Alt 06.08.2005, 15:27   #1
Extremes Lichtmaschienen pfeifen ..
Hallo Leute,
ich habe wie obenschon geschrieben extremes LM pfeifen im Auto.
Ausstattung : Alpine Radio, 2 4-Kanal RTO Entstufen, Kondensator
Ich habe schon folgendes probiert : Laptop an die Endstufen angeschlossen, keine sonstige masseverbindung außer der versorgungsspannung der Endstufen.
Dann ist das Pfeifen weg. Sobald ich das Laptop über einen DC/DC Wandler an Spannung hänge ist das Pfeifen wieder da ... Irgendwelche Ratschläge ?
Eine 2. LM habe ich auch schon probiert ... kein Ergebnis. Ich benutzt einen einzigen gemeinsamen Massepunkt ....
Sind die LM so stark störend in den Supras ? Hat irgendwer ähnliche Erfahrungen gemacht ?
Gruß Grizzly
Alt 09.08.2005, 00:04   #2
Müller
Müller befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hi grizzly,
bei nem Freund von mir lag das an der Verlegung der Kabel!
Könnte es sein dass du dein Plus-Kabel zu nah an den Cinch-Kabeln verlegt hast???? Wenn ja, könnte das der Fehler sein!!
Oder eine LED in deiner Lichtmaschine ist defekt.
Gruß Müller
Müller ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2005, 00:34   #3
Das war's bei mir auch!
Jetzt läuft Strom auf der einen Fahrzeugseite und Chinch auf der anderen.
Kann aber nimmer sagen was wo (ist doch schon 6Jahre her..).
Ist aber auch Wurscht, sollte eben nur getrennt sein.
Im Übrigen hab' ich mir auch für alle Anlagen-Komponennten eigene Massepunkte gesucht.
Ich glaub' das hat auch noch 'was gebracht.
Sorry, ist echt schon eine Weile her....
Alt 09.08.2005, 10:52   #4
wohl eher eine Diode.
Alt 09.08.2005, 19:12   #5
Willi ist doch wurscht hauptsache leuchtet
Alt 11.08.2005, 09:35   #6
Götti
Pfeiffen
Ich hab rechte Unterschiede in der Eingangsfilterung der Endstufen erlebt.
Mein Liebling fährt Alfa 156 2.5 - Bosch Plunder und da hab ich das Pfeiffen erst wegbekommen nachdem ich vorne nach der Batterie und hinten vor dem Verstärker ein Filter eingeschlauft hab. Conrad hat recht gute die bis 45 Amp belastet werden können.
@FrankVorschlag:
Häng die Endstufe an ne seperate Batterie ohne Verbindung zum Auto - dann kannst Du sagen ob die Schwingungen über die Speisung oder übers Signal kommt.
Wenn es über die Speisung kommt kontrollier ob es etwa mit sschlechter Masse zu tun hat - d.h. häng die 2-te Batterie und den Verstärker auch auf Masse. Wenn es dann pfeifft demontier die Hauptmasse im Motorrraum und reinig die 100% ...
So kannst Du Schritt für Schritt jede Fehlerquelle ausscliessen.
Gruss Stephan
Alt 11.08.2005, 11:38   #7
Ich hab´s gefunden ! Das Problem war mehrschichtig ... 1. Ich habe eine Schraube durch den Mantel eines Chinchkabels gedreht und damit nur den Schirm beschädigt. Die Schirmmasse wurde dadurch auf das Endstufengehäuse gelegt = Pfeifen. Das Problem beseitigt ich kommte dann das Laptop anschließen und hatte störfreie Music. Das Autoradio störte aber lustig weiter...Hier wurde die Fehlersuche etwas difiziler schließlich habe ich noch einen Pc und eine PSX im Auto ... Ich habe alle Quellen zusammen auf ein Massepotenzial gelegt und da ist der Fehler. Die PC Masse die trotz Übertragern störungen verursacht hatte von der Radiomasse getrennt ... alles OK .... Jetzt muss ich mir nur einen neuen Signalquellenschalter bauen ...
Gruß Grizzly
Warum pfeifen turbodiesel immer so schön ? Fantic Sonstiges 22 19.04.2005 20:10
Pfeifen beim Beschleunigen aus der Lüftung BAD_SUPRA Technik 11 07.02.2003 18:29
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:53 Uhr.
