Alt 29.07.2005, 17:31   #1
Lucky Luke
Benutzerbild von Lucky Luke
iTrader-Bewertung: (11)
Feature Donnerwolke auf dem Prüfstand
Ich war heute zum ersten mal auf dem Prüfstand
- Ladedruck auf 0,7 bar mit Greddy Profec A Boostcontroler
- ZKD auf 98 Nm
- K&N offener Luftfilter
- 3" Turboknie
- 3" Downpipe
- Monzä BOV auf Hardpipe
- Remus Endtopf
Gemessen wurde im 4 und 5 Gang.
Ergebniss:
Motorleistung im 4 Gang (korrigiert) = 198,5 KW (270 PS)
Drehmoment (korrigiert) = 408 Nm
..... siehe Anhang
Eingetragene Leistung im Fahrzeugschein = 206 KW bei 5600 u/min
Lucky Luke
.... user number 267 ....
_ Donnerwolke _
Geändert von Lucky Luke (06.05.2007 um 13:16 Uhr).
Alt 29.07.2005, 21:35   #2
übrigens mal so erwähnt schön das man Dich wieder hört
UNd was haste eigentlich am Motor gemacht ??
Alt 29.07.2005, 21:37   #3
Finde das Diagramm bissl unübersichtlich beim direkten anklicken.
Ist ja richtig arbeit sich da durchzuscrollen. *g
Alt 29.07.2005, 22:42   #4
Lucky Luke
Red face ##############
Ja,
ich hatte etwas Abstinenz geübt
Werde jetzt wieder öffter vorbeischauen.
Habe die ZKD auf 98Nm angezogen.
Ansonsten ist der Motor unangetastet.
Beim nächsten Prüfstand kommt das Aeromotive-Benzindruckregelventil rein.
Die Testpipe habe ich auch noch hier rumfliegen.
Das HKS FCD
und danach LD auf 0,7 bar.
Müsste dann die magische Grenze von 300 PS ankratzen,
denke ich doch
Lucky Luke
_ Donnerwolke _
Geändert von Lucky Luke (02.08.2005 um 11:26 Uhr). Grund: Rechtschreibfehler
Alt 29.07.2005, 22:56   #5
Supra_MA70
Benutzerbild von Supra_MA70
Sehr schön.
Aber warum ist die Leistung im 4. und 5. Gang unterschiedlich?
Hat das Getriebe da andere Verluste?
Auf welcher Grundlage ist die Leistung bei Dir eingetragen?
Micha
Alt 30.07.2005, 00:40   #6
suprasöse
der 4 Gang ist direkt. das heisst, die Leistung muss nicht erst auf die Vorgelegewelle sonder geht direkt durch ohne das ein Zahnrad dazwischen ist. Das einzige das verlust bringt ist der Lagerwiderstand.
Alt 31.07.2005, 03:25   #7
turboChriS
turboChriS befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Tatsächlich?
Ist der 4. Gang direkt, kann das jemand bestätigen?
Darauf muss i mich dann einstellen!!!
Man sollte den Vorteil von direktem Gang (z.B. die meisten Frontriebler haben glaub i keinen )nicht unterschätzen!!!!!
ChriS
turboChriS ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.07.2005, 15:38   #8
auf jeden fall ist die übersetzung des 4. gangs bei der MT und des 3. gangs bei der AT 1:1. wie das nun im getriebe drin aussieht, weiß ich aber nicht
Alt 31.07.2005, 16:09   #9
Vla
29L/100km@80min to HH
Benutzerbild von Vla
Ja der 4. Gang ist 1:1.
Habe es gerade nachgelesen.
Alt 31.07.2005, 17:27   #10
suprasöse
Hab hier noch nen Link gefunden über die Funktionsweise von Schalt und Automatengetriebe
Hier klicken für mehr wissen
Auf dieser Seite sollten eigentlich alle Fragen beantwortet werden
Alt 02.08.2005, 09:36   #11
Vla
@Lucky Luke!
