Alt 22.06.2005, 23:47   #1
kistner
Benutzerbild von kistner
kistner befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Widerstand Kaltstarteinspritzung Zeitschalter
Wie hoch sollte denn der Widerstand des Zeitschalters der Kaltstarteinspritzung sein? Hab heute mal gemessen, der hat im kalten Zustand (morgends) 77 Ohm und im warmen Zustand (nach Fahrt) 73 Ohm . Müssten die Werte nicht eigentlich weiter auseinander liegen ?? Bin ja immernoch auf der Suche nach meiner Ruckelursache...
kistner ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2005, 00:30   #2
Daggi
Benutzerbild von Daggi
2-4 Ohm
http://www.cygnusx1.net/supra/librar...fi/FI_079.html
Alt 23.06.2005, 00:52   #3
Daggi, nicht ganz, er meinte den Zeitschalter, der ist paar Seiten weiter:
http://www.cygnusx1.net/supra/librar...fi/FI_112.html
bei den derzeitigen Temperaturen sind die Werte also ok.
Außerdem bekommt die Kaltstartdüse nur Saft, wenn Du auch wirklich startest, also der Anlasser läuft. Das Dein ruckeln durch ein elektrisches Prob mit der Kaltstartdüse kommt fällt damit schon fast raus, zum testen kannste ja mal einfach ohne Stecker an der Düse testen.
greetz Rajko
Alt 23.06.2005, 00:59   #4
Supra-Tweaker
Benutzerbild von Supra-Tweaker
Supra-Tweaker befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Talking
Das ist das Kaltstartventil Daggi!
Widerstand:
25 - 50 Ohm unter 15C
60 - 85 Ohm über 30C
Auf beide Kontakte gemessen!
Gruß Enrico
Last uns Heizen und nicht mit Gummi geizen!
Geändert von Supra-Tweaker (23.06.2005 um 01:02 Uhr).
Supra-Tweaker ist offline   Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:50 Uhr.
