Alt 09.07.2005, 21:30   #1
bianco
Pleuellagerschalenkiller
Benutzerbild von bianco
neues von biancos kampf gegen sein auto
hab mir ja vor nen paar wochen meinen turbo kaputtgefahren! dann nen neuen eingebaut der auch nur eine woche gehalten hat! hat dann angefangen ganz fürchterlich zu rasseln und zu schlurfen!
war dann also heute auf dem weg in die halle! musste dabei eine ausfahrt autobahn nehmen da das die einzige brückr übern rhein ist und da isses passiert! auf einmal wie nen motorplatzer in der formel 1! hinten raus so viel schwarzer rauch dass ich sofort nix mehr hinter mir gesehen hab! hab mich dann also in die halle schleppen lassen!
gleich mal den luftschlauch zum turbo abgebaut und gemerkt dass da drin was klackert! was kommt raus? die mutter mit der das verdichterrad auf der turbowelle verschraubt ist!!!!! unfassbar! dadurch war die welle in richtung turbine gerutscht und hat wohl jede menge öl in den auspuff gepumpt! daher auch die rauchschwaden! mal wieder völlig banane! warum sich die mutter gelockert hat weiss ich aber noch nicht! wüßte auch nicht dass das schonmal jemand passiert ist! ist mal wieder typisch für meine karre!
Alt 09.07.2005, 21:47   #2
Supra_MA70
Benutzerbild von Supra_MA70
Du hast aber auch immer ein Glück, äh Pech natürlich.
Kannst ja bald ein Buch über Deine ganzen Schäden schreiben.
Daß sich die Mutter löst, habe ich auch noch nie gehört. Wo ist der Turbo her? Ist da schon mal was dran gemacht worden. Ich meine, wenn Toyota da dran rum geschraubt hat, würde es mich nicht wirklich wundern, aber die tauschen eigentlich nur die Turbos komplett.
Seit meine Supra mal in der Werkstatt war, ist sie auch nur noch eine Lose-Schrauben-Sammlung, bis jetzt habe ich es fast immer gefunden, bevor was Schlimmes passiert ist.
Micha
Geändert von Supra_MA70 (09.07.2005 um 21:56 Uhr).
Alt 09.07.2005, 23:22   #3
Also mein Beileid. Ist ja echt ätzend versuch deine Supra mit jemanden zu tauschen glaub die ist verflucht.
Ist ja ätzend sowas.
Alt 09.07.2005, 23:29   #4
Flatti
Benutzerbild von Flatti
Vielleicht sollte man da mal eine Teufelsaustreibung probieren?
Soviel Pech kann ein Mensch doch nicht haben... aber mit ein bisschen Glück ist dem Rest vom Motor nix passiert.
War noch genug Öl für die *zensiert* drin?
Ist noch alles vom Turbo da, oder fehlen Teile?
Alt 09.07.2005, 23:36   #5
Hast irgendwas am Lader gemacht vorm Einbau? Weil das ist ja ein extrem seltener Fehler an sich.
Mein beileid
Alt 10.07.2005, 03:09   #6
supra.
supra
Benutzerbild von supra.
schon krass mit deiner Karre
aber das sind alles Prüfungen, die dir auferlegt werden, auf dem langem Weg zum Glück
über sieben Brücken musst du geeeehn ... lalala
fragt sich nur, die wievielte das jetzt war ...
Alt 10.07.2005, 09:36   #7
suprawilli
Benutzerbild von suprawilli
Was es alles gibt . Jetzt müsstest du aber schon fast allens an technischen defekten gehabt haben! So das man ab morgen sagen kann...und sie laüft und läuft und läuft!
willi
Alt 10.07.2005, 12:28   #8
bianco
ist mein alter turbo! hatte den beim kopfdichtung machen gewechselt weil ich dachte dass er öl in die luft läßt! hat sich aber später ja rausgestellt dass das garnicht so war sondern meine karre unmengen benzin im auspuff nachverbrennt (kopfdichtung war zwischen 2 zylindern gerissen)! daher kam also der schwarze rauch und nicht vom turbo! der turbo war also dicht! war davor 2 jahre bei mir in betrieb ohne jede probleme! lag dann nen halbes jahr in der werkstatt! ist auch nix dran gemacht worden!
