Alt 19.06.2003, 00:00   #1
Unhappy Rostloch entdeckt...
sind gerade in nem anderen thread auf das Thema gekommen:
Nachdem in kürzester zeit 2 supras an der stelle ein rostloch hatten dachte ich ich guck da auch mal nach:
Radkasten hinten, fahrerseite. Vom Radkasten aus alles pikobello, unterbodenschutz intakt. Dann Verkleidung innen und rückbank raus, ne dicke rostblase zu sehen. Rumgepopelt, und das kam dabei raus:
Die anderen supras waren noch schlimmer...
Haben das die supraschlachter die ja immer bis auf die nackte karosserie ausschlachten auch schon festgestellt? Die eine war sogar ne 91er oder 92er!
Alt 19.06.2003, 00:03   #2
KRASS das is bei mir vielleicht auch so! ich hab so komische rostflecken hinter mir auf dem leder, aber vielleicht kam das nur von nem verrostetem gegenstand?!?!
Alt 19.06.2003, 00:05   #3
Na Bad, Du versuchst Dir immer alles schön zu reden. Also ich tippe auf ROSTLOCH!
Alt 19.06.2003, 00:05   #4
rostloch
Rostflecken sollte man gleich von Leder entfernen sonst wirds haarig.
Ich hab bin dato nur Rost am Wasserablauf am Heck wo die Dichtung der Heckklappe sitzt
Alt 19.06.2003, 00:12   #5
andreas ich bin halt optimist *megarofl*
ich glaub das auf mit dem sitz is schon 5 jahre alt! oder es is blut von einer entjungferung
Alt 19.06.2003, 00:13   #6
TrackBuster
TrackBuster befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
ich hab ne 88er die ist an der stelle noch tipp topp!! nur an den radläufen auf beiden seiten ist sie am gammeln!!!
MfG
TrackBuster
TrackBuster ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2003, 00:20   #7
villeicht liegts an den breiten reifen?
Alt 19.06.2003, 00:21   #8
TrackBuster
wohl weniger....
MfG
TrackBuster
Alt 19.06.2003, 00:22   #9
supra.
supra
Benutzerbild von supra.
@ Andreas-M
da ich grad die komplette Innenverkleidung abhabe + Rückbank - bei mir is da nix an dieser Stelle...
Alt 19.06.2003, 00:26   #10
Jaco
Mister Undercover
Benutzerbild von Jaco
Re: Rostloch entdeckt...
Alt 19.06.2003, 00:44   #11
Rostloch
Wat ein Glück bei mir ist alles in Ordnung zumindest hinten rum
ist mir grad eingefallen weil ich die Sitze im Winter grad gewechselt habe außerdem kommt da ja auch Wasser rein oder nicht
Alt 19.06.2003, 02:37   #12
Bj 89 und kein Rost... Zum Glück.
Alt 19.06.2003, 03:35   #13
@andreas-m
musst du hier so furchtbare bilder zeigen, ohne uns vorzuwarnen?
das tut ja beim anschauen schon weh... stefan raabs "schocker der woche" waren ein scheiß dagegen...
aber meine supra ist zum glück noch rostfrei, hatte die verkleidungen hinten auch erst vor kurzem ab. ist aber auch ein 93er baujahr...
Alt 19.06.2003, 03:53   #14
bei mir könnts ein Treffer werden hab da einiges an Flugrost werd mal gucken! PS das Loch lass ich drinnen (weniger gewicht! ) nee hoffentlich is es net zu groß!
Alt 19.06.2003, 11:00   #15
-Christian-
Markante roststellen:
-Targadach
-hinter der Nummernschildverkleidung
-Radkästen innen und aussen
-Obere Plastiknase der Front (da rostet schonmal ganz gern der Träger weg...)
-Spritzschutzverkleidung vorne (entweder an der verkleidung oder am Kotflügel)
-Hinter den vorderen Kotflügeln an der abstandshalterstange
-ab und zu schonmal eine Tür von innen wenn die ablauflöcher verstopft sind
viel spass beim nachschauen
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:46 Uhr.
