Alt 30.05.2005, 18:08   #1
der_neue
der_neue befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Signal Luftdurchfluß
Also 2 x blinken - was will sie mir mit diesem Fehlercode sagen?
Gott fährt Supra!
der_neue ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2005, 18:17   #2
öhm... wie meinen?
meinst du den fehlercode der motor-ECU?
wenn ja, dann müssten das mehrere blinkcodes mit kurzen abständen sein, die zusammen eine zweistellige zahl bilden.
z.b. 3x kurz hintereinander, kurze pause, dann 4x kurz hintereinander wäre code nr. 34, "abnormaler ladedruck".
meinst du mit "2 x blinken" vielleicht 2x kurz, kurze pause, nochmal 2x kurz, dann lange pause und das ganze wieder von vorne? das wäre code 22, "kurzschluss oder leitungsunterbrechung im wassertemperatursensor-stromkreis".
Alt 30.05.2005, 18:29   #3
der_neue
Hmmm, es ist 2 x blinken - Pause - 2x blinken - Pause 2x blinken ...
dei pausen waren meine ich gleich lang aber ich hab's nicht mit der Stoppuhr gemessen.
Es gibt ja auch einstellige Fehlercodes (jedenfalls laut der Beschreibung in den FAQs)
Gott fährt Supra!
Alt 30.05.2005, 19:33   #4
die Supra hat keine einstelligen codes, also könnte es vielleicht die 11 sein?
Fehlercodes siehst Du am besten immer hier nach -->cygnusX1<-- sind Supra-bezogen, die Seite aus der FAQ ist etwas allgemeiner gehalten.
greetz Rajko
PS: FC 11 = 12V weg, kann dann eigentlich nur das EFI-Main-Relais sein, dann würde sie aber nicht laufen.
Alt 30.05.2005, 19:52   #5
der_neue
Dann wird's die 22 sein (Kühlwassertemperatursensor), da war ich auch neulich dran als ich das EGS eingebaut habe.
Vielen Dank euch beiden!
Gott fährt Supra!
Alt 30.05.2005, 23:13   #6
911er
Benutzerbild von 911er
911er befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
gibts eigentlich eine "generelle fehler" lampe, so das man weiss, dass man mal die codes checken sollte?
http://www.supra-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=1591&dateline=1182721  666
... 10 PRINT "Waiter, There's a bug in my LOOP": GOTO 10
911er ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2005, 07:30   #7
der_neue
Bei mir war halt die "check engine" Kontrolleucht kurz an. Ich denke, wenn die leuchtet sollte man die Codes auf jeden Fall checken.
Gott fährt Supra!
Alt 31.05.2005, 10:23   #8
so ischt eeees. je nach fehler leuchtet die motorwarnleuchte aber immer nur kurz, d.h. einfach mal prophylaktisch nach fehlercodes zu schauen, schadet nie
Signal für FCD Lolek Technik 2 06.09.2004 21:17
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:43 Uhr.
