Alt 17.06.2005, 10:52   #1
US-Spoiler mit 3. Bremslicht
Weiß jemand, wie man das dritte Bremslicht aus dem 3-teiligen Spoiler von einer US-MKIII rauskriegt?
Es ist ein schmales LED-Bremslicht (Band) welches in den Spoiler integriert wurde.
Auf der Unterseite scheint eine Art Abdeckung zu sein. Muß diese Abdeckung abgehebelt werden, oder nach vorne oder hinten gezogen werden? Schrauben sind keine sichtbar.
Muss ein paar LED's austauschen.
Weiß einer zufällig, was für LEDs da drin sind?
Anschließend wird der Spoiler von mir lackiert, und es wär schade, wenn ich erst hinterher erfahre, wie man an das Licht rankommt.
Alt 17.06.2005, 11:06   #2
mhcruiser
Man nannte Ihn "Die Haube"!
Benutzerbild von mhcruiser
Frag mal den Bleifuss, der hat vor kurzem den Spoiler lackiert, und dazu hat er die dritte Bremsleuchte ausgebaut
Gruzz mhcruiser
Gruzz mhcruiser
www.supra-klinik.ch
Alt 17.06.2005, 11:45   #3
Olli
Trabbi-Verblaser
Benutzerbild von Olli
... werd mir da welche bestellen. Versuche die dann über die komplette Breite in den Flügel zu integrieren. Wird bestimmt ein Mordsspaß.
Antwort von Zenon als ich nach Maßen für LED Leisten gefragt habe
Also die Bremsleuchte mit 56 Leds:
Länge 43 cm
Höhe ca 2 cm
Tiefe 3 cm
60 Leds:
wie oben nur die Länge 44 cm
32 Leds:
Länge 35 cm
Höhe 2 cm
Tiefe 5 cm
Die Firma heißt Zenon-Performance.
Das macht bestimmt Laune
Alt 17.06.2005, 12:00   #4
@knight rider:
da muss eine schraube sein; wenn ich mich recht erinnere (ist eine weile her dass ich so ein ding in der hand hatte), versteckt die sich im mittleren "sockel" unter/hinter der dichtung
pul mal ein bisschen dadrin rum, dann müsstest du sie finden. wenn die schraube gelöst ist, müsstest du die kleine plastikabdeckung nach hinten wegziehen können.
Alt 17.06.2005, 12:05   #5
Auf den wahrscheinlich abnehmbaren Deckel (auf der Unterseite) war keine Schraube zu sehen.
Und zwischen dem Deckel und dem Rest vom Spoiler ist nur ca. 1mm Platz. Also kein Platz für ne Dichtung, unter die man eine Schraube verstecken könnte..
Werd auf jeden Fall noch mal schauen.
Trotzdem vielen Dank.
Vielleicht hab ich sie nur übersehen?
Alt 17.06.2005, 12:08   #6
wie gesagt, die schraube müsste in dem mittleren sockel sein, da wo auch das kabel rauskommt (zumindest in der gegend). das loch, durch das das kabel kommt, ist normalerweise mit einer gummidichtung versiegelt.
Alt 17.06.2005, 12:15   #7
langsam..
vielleicht reden wir von unterschiedlichen Dingen oder Leuchten.
Die Abdeckung unter der 3. Bremsleuchte ist nur so breit wie die Bremsleuchte selbst, und wenige cm tief.
Die Abdeckung geht nicht bis zum mittleren Sockel.
Richtig ist, dass das Kabel für die Leuchte im Spoiler und dann aus dem Loch (unterseite) des mittleren Sockel (ist ja der dreiteiligen Spoiler) rauskommt.
Alt 17.06.2005, 12:25   #8
jau, die abdeckung hat soweit ich weiß in der mitte eine lasche, die bis unter den mittleren sockel reicht und dort von besagter schraube festgehalten wird, diese lasche sieht man nur nicht, weil sie im inneren des spoilers verläuft
Alt 17.06.2005, 12:35   #9
Ahhh...
man sieht nur die viereckige Abdeckung, und,
wie Du geschrieben hast, scheint die Lasche verläuft innerhalb des Spoilers bis zur Mitte...
Werd ich am WE gleich mal nachsehen.
Leuchtet ein.
Merci.
Alt 17.06.2005, 12:56   #10
Bleifuss
Benutzerbild von Bleifuss
schraube innen (Im Loch zur Heckklappe) lösen.
dann das komplette raushebeln, wird durch 2 oder 3 Laschen gehalten.
Da sind dann die LED's nochma mit 3 kleinen Schruaben befestigt.
Supra-Klinik
Alt 17.06.2005, 14:17   #11
nochmals ahh...
und veieln Dank.
Alt 21.06.2005, 15:35   #12
Also, wir haben die Leuchte aus dem US-Spoiler ausbauen können.
Es ist tatsächlich eine Schraube auf der Unterseite, und zwar im Mittelfuß/Mittelstrebe unter der Gummidichtung, die gelöst werden muss.
Ich musste dann mit einem Flachen Gegenstand in den Spalt zwischen der Leuchtenabdeckung und dem hinteren Spoilerbereich was klemmen, und langsam aufhebeln (also das Hilfswerkzeug langsam verdrehen).
Damit habe ich die Leuchte rausgebracht.
Danke für Eure Hilfe.
Neue Frage:
Da einige Leuchtdioden defekt sind, wollten wir die Dinger eigentlich austauschen / auslöten.
Leider läßt sich die rote Plastikverkleidung nur durch Zerstörung von dem Rest des Lampenzeug entfernen.
Muss man sich gleich ein Neuteil kaufen,
oder gibt es auch hier eine Trick, wie ich an die Leuchtioden rankommen, um defekte auszulöten??
Alt 21.06.2005, 20:58   #13
Ist die rote Verkleidung geklebt? Wenn ja hilft evtl. in den Backofen legen und dann versuchen abzuziehen...
Alt 22.06.2005, 10:43   #14
Die rote Verkleidung ist aufgeklebt auf die weisse/graue Halterung für die LED's
Sieht nach Cyancrylat-Kleber aus.
Will ja das rote auch nicht schmelzen, sonst kann ich diese auch wegschmeissen.
Weiss jemand, wieviel so eine LED-Leiste für den Spoiler kostet?
Die Baumarktteile (LED-Leisten) kannst Du nicht verwenden; anderes Format..
Alt 22.06.2005, 11:28   #15
soweit ich weiß kostet die neu bei Toyota etwa 200 SFr / 135 Eur.
mk3 ohne spoiler tide Technik 13 05.06.2005 19:17
Spoiler ist drauf chris911 Tuning 17 09.08.2004 11:30
Spoiler ohne Ende BAD_SUPRA Sonstiges 5 29.03.2004 13:33
B+M Spoiler reparieren ? wie ? Fantic Technik 2 15.01.2004 00:14
TüV für B&M Spoiler fumpeltröte Technik 6 25.07.2003 20:23
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:58 Uhr.