Wieviel Km hat den dein Motor runter?
Alt 02.08.2005, 11:28   #12
Lucky Luke
Smile //////////////////\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Zitat von Vla
@Lucky Luke!
186 Tkm
Lucky Luke
_ Donnerwolke _
Alt 07.10.2016, 13:27   #13
Lucky Luke
AW: Donnerwolke auf dem Prüfstand
Bin gestern mal wieder auf die Straße.
Hier ist ein Log von der Beschleunigung im 4-Gang mit original CT26 mit 0,8 bar.
Abgastemperatur blieb stets zwischen 850 und 900°C laut der DEFI-Anzeige.
Der Benzindruck ist fest auf 2,5 bar eingestellt (keine Anhebung bei Ladedruck).
Reglerstellung des GCC3 (Control Swich auf Pressure): 0 / -12 / -12 / -12 / -12
Lambdasignal kommt von der LC1-Sonde von INNOVATE.
ADXL335 Beschleunigungssensor hängt am SSI4 von INNOVATE.
Y-Achse = Vorwärzbeschleunigung
X-Achse = Seitwärzbeschleunigung
Z-Achse = Fallbeschleunigung
Drosselklappenstellung kommt von der ECU.
Drehzahlsignal hängt an der ECU.
Ladedruck kommt von dem VPC-Drucksensor.
Luftansaugtemperatur kommt von dem VPC-Temperatursensor.
Geschwindigkeit wird am hinteren ABS-Sensor abgegriffen.
Das Drehmoment und die Leistung werden nach folgenden Formeln berechnet:
##NNm&kW from Acceleration&RPM&SPD
##CPower Calculations
##[torque (Nm) and power (kW) from speed/accel/RPM
?Vehicle weight in (kg) = m[1700]
?Tire diameter in (cm) = td[64.7]
?i Name of RPM channel = rpm[RPM]
?i Name of Acceleration channel = g{a}[Y]
?i Name of speed channel = v {m/sec}[SPD]
?Frontal area of vehicle (m^2) = Ar[1.910]
?Drag coefficient = Cd[0.34]
?Current atmospheric pressure (millibar) = atmp[1013.2]
?Current temperature (degC) = temp[16]
?relative Luftfeuchtigkeit = rlf [0.46]
?Saettigungsdampfdruck (millibar) = sdd[18.18290]
#SAE correction factor
SAEcf = (1.18 * ((990/atmp) * sqrt((temp + 273.15)/298)) )- 0.18
#Rf Gaskonstante der feuchten Luft
Rf = 287.058 / (1-(rlf*0.378*(sdd*100)/(atmp*100)))
#air density in (kg/m^3)
density = (atmp*100) / (temp + 273.15) / Rf
#tire radius in (m)
R = td / 200
#aerodynamic draq in (N)
Fa = 0.5 * density * (v^2) * Ar * Cd
#force in (N)
F = (m * g) + Fa
#Power in (kW)
powr =v * F * SAEcf/1000
MC(RWkW;kW;0) = powr
MC(RWtorque;Nm;0) = powr * 9549.3/rpm
Nicht schlecht für ne alte Lady mit 195Tkm
Lucky Luke
_ Donnerwolke _
Alt 07.10.2016, 14:20   #14
SupraJoerg
Benutzerbild von SupraJoerg
iTrader-Bewertung: (39)
Optimistische Lambdawerte...
Alt 07.10.2016, 14:34   #15
Lucky Luke
Lambda 0,86 ist das Ziel, solange die Abgastemperatur mitspielt.
Lucky Luke
_ Donnerwolke _
Wieviele Autos hattet ihr schon? WARLORD 3000 Off Topic 61 06.09.2016 22:41
Bedienunngsanleitung Bleifuss Off Topic 1 04.05.2005 15:07
Weightwatcher Forum Daggi Off Topic 36 20.04.2005 23:30
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:02 Uhr.