hab gestern mit lucky und peter hähnel nochmal über die sache philosophiert!
hab ja vor 4 wochen festgestellt dass mein unterdruckschlauch zum bov ziemlich zugesetzt war! deshalb wurde mein bov wohl nicht gescheit gesteuert-sprich: hat nicht mehr richtig oder vielleicht sogar garnicht mehr geöffnet! daher ist wohl als ich einmal vollboost gefahren und dann vom gas gegangen bin nen dicker rückstoß aufs verdichterrad gekommen! ich weiss der 200sx fährt auch ohne bov aber das is ja auch kein 3l! also viel weniger luftstom! egal! hab ja auch den eindruck gehabt dass mein turbo kurz blockiert hat (der motor hat fast nicht mehr hoch gedreht und keinen druck mehr aufgebaut)! und tatsächlich: im verdichtergehäuse sind ringsrum kleine eindrücke! wie also ob sich das rad kurz ins gehäuse gebohrt hätte! hat sich irgendwann wieder losgerissen aber dabei hat das verdichterrad bzw die welle eben kurz gedreht und das verdichterrad gestanden! das wird mir wohl die mutter losgerissen haben! obs wirklich so war weiss kein mensch aber zumindest klingt das für mich logisch! naja! der motor kommt grade raus, kw wird getausch und neu gelagert, ölpumpe wird geshimmt um den öldruck anzuheben und es kommt ein neuer turbo drauf! bov-steuerschlauch ist mittlerweile frei! und der kat wird natürlich gewechselt! bin mal gespannt wie der aussieht nach der portion öl gestern! warten wirs mal ab...!
Geändert von bianco (10.07.2005 um 12:31 Uhr).
Alt 10.07.2005, 13:42   #9
so ein mist...
wo genau ist denn eure halle?
Alt 10.07.2005, 14:46   #10
Bianco mir ist da was eingefallen. Hab jetzt nicht alles durchgelesen, aber wenn deine Turbos immer so kurz halten hast schonmal deine Zündung überprüft?
Wenn die zu spät eingestellt ist wird der Turbo vielleicht zu heiß und geht kaputt durch zu späte verbrennung. Außerdem hast leistungsverlust dadurch.
Wäre mal ne idee warum die Turbos immer so kurzlebig sind. Erklärt zwar nicht die schraube... aber die anderen defekte vielleicht.
Alt 10.07.2005, 16:17   #11
bianco
leistungsmäßig war alles normal! denk also dass das passt! auch verbrauchsmäßig nix gemerkt! werd die zündung aber nach dem kw-wechsel mal checken!
ist aber eher so dass die ne zu späte verbrennung kühler abläuft als mit "normalem" zündwinkel da man das gemisch beim verbrennen nicht noch verdichtet! is halt nur die frage was das für auswirkungen auf die abgastemp. hat! naja ich werds mal checken!
Alt 10.07.2005, 16:17   #12
bianco
Zitat von Formi
so ein mist...
in mainz
Alt 10.07.2005, 16:23   #13
hau halt mal alles raus und mach alles neu....naja.....wenn das ma so einfach wäre.......
Alt 10.07.2005, 19:46   #14
Wachmann
Benutzerbild von Wachmann
Wie shimmst Du die Ölpumpe???
Alt 10.07.2005, 20:11   #15
genau wie die Westgate,mit Unterlegscheiben
Auto Motor&Sport Test MKIII Vla Sonstiges 41 08.03.2013 14:21
Weightwatcher Forum Daggi Off Topic 36 20.04.2005 23:30
Abstimmung für neues Logo... Boostaholic Sonstiges 54 09.11.2004 12:45
Neues Autoradio einbauen SilverSupra Technik 1 05.12.2003 10:23
Wer von euch fährt dieses auto für das ich mein leben tauschen würde SebiCinquecento Sonstiges 34 01.09.2003 22:50
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:18 Uhr.
