Alt 12.06.2003, 10:39   #1
SilverSupra
SilverSupra befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
95 oder 98er?
Hallo alle!
Da die Supras relativ alt sind, hat man damals die Motoren eher fuer das Benzuin 95 gemacht.
Spricht da etwas dagegen 98er Benzin zu nehmen oder ist es sowieso immer besser mit einer hoehern Octanzahl zu tanken'
SilverSupra ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2003, 11:49   #2
Die Motoren sind sogar für Bleifrei ausgelegt!
Kannst es klar Tanken nur bringts nicht wirklich was! Außer du hast ziemlich krass getuned! Ich hab damals zwischen Bleifrei und Super noch bei Optimax nen Unterschied gemerkt!
Kannst aber alles bedenkenlos reinschütten!
Gruß Frank
Alt 12.06.2003, 11:53   #3
Skywalker
Benutzerbild von Skywalker
Talking kommt drauf an
Das kommt drauf an. Also normal kannst du ruhig mit 95 Oktan fahren. Besser ist aber 98 Oktan ( weniger Ablagerungen, mehr Laufruhe, ) Der Motor wirds dir danken
Leistungsmäßig bringt das aber nix. Aber durch die höhere Zusetzung von Xylol, Tuluol und Äthylbenzol wird eine höhere Klopffestigkeit erreicht. Ausserdem benötigt das Kraftstoffgemisch bei höherer Oktanzahl weniger Luft. Der Heizwert ist ca. 1-2 % höher als bei Normalbenzin.
Alt 12.06.2003, 11:59   #4
chris911
Benutzerbild von chris911
chris911 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Thumbs up 98er
Also ich tanke nur 98er, und zwar nur Shell. Hab damit die besten erfahrungen gemacht. Wenn ich von so einer Billigtankstelle 95er reinkippe, merke ich das vor allem beim starten. Dann braucht er ne Weile bis er richtig läuft. Bei 98er, kein Problem. Leistungszuwachs gibt`s aber keinen
Gruss Chrigi
chris911 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2003, 12:11   #5
mhcruiser
Man nannte Ihn "Die Haube"!
Benutzerbild von mhcruiser
Thumbs up
Stimmt genau, von mir aus gesehen gehört da 98er rein (ist glaub ich sogar empfohlen) laufen tut der natürlich auch problemlos mit 95er, von leistung merkst du nichts (obwohl ja Shell mit ihrem 100 Oktan eine Leistungssteigerung von bis zu 10% versprechen *ichlachmichschief*)
Aber schon rein nur weil sie mit 98er weniger säuft und ruhiger läuft
Gruzz mhcruiser
PS: Ich hab dieses Wochenende ganz schön blöd geschaut als ich in D an 'ner Tanke nur 91er und 95er tanken konnte (Welches vehikel fährt denn noch mit 91er???)
Gruzz mhcruiser
www.supra-klinik.ch
Alt 12.06.2003, 12:19   #6
Ich merk da überhaupt keinen Unterschied! Weder beim Anlassen noch beim Fahren!
Aber gut was ist schon normal bei meinem Auto! Mag sein das es bei euch so ist bei mir halt nicht!
jedenfalls kann nix kaputt gehen! Soviel steht fest außer dein Klopfsensor wäre tot was aber nicht grad oft vorkommt!
Mal ne Andere Frage reicht Super auch noch bei 1,2 Bar Oder brauch ich da dann 98er??
Gruß Frank
Geändert von Dark Shadow (12.06.2003 um 12:26 Uhr).
Alt 12.06.2003, 12:30   #7
Goorooj
Benutzerbild von Goorooj
irgendwo hatte ich doch mal was gelesen von wegen toluol...
wenn du ein grosses fass toluol kaufst, und das toluol, zu 25% mit 95er sprit mischst, hast du über 100 oktan... und billiger wirds auch noch, weil das toluol im literpreis bei ner grossen abnahmemenge viel billiger ist als sprit....
Alt 12.06.2003, 12:31   #8
SilverSupra
stimmts
Danke fuer die Antworten.
Nun, ich habe bis di 200 td immer 95 er reingeschuettelt. Ab 200 td dachte ich mir ich ich schone jetzt den Motor und seitdem nehme ich nur noch 98er.
Aber keine Leistungssteigerung. Ich hatte gedacht man wuerde etwas merken...
Alt 12.06.2003, 12:33   #9
chris911
Re: stimmts
Original geschrieben von SilverSupra
[B
Aber keine Leistungssteigerung. Ich hatte gedacht man wuerde etwas merken... [/b]
nene, aber da gibt`s andere und vor allem billigere Lösungen die was bringen
Chrigi
Alt 12.06.2003, 19:55   #10
Re: stimmts
Komisch, wenn ein VW-Golf-GTI`ler von Super auf Super-Plus oder Optimax oder V-Wunderbums umsteigt bringt das immer locker 15 PS pro 1 Oktan mehr...
Ne im Ernst, fahre meistens nur Normal-Benzin, und das von der Billigtanke, läuft weder schlechter noch langsamer noch verbraucht mehr. Wogegen er mit Super+ weder schneller noch besser noch weiter kommt. Nur der Geldbeutel ist schneller leer...
Alt 12.06.2003, 23:04   #11
Sobald man Getunt hat sollte man Schon ROZ 98 Tanken.
Alt 13.06.2003, 00:45   #12
Begründung?
Alt 13.06.2003, 00:56   #13
Z.b. NOS heissere Verbrennung - Schnelleres Klopfen.
Also lieber mehr Oktan...
Das selbe mit höheren LD.
Alt 13.06.2003, 02:54   #14
also.. bei Normalbenzin und 0,8 Bar klopft nix... ok.. bei nem größeren Lader etc sehe ich es auch irgendwann ein...
Alt 13.06.2003, 04:00   #15
das benzin isch grad billig wie nie. also kommt unter 98 bei mir nix rein!!
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:06 Uhr.
