Alt 05.07.2005, 17:59   #1
supraxe
[NSH]Axel
Benutzerbild von supraxe
iTrader-Bewertung: (38)
Zusatz-Drehzahlmesser
Habe mir einen zusätzlichen Drehzahlmesser angeschafft.
Weiß wer,wo ich den anschließen muß.Finde nix im Forum.
Am besten mit detailierter Anleitung,trage von hause aus ne gelbe Binde mit schwarzen Punkten drauf.
Gruss axel
Alt 05.07.2005, 19:28   #2
Daggi
Benutzerbild von Daggi
Drei Drähte?
Dann tippe ich mal auf Plus, Masse und die Impulsleitung. + und - sollte klar sein
Die Impulsleitung sollte ein Schwarzer Draht Nr. 8 an Stecker B sein.
http://www.cygnusx1.net/supra/library/TSRM/d/D_08.html
So les ich das aus dem Wiring Diagramm
Alt 05.07.2005, 20:27   #3
ne wenn 4 Drähte einer für Beleuchtung Daggi
Alt 05.07.2005, 20:44   #4
Zitat von Daggi
Drei Drähte?
jo, so paßt das schon. Das Signal ist aber auch zum Diagnosestecker geführt, von dort kannst Du es sicher am einfachsten abgreifen, ist die IG- Klemme.
http://www.cygnusx1.net/supra/librar.../Page_048.html
greetz Rajko
Alt 05.07.2005, 23:40   #5
Daggi
greetz Rajko
Nuja, wenn er den Zusatzdrehzahlmesser im Motorraum einbauen möchte, ist das dort einfacher Ansonsten, wenn im Innenraum finde ich das schon einfacher am Cockpit abzugreifen
Alt 06.07.2005, 00:13   #6
der diagnosestecker geht wohl am besten. kleines loch in die kappe, litze durch, kabelschuh drauf, auf den dia stecker rauf und kappe wieder drüber.
bewährte starletlösung hält sommer wie winter
Alt 06.07.2005, 05:57   #7
supraxe
[NSH]Axel
danke ich versuche die tage mein glück,ansonsten melde ich mich.
Alt 06.07.2005, 09:18   #8
Gruss axel
Axel, Du hast noch ein ganz, auf der Binde stehen.
Also ganz blind
Grüner Draht nummer 7, hab ich mein Blitz und FCD dran, funzt prima
Alt 07.07.2005, 00:37   #9
supraxe
[NSH]Axel
Oggy mach mal ein Bild in Blindenschrift was weiß ich wo grün schwarz 7 oder I sind,bin für die Mechanik zuständig.Ehrlich kein Plan wo was ist.
Gruss Axel
Alt 07.07.2005, 12:49   #10
Hast du nicht den FCD von mir gekauft? Da ist ne Anleitung dabei in der das RPM Signal markiert ist.
Alt 07.07.2005, 13:09   #11
supraxe
[NSH]Axel
Ja meinst den auf´n Bild,dann klappt das,ich danke für die Info supraxe
Dateityp: jpg RPM.jpg (60,9 KB, 49x aufgerufen)
Alt 07.07.2005, 13:39   #12
Wenn da der grüne Draht "RPM" vom FCD drangeht, japp.
Alt 07.07.2005, 14:20   #13
Jo Axel, hier noch mal aufgemalt.
Alt 08.07.2005, 00:22   #14
supraxe
[NSH]Axel
Ich bin geheilt,kann wieder sehen,so will ich das haben.Prima dann kann ich ja loslegen danke für die Hilfe.
Alt 11.12.2008, 19:56   #15
dogbony
Benutzerbild von dogbony
AW: Zusatz-Drehzahlmesser
wofür ist ein Zusatzdrehzahlmesser nötig ist der originale sooo ungenau
Drehzahlmesser zeigt falsche Werte an Knight Rider Technik 20 16.08.2005 14:52
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:41 Uhr.
