Alt 12.06.2003, 09:56   #1
Vielleicht interressant bei der Entscheidung zwischen Lex rimer und F-Con!
Vielleicht interressant, laut Gutachten des Fritzinger Paketes passt das PCF-Con nicht nur die Benzinmenge an sondern auch die Zündung!
Da der Motor ja ab 0,8 ja keine Kennfelder mehr besitzt wäre das vielleicht auch interressant bei der Entscheidung! Was man einbaut
zwecks Fragen, weiß auch nur das im Gutachten bei der Beschreibung des F-Cons steht, das es Benzingemisch und Zündung anpasst!
Tiefgründiger kenn ich mich mit der Zündregelung nicht aus!
Gruß Frank
Alt 12.06.2003, 12:32   #2
"Entscheidung" ist gut... ich würde beides einbauen (F-CON inkl. 550'er Eprom), damit das Lex-Riemer Paket auch vernünftig genutzt werden kann.
Alt 12.06.2003, 13:52   #3
Ja schon, kann aber auch mit 440ern betrieben werden und da sinnvoll genutzt werden, die 440er reichen ja immerhin auch bis ca 440PS (Ich habs nur gehört!)
selbst wenn sie nur bis 350 PS reichen würden wärs auch schon sinnvoll, denn wenn man nicht den LLK oder den Turbo ändert ist man bei 350 PS ja auch schon über den 0,8 Bar!
Na allegemein ist zwar die Meinung das so ein Bar da noch nicht so schlimm ist, wäre halt warscheinlich nur schonender mit dem F- Con! (man hängt ja doch irgendwie an seinem Motor, bekommt man ja leider nicht nachgeworfen!)
Alt 12.06.2003, 19:37   #4
MA70
Benutzerbild von MA70
MA70 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Der Meister in "meiner" Toyota Werkstatt fährt eine Mk3 mit 420 PS (er hat den HKS VPC verbaut). Er sagt, die 440'er Seriendüsen, die er auch noch drin hat, reichen bis ca. 450 PS.
Tormentor
MA70 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2003, 06:49   #5
Nein, so weit Reichen die nicht.
Alt 13.06.2003, 06:50   #6
Ausser er hat eine weitere im 3000er Rohr.
Alt 13.06.2003, 08:30   #7
Man kann grob sagen 440 cc = 440 PS dann hat man aber keine Reserven mehr. Düsen arbeiten fast mit 100 % Duty Cycles.
Wenn man so hoch raus will sollte das Geld für 550 er schon drin sein.
Gruß Grizzly
Alt 14.06.2003, 11:18   #8
Medfear
Benutzerbild von Medfear
@antibrain
Das Lex-Riemer upgrade ist dafür da das man kein F-CON braucht, also beides einbauen ist ein bischen überflüssig. Vorallem wenn man den 550 Eprom einbaut.
Erst baust du ein Lexus AFM ein um 550 fahren zu können und dan nochmal ein 550 Eprom für orginal LMM einbauen. Ich glaube da lauft deine MKIII nicht so gut mit.
Alt 14.06.2003, 15:31   #9
sorry, stimmt.. ich meinte natürlich: ich würde das F-CON mit 550'er Eprom und die Düsen einbauen!
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:29 Uhr.
