Alt 13.05.2005, 23:50   #1
Supratyp
Supratyp befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Krümmertausch....
Hi Freaks
Ich will an meiner MKIII den Krümmer tauschen.
Nun stellt sich mir die Frage ob ich dazu den Motor warmlaufen
lass,oder den Krümmer im kalten zustand tausche.
Soviel ich weiss, soll es ja besser sein wenn der Motor warm ist,
da sich dann die Schrauben besser lösen lassen sollen.
Will vermeiden das sie abreissen...
Was meint ihr??
Gruss
Michael
Geändert von Supratyp (14.05.2005 um 08:03 Uhr).
Supratyp ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2005, 00:02   #2
supraxe
[NSH]Axel
Benutzerbild von supraxe
iTrader-Bewertung: (38)
Da ich in knappe 10 Stunden den Krümmer ausbaue und Buchsen setzen werde,werde ich nicht drum-herum-kommen im warmen bis heißen Zustand den TL und Krümmer auszubauen.Wenn die Bolzen fest genug in ZK sitzen sollten die sich gut lösen lassen.Sonst kommt der Bolzen mit raus und kannst dann die Mutter lösen.
Alt 14.05.2005, 00:19   #3
Wenn der Bolzen mit raus kommt ists nicht sooo dragisch gibt Holicoil einsätze oder wie die heißen hab ich auch 2 von drinnen.
Alt 14.05.2005, 09:59   #4
frank
Benutzerbild von frank
WD 40 drauf sprühen und dann erst leicht anziehen,und es sollte mit viel glück
nur die muttern runter kommen vieleicht noch ein bisschen hin und her drehen
Alt 14.05.2005, 16:09   #5
Supratyp
Ok...
Danke für eure Tipps...
Das mit den Heulicops hab ich zwar nicht ganz verstanden...
Aber ich bin ein Stück klüger...
Gruss noch
Michael
Alt 14.05.2005, 17:36   #6
supraxe
[NSH]Axel
Geschafft---6 Stunden habe ich gebraucht.Jetzt rennt mein Mädchen wieder wie wild! 3 Bolzen neu gesetzt mit Buchsen.Da brauchte ich nur 30 Min. für.
Mit 10,35 aufgebohrt dann 11,5 Gewinde rein,eingepresst und normale M10x1,5
Gewindebolzen reingeschraubt.
Am beschissensten war der TL mit seiner gekoppelten Ölzufuhr,scheiß starres System.Hatte schon Muffe ich brech den Kram ab.
Schicken TL habe ich jetzt auch inne.
Da kann ich ja den FCD wieder anschließen und den BC einbauen.
Dann fahre ich nochmal zum Dyno in Marl und mache da weiter wo ich aufgehört habe.
Alt 14.05.2005, 18:26   #7
Phoenix
Benutzerbild von Phoenix
Das ist dass, was du brauchst, wenn die Gewinde im Zylinderkopf gehimmelt sind und Heißt Helicoil. Das sind so grüne Stahlgewindespiralen.
War bei mir der Fall und dann habe ich gleich alle auf M12 gemacht und mit den härtesten Stahlimbusschauben, die ich bekommen konnte, incl. Federscheiben den Krümmer wieder befestigt. Kostet ja nicht viel so ein Satz. Bei meinem Zubehörlieferanten grade mal 50 € (Helecoil & Schrauben & Federscheiben).
Alt 16.05.2005, 01:47   #8
Supratyp
Axo...
Vielen Dank Phoenix und euch anderen natürlich auch
Glaube,werde mich mal ran trauen...
Gruss
Michael
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:20 Uhr.
