Alt 26.06.2005, 13:07   #1
mahaudi
Benutzerbild von mahaudi
mahaudi befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Was heißt das hir ???
Was heißt.... TWC ???.....siehe Bild !!!
Dateityp: jpg xxxxxxxxxx.JPG (86,3 KB, 157x aufgerufen)
mahaudi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2005, 16:56   #2
TWC ist nonturbo, TWT ist turbo.
Alt 26.06.2005, 17:41   #3
was es alles für kürzel gibt
Alt 26.06.2005, 18:47   #4
Tja, so is das im leben... Wobei der turbo eigentlich TWC-T heißen müsste so von der logik her. Denn wenn TWC zwei obenliegende nockenwellen mit EFI heißt, die hat der turbo auch. Also TWC+T
Aber die erklärung da in seinem Bild "mit TWC bzw. ohne TWC" ist dann auch bißchen merkwürdig. Dann müßte da ja einmal Statt "mit und ohne" einmal TWC und einmal TWT stehen.
Geändert von Andreas-M (26.06.2005 um 19:05 Uhr).
Alt 26.06.2005, 22:51   #5
Supra-Tweaker
Benutzerbild von Supra-Tweaker
Supra-Tweaker befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Lightbulb
TWC heist nix anders alls Dreiwegekatalysator ( Three-way-Catalyst)
Gruß Enrico
Last uns Heizen und nicht mit Gummi geizen!
Supra-Tweaker ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2005, 07:31   #6
Daggi
Benutzerbild von Daggi
Gruß Enrico
Dann entschlüssele doch bitte auch "TWT"
Alt 12.09.2011, 21:48   #7
Eclipse
AW: Was heißt das hir ???
Soo...schon ewig plagt mich diese Messung hier...nun will ich endlich eure Meinung hören
Es geht um dieses Bild:
http://www.supra-forum.de/attachment...4&d=1119784034
Erstens ist mir trotz allen aussagen hier immernoch nicht 100% klar was jetzt das TWC heisst...Heisst es jetzt mit Kat oder ohne? Oder Turbo? Oder Tomaten WC?? oder was auch immer.
Und dann noch das was ich nicht verstehe...meine zwei Kaltstartzeitschalter die ich hier liegen habe, haben beide 75 Ohm. Und diese sind ca 20-23 grad warm.
Sind diese jetzt nun defekt oder nicht? Weil laut WHB steht ja über 30 grad 60-85 Ohm (wenn ich jetzt nach den werten mit TWC gehe).
Aber es ist ja gar nicht über 30 grad warm hier...und unter 15 grad schon gleich gar nicht. Wie sollte denn der wert zwischen 15 und 30 grad sein?
Ist doch auch total bescheuert im WHB beschrieben diese Messung...oder bin ich bescheuert?? (Was ich nicht ausschließen kann)
Weiss da jemand rat?
Grüße Marc
Alt 12.09.2011, 22:13   #8
Jagi
Benutzerbild von Jagi
unter 30° müssens auch weniger als 60 ohm sein und über 15° mehr als 50 ohm. Das heisst du müsstest bei 23° Raumtemperatur zwischen 50 und 60 Ohm liegen. Da du mit 75ohm drüber liegst sind se wohl hinüber
Alt 12.09.2011, 22:14   #9
Eclipse
Hm...aber dann sind ja beide temp sensorgen hinüber...kann mir das fast gar nicht vorstellen....
Alt 12.09.2011, 22:20   #10
Jagi
und TWC heisst Dreiwegekat. musst mal google bemühen, kommt wenn du TWC Toyota eingibst gleich als zweites Ergebniss raus:
http://www.offroad-events.org/celica...wc-system.html
kein plan wie andreas auf twt gekommen ist. das steht nirgendwo auf dem bild. Außerdem werden ja turbo und Nonturbo in WHB immer mit den Motorcodes auseinandergehalten
interessant finde ich, dass im englischen handbuch andere werte stehn...
STA -STJ 25-45 ohm below 15°C
65-85 ohm above 30°C
STA-Ground 25-45 ohm
Alt 12.09.2011, 22:21   #11
Jagi
könnte sein. ich hab auch noch 2 rumfliegen, werd die mal bei gelegenheit messen. Nur weiss ich nciht auf welche werte man sich beziehen soll...
Alt 12.09.2011, 22:47   #12
Im EPC wird mit TWC und TWT aber tatsächlich Twin Cam und Twin Cam Turbo bezeichnet.
Kann jeder selbst probieren, geht auf toyodiy und sucht das Modell manuell raus, dann seht ihr's.
Alt 12.09.2011, 23:14   #13
Eclipse
Jetzt bin ich bald echt total verwirrt...
Steuert der Kaltstartzeitschalter eigentlich nur die Düse im Ansaugkrümmer an oder auch grundsätzlich alle Düsen für ein Fetteres Gemisch im Kaltstart?
Alt 13.09.2011, 07:32   #14
Nur die im Ansaugkrümmer.
Alt 13.09.2011, 16:54   #15
Zitat von Jagi Beitrag anzeigen
...kein plan wie andreas auf twt gekommen ist. das steht nirgendwo auf dem bild. Außerdem werden ja turbo und Nonturbo in WHB immer mit den Motorcodes auseinandergehalten
Genau SO ist es nämlich. Weil Toyota die Sache selber so bezeichnet!
Und hier sieht man es am eindeutigsten: 7MGE = TWC, 7MGTE = TWT:
Geändert von Andreas-M (13.09.2011 um 17:02 Uhr).
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:02 Uhr.
