kann jmnd mir die paar seiten Kupplungspedal einstellung AUF DEUTSCH ausm WerksBuch schicken oder Online stellen ??
Alt 17.08.2005, 06:31   #2
warum übnersetzen
AM Kupplungspedal ist oben eine Gewindestange die man verdrehen kann und mit zwei Schrauben gesichert ist ,soweit verstellen das dein Pedal nur noch so 3mm Spiel hat dann müßtes passen ,das dann aber auch nur wenn die Zylinder gewechselt wurden ansonsten brauchst nichts einstellen dann ist die Kupplung platt
Alt 17.08.2005, 08:45   #3
Bleifuss
Benutzerbild von Bleifuss
Richtig. Die ist Hydraulisch und stellt selbst nach. Wenn nichts mehr geht, muss sie Platt sein.
Supra-Klinik
Alt 17.08.2005, 12:17   #4
YuKoN
Zitat von Willi Thiele
warum übnersetzen
so 3mm Spiel
Kupplung is neu, Zylinder rewidiert.
Wo ich dran drehen muß weiß ich auch.
Und warum übersetzen hier:
"Pedal Freeplay 5-15mm" <--Spiel ?
"Push rod play at pedal 1-5mm" <--Was das ??
Und wofür ist der Kontaktschalter am Kupplungspedal ??
Laut Buch soll der Motor nur anspringen wenn die Kupplung durchgetreten is.
Hab ich dat richtig verstanden ?? Bei mir geht der immer an.
Alt 17.08.2005, 12:50   #5
supra314
Benutzerbild von supra314
supra314 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Der Kontaktschalter ist zum Abschalten des Tempomats da. Wenn du die Kupplung treten würdest ohne das er sich abstellt macht dein Drehzahlmesser nen ordentlichen Srung nach oben und wie gut das für deinen Motor ist kannst du dir sicherlich selbst ausrechnen.
supra314 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2005, 01:44   #6
YuKoN
Gut jetz weiß ich wozu der Kontaktschalter ist.
Was ist aber mit der Einstellung:
Bei neuer Kupplung revidierten Zylindern wie willi sagt auf 3mm Spiel einstellen ??
Das Thema Kupplung is bei mir lange nicht gegessen:
Gemacht habe ich
-Stage 3 Kupplungskit kompl neu verbaut (mit Platte Korb und Drucklager)
-Zylinder revidiert mit den Toyo repKits
-Flüssigkeit natürlich neu
Und fährt sich immernoch besch..
Meine Probleme:
-Der ganze Wagen vibriert auch ohne einen gang drinne zu haben.
Die Schwungscheibe ist noch Stock, ich vermute die hat Unwucht oder was kann es noch sein ?? die 2 Motorlager sehen noch aus wie neu kein sprödes gummi oder so.
-Anfahren mit der Kiste ist sau schwer die braucht viel Drehzahl um den Motor nicht abzuwürgen Um es so zu beschreiben ich starte an der ampel wie ein bekloppter etweder würg ich den Motor ab oder beschleunige mit durchdrehenden Rädern als wäre ich auf der 1/4 meile Strecke.
Parken ist damit noch schwerer.
Normall wäre dass ja so auf einer ebenen Straße wenn ich das Kupplungspedall im 1. gang langsam loßlasse würde der Wagen ja rollen müßte dann nur etwas gas geben ich würde einen Gleitstart hinlegen.
Meine Kiste aber: wenn ich die Kupplung noch so langsam loßlasse die Supra kommt ein meter forwärts und würgt den Motor ab.
Brauche Wissen woran kann es liegen
Alt 18.08.2005, 02:43   #7
Roger330
Benutzerbild von Roger330
liegt das an der Kupplung oder der Motoreinstellung ?
Push road Play ist der Weg in mm wann die Kupplung beim
einkuppeln anfängt zu greifen
Alt 18.08.2005, 03:13   #8
YuKoN
Vibration ?
Alt 18.08.2005, 09:42   #9
Lolek
Benutzerbild von Lolek
iTrader-Bewertung: (77)
Was ist das für ein Stage 3 Kupplungskit ?
