Alt 15.06.2003, 22:08   #1
streetfighter
pi-pa-pappi
was meint ihr dazu????k&n filter kasten
bau mir um meinen k&n direkt filter ein kistchen und nen deckel das es mir nicht mehr warme luft vom motor in den filter zieht,für luft einlass ist gesorg durch das orig loch vorne wo der orig.sein plastik rohr vorne heraus hatte hab ich nen grossen alu schlauch 102mm durchmesser gegen die lippe vorne verbaut jetzt die frage was könnte ich ev noch machen das es in dem kästchen kalt bleibt,hab da schon an trockeneis gedacht aber das hält wohl auch nicht so lange oder?oder habt ihr andere ideen?
Alt 15.06.2003, 23:20   #2
Trockeneis kühlt nur Ganz Kurz...
Aber einen Airintake ist immer gut.
Alt 15.06.2003, 23:42   #3
streetfighter
pi-pa-pappi
airintake was is des meinst du den kasten?
Alt 15.06.2003, 23:44   #4
Daggi
Benutzerbild von Daggi
Ne, den Schlauch meint er.
Obwohl mit den Luftverwirbelungen duch die 2x 90° Winkel auch nicht soviel Frischluft reinkommt.
Am besten ist ein einlass direkt über dem Luftfilter in der Haube. Aber sowas ist etwas bastelei
Alt 15.06.2003, 23:59   #5
streetfighter
pi-pa-pappi
ah ja das rohr des mach llk rohr des mache ich auch noch neu in rohr in 1 stück bis zum 3oooer rohr dan wird es mit isolation eingebunden das es kühl bleibt oder kühler.mal was anderes den kühler deckel ist ja orig.0,9 kg wäre da besser ein 1,3 oder 1,5 kg macht des viel aus?
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:40 Uhr.
