Alt 25.06.2005, 14:55   #1
mahaudi
Benutzerbild von mahaudi
mahaudi befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Lamda-Sonde....Preisfrage ??
Hallo !
Was kostet die Lamda-Sonde original bei Toyota ?
Oder gibt es auch andere Möglichkeiten als bei Toyo. ?????
Hat einer noch eine Gebrauchte ?
Ich hab mal bei mir den Widerstand gemessen !....laut Werkstattdaten
3 - 3,6 Ohm.......steht aber nicht ob warm oder kalt !
Bei mir ist sie kalt zwischen 3 - 3,6 Ohm,aber warm hab ich 7,5 Ohm !
War eben in ner Werkstatt,um den Co gehalt zu messen !
Viel zu Fett.....irgend was mit 15 % Gehalt !
Auch die Lamdawerte waren viel zu hoch ! .....deswegen auch der hohe Spritverbrauch ...und auch das Ruckeln beim losfahren....usw... !!!!
Hilfe....
mahaudi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2005, 15:21   #2
Nucleon
Benutzerbild von Nucleon
iTrader-Bewertung: (33)
Neu bei Toyota knapp über 100€, evtl. hab ich noch ne gebrauchte. Schreib dir ne PN wenn ich se finde.
Alt 25.06.2005, 15:33   #3
Dirk-S
Benutzerbild von Dirk-S
iTrader-Bewertung: (11)
Jepp stimmt.
Neue Lambada Sonde kostet so ca. 100,-Euronen.
Kannst ja mal bei www.unifit.de nachschauen die haben unter anderen auch Lamda Sonden. Kann jetzt nur nicht sagen ob die eine passende mit den Anschlußflansch haben.
Wegen einer gebrauchten mußte nur aufpassen. Es gibt welche mit Runden Stecker und welche mit Eckigen. Glaube ab 91 wurden die Stecker geändert.
Gruß Dirk-S
Alt 25.06.2005, 18:24   #4
mahaudi
Meine ist EZ. 93 ...laut Fahrgestellnummer ne 92 er !
Hab einen eckigen Stecker !
Alt 25.06.2005, 19:55   #5
Dirk-S
Habe mal bei mir nachgechaut.
Die Weinrote ist 08.89 mit Runder Stecker, die schwarze 05.91 und dort ist auch ein eckiger Stecker.
Gruß Dirk-S
Anschlüsse Lambdasonde caligula Technik 16 21.06.2005 00:06
Lamda verreckt frage wegen Breitbandsonde. Dark Shadow Tuning 13 24.08.2004 20:41
Preisfrage unique Technik 20 10.08.2003 22:31
Preisfrage ZKD Satz MK3 -Christian- Technik 1 29.01.2003 20:28
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:25 Uhr.