Wieviel km hast du die denn "eingefahren" ?
Die brauchen so 800km sanftes einfahren !!!
(Siehe Anleitung)
Alt 18.08.2005, 14:24   #10
YuKoN
Von XTD die Link
Bin längst drübe sind 800 Meilen nich KM.
Die Probleme waren auch schon vorher da mit der Stock kupplung die war aber total runter
Alt 18.08.2005, 17:47   #11
McMsk
vielleicht wars auch einfach am falschen Ende gespart. Ich habe lange das US Forum gelesen bevor ich mich zu der SPEC entschlossen habe. RPS z.B. fährt sich wohl ziemlich bescheiden, ist halt ne digitale Kupplung, also an oder aus.
Wie sich die EBay Kupplungen fahren: keine Ahnung.
Alt 19.08.2005, 00:49   #12
YuKoN
Glaub nicht meine Stockkupplung fuhr sich genau so schei..
War aber total runter bei dem XTD Kupplungskit ist bis auf die Kremamikscheibe alles Original TOYOTA. Das Prob muß wo anders Liegen aber bleibt nur noch die Schwungscheibe die hatte aber keine Risse usw. gehabt vermute dass die Unwucht hat doch woher ??
Alt 19.08.2005, 10:29   #13
McMsk
Hamm, kann sein dass die Schwungscheibe nen Schlag hat.
Ich würde aber trotzdem den fehler bei der neuen Kupplung suchen. Viele Leute hatten Probleme mit Kupplungen, auch von teuren Herstellern.
Ist es eine "Sprung" oder eine "Unsprung" kupplung. Weiss gerade das Deutsche Wort nicht. Bedeutet ob sie in der Scheibe die Federn hat oder nicht. Schau dir mal die originale an, dann weisst du welche ich meine.
Einge Stage 3 Kupplungskits sind unsprung, haben also diese Federn nicht.
Ergebnis ist dass sie sich extrem giftig fahren.
Hast du die ganzen Zentrierstifte zwischen Motoblock und Getriebeglocke drin? müssten so 3 oder 4 stück sein.
Alt 19.08.2005, 14:09   #14
YuKoN
Federn hat die Stock und meine Stage 3.
Mit Zentrierstiften meinst du die Bolzen womit die Getriebeglocke aufm Motor festgezogen wird ??
Sind alle drinne.
Kann es sein dass die Stockkupplungsscheibe da die Supra vom vorbesitzer mit defekten Zylindern (Nehmer, Geber) gefahren wurde das die sich dadurch schon nach 100TKM aufgelößt hatte und die Schwungscheibe in Mitleid gezogen hat ?
Die Stock Kupplung war total runter nicht nur auf die nieten auch dieses kohlezeugs war an einigen stellen komplett abgeflogen der Korb hatte sogar risse drinne also Tiefe kratzer die Schwungscheibe hatte keine.
Der vorbesitzer war n alter Sack der den Wagen nur gelegendlich benutzt hatte leider war der auch zu geizig Wartungen und reparaturen zu machen alle flüssigkeiten waren schwarz.
Geändert von YuKoN (19.08.2005 um 14:17 Uhr).
Alt 21.08.2005, 15:54   #15
YuKoN
Hab das Pedal jetz eingestellt auf geschätzte 3-5mm.
Starten geht jetz viieeel leichter mit einfach loßrollen ist immer noch nix.
Und das Ruckelln is fast weg außer man versucht ohne gas anzurollen dann würg er sofort ab.
Vibrationen hab ich immernoch ne fidanza wird bestellt mal sehen ob es wegen der Schwungscheibe ist.
Und die Stoße wenn man schnell im fahren die Kupplung durchtritt oder loßlässt (ohne gleich gas zu geben) sind immernoch da.
Anscheinend Bin ich der einzige der das Problem hat hatte keiner ne Unwucht an der Schwungscheibe und kann die Symtome beschreiben ??
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:51 Uhr.
