Alt 31.07.2005, 17:25   #1
Auron
Auron befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Tempomat
Argh es tut mir ja leid wenn ich soviele unsinnige Frage stelle die alle einfach mit einer Betriebsanleitung behoben werden könnten aber die hab ich nunmal nicht
Also: die Supra hat ja nen Tempomat:
Links der Drive-Knopf
Rechts der Kippschalter mit Accelerate to und "Set speed" (oder so)
Wenn ich den drive knopf einzeln drücke leuchtet die led ja im cockpit. wenn ich dann beliebig oft auf dem rechten schalter rumdrücke hält er auch irgendwann die geschwindigkeit
aber wenn ich den drive knopf gedrückt halte und dabei den set speed knopf drücke blinkt die led. ist das so eine art taktangeber? und was hat das ding sonst noch für funktionen?
Bitte um hilfe!
Auron ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.07.2005, 18:35   #2
supraxe
[NSH]Axel
Benutzerbild von supraxe
iTrader-Bewertung: (38)
Schwierig wenn nicht gewußt.
Nun links ist klar!Rechts gibet ja zwei Stück.
Der kleine löscht die programmierung frag nicht welche.
Der setup unten aktiviert den Tempo.Wenn cruise an kurz vom gas und setup drücken schon läuft er.wenn er läuft kannst mit setup geschwindigkeit rauf und runter regeln.den rest müssen die anderen erklären weiß auch nicht.
Alt 31.07.2005, 18:48   #3
Normalerweise schalteste mit dem linken den Tempomat erstmal grundsätzlich ein / aus.
Wenn er eingeschaltet ist und Du zwischen 40 und 200(?) km/h fährst, kannst Du durch kurzes drücken auf die untere Wippe ("set coast") den Tempomat jederzeit programmieren und gleichzeitig aktivieren.
Mit aktiviertem Tempomat kannst Du nun über die Wippe mit längerem drücken die gehaltene Geschwindigkeit erhöhen / verringern.
Mit cancel deaktivierst Du den Tempomat wieder, wenn Du anschließend nicht unter 40 kmh kommst, kannst Du die vorher programmierte Geschwindigkeit mit der oberen Wippe ("Resume...") wieder zurückholen.
Durch besondere Tastenkombinationen kannst Du einen Selbsttest des Tempomatsystems auslösen, das wird dann durch blinken der Lampe angezeigt. Gibt es auch eine Tabelle mit Fehlercodes. Das wirst Du aber eher zufällig ausgelöst haben.
Ach so, ich hoffe Du hast schon ein neueres Lenkrad drinne, bei den ersten waren die Tasten etwas anders angeordnet.
greetz Rajko
Alt 31.07.2005, 19:50   #4
supraxe
[NSH]Axel
Danke bax jetzt weiß ich was das resume bewirkt.
Alt 31.07.2005, 20:35   #5
Auron
Also kann ich mit der Wippe die geschwindigkeit regeln?
Cool!
Wo gibts denn die Liste mit den Fehlercodes?
Also bei mir war es so dass wenn ich den Cruiseknopf gedrückt gehalten habe und dann auf "set coast" gedrückt hab dass er dann bei der geschwindigkeit wo ich drauf gedrückt hab nicht geblinkt hat und wenn ich von der geschwindigkeit abgewichen bin immer schneller geblinkt hat.Versteht das jetzt jemand?
Alt 31.07.2005, 23:24   #6
Cool!
sie lebt, das is alles... sie will Dir was sagen...
so, un nu zum nächsten
Tempomat und Sportlenkrad Nucleon Technik 14 09.11.2005 17:42
Tempomat Supramaniac Technik 10 10.06.2005 08:34
Tempomat ausfall! Chris.T Technik 3 18.08.2004 21:50
Tempomat nur ohne Licht ? Mister Supra Technik 2 29.06.2004 02:02
Tempomat Steppe Technik 11 19.11.2003 16:41
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:36 Uhr.
