Alt 03.07.2005, 12:49   #1
Supra-Stipe
Supra-Stipe befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
4-Rohredelstahlanlage von Elbe / Fujitsubo
Biete hiermit meine gebrauchte komplette 4 Rohr Edelstahl Auspuffanlage von Elbe / Fujitsubo inkl. Gutachten, ab dem 2 Kat an. Ist Matt schwarz lackiert, MSD und ESD sind in Edelstahl Optik. MSD und ESD haben Kratzer von unten (Aufsetzer) aber Sie befindet sich sonst einem sehr guten Zustand, wirklich. Keine Löcher, Knicke oder Poltern in den Endtöpfen und alles in 3 Zoll. Am liebsten wäre es mir, wenn Sie jemand abholen könnte, komme aus Düsseldorf.
Für 500 Euro gebe ich sie ab. Versand wäre möglich, müsste mich dann aber nach dem Preis erkundigen.
Dateityp: jpg Supra Bild mit B&M Schürze.jpg (28,2 KB, 202x aufgerufen)
Supra-Stipe ist offline
Alt 04.07.2005, 15:44   #2
setz doch mal n Bild rein, wie das von unten der dem Auto aussieht
da gibbet die abenteuerlichsten Basteleien
Willi Thiele ist offline
Alt 05.07.2005, 09:28   #3
Supra-Stipe
werde ich bis zur ende der Woche machen, da der Wagen noch in der Werkstatt steht, aber wie gesagt es ist die gleiche Anlage wie sie damals der Brune ( B&M ) verkauft hat. Erst wurde Sie unter dem Namen Fujitsubo, dann Elbe und schließlich wurde sie von EMT ( Köln ) vertrieben. Ist also keine Marke Eigenbau, sondern eine orginale Fujitsubo.
Alt 05.07.2005, 10:06   #4
Supra-Fly
Die Schürze willst Du nicht rein zufällig auch abgeben?
Supra-Fly ist offline
Alt 05.07.2005, 12:59   #5
mir gings um den den Rohrausgang rechte Seite wie oder wer das gemacht hat ,weil son Vierkantrohr wollt ich nicht,in dem Punkt ist man bisschen vorsichtig geworden
Alt 06.07.2005, 10:35   #6
Supra-Stipe
Nee Du die Schürze behalte ich.
Man muss sich die Ausgänge folgendermaßen vorstellen, wenn man vor der Heckschürze steht. Das linke Endrohr ist hat einen Y-Anschluß so das aus einen Rohrausgang zwei werden. Das rechte Endrohr ist nach rechts gebogen und wandert unter dem Träger zur rechten Schürzöffnung.Damit das lange Rohr sich nicht nach unten verwindet ist dieser durch einen Halter an dem Träger befestigt. Wie sieht der Halter aus, wie halt ein orginaler Toyotaauspuffhalter, welcher durch einen Gummi O-Ring an dem Träger fixiert wird. Dabei kann man das rechte Endrohr komplett von dem Endtopf abnehmen da es einen Flanschanschluss besitzt. Die Rohrbiegungen und Schweißnähte sind maschinell ausgeführt, wenn man die Anlage im ausgebautem Zustand betrachtet, glaubt man von der Verarbeitung her es wäre eine Orginale. Der Einbau der Anlage ist samt dem Halter Plug and Play. Die Alte Anlage abbauen die neue einsetzen, fertig.
Alt 06.07.2005, 11:10   #7
na das hört sich gar noicht mal so schlecht an
weiles gibt da abenreuerliche Varianten mit Vierkantrohr und waas weiss ich nicht alles
Alt 10.07.2005, 15:43   #8
Supra-Stipe
wie versprochen kommen ein paar Bilder von der 4Rohr Elbe / Fujitsubo Auspuffanlage. Es ging darum, wie die rechte Endrohrvariante vom Endtopf auf die rechte Auspuffseite gezogen worden ist. Wegen der Verarbeitung, damit keine Bösen Überraschungen beim Kauf wie beim Vierkantrohr auftreten.
Viel spaß.
Dateityp: jpg Elbe - Fujitsubo Bild1.JPG (59,6 KB, 106x aufgerufen)
Dateityp: jpg Elbe - Fujitsubo Bild2.JPG (58,4 KB, 97x aufgerufen)
Dateityp: jpg Elbe - Fujitsubo Bild3.JPG (51,7 KB, 94x aufgerufen)
Alt 10.07.2005, 23:09   #9
apropos 4-kant-rohr, ich kanns nicht lassen, ich zeigs immer wieder soooo gerne.
Da ist die hier angebotene natürlich allererste sahne gegen!
Andreas-M ist offline
Alt 11.07.2005, 08:06   #10
genau Andreas deswegen die Bemerkung wegen dem abenteuerlichen bauen von 4 Rohranlagen
Alt 11.07.2005, 13:00   #11
Vier-Rohr, Vier-Kant-Rohr, ... wer soll sich da noch auskennen ...
Da war doch mal eine mit Sechs-Rohr im Angebot, ist das dann womöglich nur Sechs-Kant-Rohr ...
PS: Meine Fuji ist dann ein Zwei-Kant ...
Willy B. aus S. ist offline
Fujitsubo und Euro 2 mit GAT? Tohat Tuning 25 04.07.2005 22:58
Fujitsubo TÜV-Prüfbericht gesucht Tohat Tuning 3 18.06.2005 08:50
Fujitsubo Abgaswerte HE-MAN Tuning 1 17.06.2005 21:32
Fujitsubo auf ebay kistner Auktionen 28 20.05.2005 23:04
Fujitsubo - Mongoose Frage bzgl. Eintragung Fantic Tuning 14 14.11.2003 09:25
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:33 Uhr.
