Alt 21.06.2005, 19:09   #1
Joker
Benutzerbild von Joker
Joker befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Motorüberhitzungswarnlampe??
Ist an und geht net mehr aus!!!Wo sitzt der Scheiß Geber für das Teil????Die Lampe nervt!Danke
Joker ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2005, 19:56   #2
wird wohl am Thermostatgehäuse sitzen aberfrag nicht welcher Stecker
Alt 21.06.2005, 22:28   #3
der mittlere vorne am thermostatgehäuse. mit der einen strippe dran. schaltet bei 112 grad an masse durch. oder wenn er defekt ist. Dürfte aber erst ab 150 kmh piepen und leuchten, da der in reihe mit dem tachoschalter ist. also zu heiß und 150 kmh. dann gehts an. eins alleine reicht nicht, auch nicht der defekte thermoschalter.
Alt 21.06.2005, 22:36   #4
Nucleon
Benutzerbild von Nucleon
iTrader-Bewertung: (33)
Fürs erste kannste einfach das Kabel abziehen, hast dann erst mal ruhe.
Alt 22.06.2005, 18:53   #5
Tiefflieger
[NSH]Chefkoch
Benutzerbild von Tiefflieger
falls das nicht gehen sollte tacho ausbauen, auf der rückseite sitzt der pieper ist so ein schwarzer runder. einfach die kabel abkmeifen, dann ist aucg die lampe direkt mit aus!
gruß,
TF
B+M limited Nr. 25
Stage 8+++
Alt 25.06.2005, 19:33   #6
Joker
Ist leider nix mit Kabel abziehen!!Ist ein US Modell,Summer gibt es auch nicht ist nur eine Warnlampe an da ist ein Kühler drauf!Naja muß wohl jetzt in den Sauren Apfel beißen und das Armaturenbrett ausbauen und die Lampe entfernen!!
Alt 25.06.2005, 20:36   #7
Nucleon
Bei der US-Version muss es doch auch ein Kabel am Sensor geben, dass man abziehen kann. Oder geht das per Funk
Alt 25.06.2005, 21:09   #8
Noch dazu ist es doch eine Non-Turbo, wie ist das bei denen hier in D, haben die überhaupt diese Lampe?
greetz Rajko
Alt 25.06.2005, 22:41   #9
@joker:
wenn ich mich nicht irre, hatten einige ami-supras einen schwimmerschalter im ausgleichsbehälter, hast du sowas auch? oder hast du den schon abzuklemmen probiert?
Alt 27.06.2005, 22:34   #10
Joker
Zitat von suprafan
@joker:
Schwimmerschalter sitzt unten am Ausgleichbehälter!!!Tscha da muß man erst mal drauf kommen!!!! Vielen Dank!!!!
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:50 Uhr.
