Alt 02.08.2005, 23:31   #1
Flames
Benutzerbild von Flames
S-AFCII mit EGT einstellen möglich?
Wie der Titel schon sagt, ob es möglich ist das Apexi S-AFCII mittels EGT-Temperatur einzustellen oder muss zwingend ne Breitbandlambdasonde her?
Alt 02.08.2005, 23:33   #2
Lolek
Benutzerbild von Lolek
iTrader-Bewertung: (77)
Die Frage ist einfach zu beantworten ...
nur mir Breitbandlambdasonde !
Die EGT ist viel zu ungenau und du hast keinen Referenzwert !
Alt 03.08.2005, 00:05   #3
Flames
Inwiefern ungenau? Möcht halt einfach bis knapp 900° (Vor Turbo bei Auslassseite/nachdem alle Krümer zusammengekommen sind) gehn,...
So sollte dass doch trotzdem funktionieren oder worin liegt dass Problem darin?
Alt 03.08.2005, 09:09   #4
Lolek
Wenn du Boost gibst hginkt die EGT hinterher und wird immer heisser. Gleichzeitig ändert sich deine Drehzahl.
Wie willst du also über den gesamten Drehzahlbereich das AFR einstellen?
Was hast du am Fuel-System gemacht ?
Alt 03.08.2005, 13:40   #5
Flames
Am Fuel System hab ich nichts gemacht,.. will halt einfach nur magerer einstellen,...
Kann mann da nicht eine bestimmte Drehzahl fahren, und dann das AFC so einstellen damit man an die 900° kommt?
Hmmm,.. ja wird schon schwierig bis womöglich unlösbar,...
Hast schon recht!,.. wird nix gescheites bei rauskommen!
Dann werd ich halt nochmals bischen sparen damit es dann für Breitband reicht,..
EGT vor dem turbo und nach dem turbo suprafan Technik 21 22.12.2008 08:47
EGT Anzeige Suprale Biete 4 26.04.2005 10:20
EGT gat net Bollo Technik 12 26.03.2005 19:00
Probs kein Leerlauf, Hohe EGT im Krümmer? Dark Shadow Technik 16 05.05.2004 02:03
EGT installation Medfear Tuning 8 07.08.2003 13:04
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:57 Uhr.
