Alt 08.05.2005, 17:06   #1
Kryger
Benutzerbild von Kryger
Spurenverbreiterung
ich fahre derzeit 8x17 zoll große felgen...möchte aber das die felgen mit der karosse gerade abschliessen.
wie breit müssen die spurenverbreiterungen sein?
Alt 08.05.2005, 17:18   #2
Hatte bei einer 8,5x17 ET32
1,5 cm auf jeder Seite, das kam gerade hin.
Habe jetzt hinten auf 10" umgeschüsselt, und
keine Scheiben unter.
Alt 08.05.2005, 17:25   #3
Kryger
kam gerad hin ist wie gemeint? felge lag zu weit drausen oder zu weit drinne?
könnten die hier gehen SPURENVERBREITERUNG
Alt 08.05.2005, 17:32   #4
Jo, das waren sie. 1,5 cm pro Rad= 3 gesamt.
Kommt drauf an was Du für eine ET hast, ich mußte börteln.
Und damit schloß die Lauffläche genau mit der Kante vom K-Flügel ab.
ET 32 ist auch krass. Auf 10 siehts jetzt richtig aus
Alt 08.05.2005, 17:41   #5
Kryger
hab et 38 börteln wollte ich eigentöich vermeiden!
Alt 08.05.2005, 18:24   #6
Hab mal Bilder gemacht.
Alt 08.05.2005, 19:06   #7
Kryger
ja so ungefähr wobei ich sie nicht soweit raus haben möchte...sieht trotzdem gut aus!
ist deine tiefer?
musstets du vorne und hínten börteln?
Alt 08.05.2005, 19:07   #8
wie breit sind die reifen?......weil bei 225er oder so sieht das sehr bescheiden aus wenn die dinger rausgucken.
Alt 08.05.2005, 19:08   #9
Kryger
also ich hab 235 drauf!
Alt 08.05.2005, 19:43   #10
Lolek
Benutzerbild von Lolek
iTrader-Bewertung: (77)
Ich habe 18x8 mit ET35, 245er Reifen und 2,5cm (pro Rad) Spurplatten.
Sieht auch gut aus und schliesst gut ab.
Alt 08.05.2005, 21:30   #11
jo, von der seite weit rausstehen, und dann guckt man von hinten und dann sieht man so schmaldinger ist auch peinlich. sollte schon guter mix sein aus wirklicher breite und rausstehen.
Alt 08.05.2005, 22:03   #12
Kryger
will ja nicht das sie rausstehen eher dann etwas rein nur mehr mit karrosse bündig
Alt 08.05.2005, 22:29   #13
guckste zum beispiel mal auf die page von H&R. die haben gleich die gutachten mit online, und da steht dann drin bei welcher rad/reifen-kombinmation was geht an spurplatten. und je nachdem welche breite steht dann auch ob ohne bördeln oder mit. weil tüv-ig sollte schon sein. müssen eingetaregn werden. und wenn im gutachten steht bei breite xy bördeln, muß auch gebördelt sein.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:46 Uhr.
