Alt 30.05.2005, 19:22   #1
sixtyfive
Benutzerbild von sixtyfive
sixtyfive befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Kupplungsfllüssigkeit tritt aus Vorratsbehälter aus.
Hallo Leute,
ich war mit meiner Supra in Italien. Auf dem Rückweg hatten wir selbst am Reschenpass über 34 Grad Wärme in der Luft.
Kurz vor dem Pass bemerkte ich den Druckverlust der Kupplung.
Das Pedal lies sich ca. 3/4 durchtreten. Der Rest des Weges hat die Kupplung noch getrennt. Oben auf dem Pass habe ich dann nachgesehen. Aus der Gummikappe des Kupplungsvorratbehälter ist die Flüssigkeit ausgetreten. Trotzdem war immer noch genug im Behälter. Nach einer halben Stunde sind wir dann weiter gefahren. Die Kupplung ging wieder etwas besser. Trotzdem halber Pedalweg ist leer. Wie alt die Flüssigkeit ist kann ich leider nicht sagen.
Könnte es sein, dass die Suppe zu alt ist und schon viel Wasser aufgenommen hat. Das Zeug ist tief braun.
Frage: Wie bekomme ich das Zeug selbst aus dem Kreislauf und wie neue Flüssigkeit wieder rein inkl. entlüften.
Habe hier schon gesucht, aber noch nicht wirklich etwas gefunden.
Ansonsten kann ich nur sagen, auch nach 15 Jahren fährt so eine alte Lady solche Strecken problemlos.
Wäre natürlich auch schön wenn die Klimaanlage Ihren Dienst verrichten würde. Wurde im September 04 befüllt und nu ist sie wieder ohne Funktion.
Danke vorab
Uwe
sixtyfive ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2005, 19:44   #2
am Kupplungsnehmer ist eine Entlüftungsschraube genauwie an der BREMSE,durch betätigen des kupplungspedals,heist drücken ,schraube aufmachen und beim durchterten auch wieder zumachen solange wiederholen bis saubere Flüssigkeit kommt
Alt 30.05.2005, 19:45   #3
meistens gehen kurz danach die Zylinder kaputt
Alt 30.05.2005, 20:47   #4
WARLORD 3000
Benutzerbild von WARLORD 3000
War bei mir auch so der Fall , brauchte nen neuen Geberzylinder für die Kupplung. Kostet bei Toyo ca. 90 Euro.
Eigentlich sollte man bei sowas ja beide, also Nehmer und Geberzylinder ersetzen, bedingt durch den größeren Druck der dann im System herrscht. Bei mir wurde aber nur der Geberzylinder getauscht und Kupplung funzt wieder.
Mal sehen wie lange es dauert bis sich der Nehmerzylinder zu Wort meldet.
Alt 30.05.2005, 23:14   #5
Supra_MA70
Benutzerbild von Supra_MA70
Gibt es da keine Reparatursätze für die Kupplungszylinder? Für meine alte MKII hatte ich mal den Geberzylinder gemacht, weil der undicht war, die bei Toyota haben zwar ne Weile gesucht, habe es dann aber bekommen, kam 1994 55 DM
Micha
Alt 30.05.2005, 23:46   #6
M.A.N.I.A.C-MK3
Benutzerbild von M.A.N.I.A.C-MK3
M.A.N.I.A.C-MK3 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Gibt´s anscheinend nicht. Hab schon gefragt.
Das Problem ist, das sogar bei Gummidichtungen in den Zylindern, die Innenwände ganz leicht einlaufen. Man sollte daher beim Entlüften das Pedal nur 1/4 bis 1/2 durchtreten. Dann klappt´s auch mit dem Entlüften. Das Problem is aber allgegenwärtig und nicht nur bei Supra-Zylindern.
Werde mir wohl einen Girling Zylinder bei ISA-Racing holen, wenn das klappt. Is 40 Euro billiger und es gibt Reperatursets für nicht mal 20 Euro.
Kann natürlich auch sein, das der net richtig geschaut hat. An Rep-Sets is halt auch net so viel zu verdienen.
URAN, URAN...
das spritz ich mir jetz subkultan!
URAN, URAN...
Und das im Vatikan!
M.A.N.I.A.C-MK3 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2005, 23:49   #7
Flatti
Benutzerbild von Flatti
Häh?
Ich hab nen Reparatursatz Original Toyota verbaut. Kostet ca. 30,- und ist der ganze Kolben samt Dichtungen.
Mir hats nämlich die ganze Soße am Pedal entlang in den Fußraum versuppt.
Wie lange es halten wird, kann ich noch net sagen. Bin erst 300km damit gefahrn.
Alt 31.05.2005, 02:08   #8
Mike B.
es gibt reparatursätze für den geber und den nehmerzylinder. der eine kostet knapp 30euro und der andere um die 35 euro.
Alt 31.05.2005, 11:14   #9
sixtyfive
Kupplung
Danke für die vielen Antworten.
Als ich gestern im Forum gesucht habe, habe ich auch einen Hinweis zur Entlüftung in der Nähe des Getriebe gefunden.
Bei mir ist nach wie vor der Vorratsbehälter voll. Als es so heiß war, ist die Flüssigkeit über das Überdruckventil in dem Gummideckel vom Vorratsbehälter ausgetreten. Komisch, das nichts fehlt. Jetzt habe ich ca. halben Pedalweg leer. Die Kupplung trennt trotzdem ohne Probleme und greift auch perfekt. Wenn also die Flüssigkeit über die Entlüftungsschraube im Motorraum ausgetauscht wird, muß dann auch in der Nähe der Kupplung irgendwo entlüftet werden?
Hat jemand Details dazu?
Hilfreich wären die notwendigen Teilenummern für die Reparatursätze von Toyota.
Uwe
Alt 31.05.2005, 11:46   #10
M.A.N.I.A.C-MK3
Vielleicht kann ja mal einer die Teilenummer von den Rep-Sätzen raussuchen? Da wäre ich sehr dankbar!
URAN, URAN...
URAN, URAN...
Und das im Vatikan!
Alt 31.05.2005, 19:23   #11
Supra_MA70
Kupplung muß genau so wie Bremse entlüftet werden, wenn es eine hydraulische Kupplung ist, ist es ja bei der Supra. Mängel daran erkennt man nicht gleich, da die Kupplung ja doch irgendwie ein bissel geht. Das Heraustreten der Flüssigkeit kann schon mit einem heißen Getriebe und alter, damit köchelnder Kupplungsflüssigkeit zusammenhängen, ist ja auch nur Bremsflüssigkeit.
Micha
Alt 27.02.2007, 01:08   #12
AW: Kupplungsfllüssigkeit tritt aus Vorratsbehälter aus.
Zitat von Flatti Beitrag anzeigen
Häh?
bei mir sifft´s jetzt auch runter, ist das ein großer act das teil zu überholen?
Alt 27.02.2007, 01:15   #13
pearse
pearse befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
hi
kann mal jemand den austausch des kupplungsdruck zylinder beschreiben,
das soll ja wohl der horror sein.
meiner tropft auch schon etwas vorbei.
gruss olaf
pearse ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2007, 11:36   #14
caligula
ist kein act. zylinder ausbauen, auseinander bauen, neues teil rein, zusammenbauen...
Alt 27.02.2007, 13:59   #15
emuel
das schwierigste ist den zylinder aus dem auto herauszubekommen.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:52 Uhr.
