Alt 24.04.2005, 14:13   #1
Horst
Horst befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Karrosseriefragen
Ich zerlege gerade meine Supra zum lackieren,deshalb ein paar Fragen.
1.Wie gehen die Zierleisten von den Dreiecksfenstern ab.
2. Wie gehen die schwarzen blenden hinter der Fahrertür ab.
3.Desweiteren die Leisten an der Windschutzscheibe.
4. Leisten der Heckklappe.
Vielen Dank für Antworten.
Gruß Horst
Horst ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2005, 18:09   #2
Dirk-S
Benutzerbild von Dirk-S
iTrader-Bewertung: (11)
Hallo Horst,
schau einfach mal bei http://www.cygnusx1.net/supra/librar.../bo/BO_01.html
vorbei.
Soweit ich noch weiß sind die B-Säulenleisten von innen verschraubt. Brauchst einen langen 10er Steckschlüssel sonst findest Du die Muttern im Schweller wieder.
Die untere Leisten von der Heckklappe ist auch verschraubt. Die obere mit der Waschdüse geklippst. Die beiden Seitlichen sind verklebt und bekommt man nur ab wenn auch die Scheibe raus kommt.
Mit den Seitenleisten kann ich mich nicht mehr genau erinnern.... einfach mal auf den link gehen.
Gruß Dirk-S
Alt 24.04.2005, 18:09   #3
an der Windschutzscheibe einfach ziehen müßen nachher eh neu
Die Seitenzierleisten sind von innen zu lösen durch die Verkleidung der B Säule
die anderen ?
Alt 25.04.2005, 11:31   #4
Gonzo
Benutzerbild von Gonzo
Die Zierleisten von den Dreiecksfenstern gehen eigentlich nur ab, wenn Du die Scheiben ausbaust. Mit viel Glück gehts aber auch so.
Mußt Du so "rausdrehen". Die gehen wie n U-Profil um die Scheibe.
Ist Doof zu beschreiben
CU - Gonzo
Alt 25.04.2005, 13:40   #5
die Dreiechsfenster sind geclippst hab ich jetzt gesehen
Alt 25.04.2005, 22:30   #6
geht das genauer? Müsste da nen Rostfleck weg machen und die Leiste ist im Weg. Werkstatt meinte, die sei verbogen bis sie weg ist.
Alt 25.04.2005, 23:04   #7
supra.
supra
Benutzerbild von supra.
@Horst
wie schon gesagt, erstmal den Link anklicken und genau schauen, wie was verklippt und reingeschoben ist ...
ich hatte das auch alles ab ohne es zu zerstören und hab es auch wieder ranbekommen
naja fast alles ...
zu 1.
es geht mit sehr viel Geduld die Dinger abzuziehen - sehr vorsichtig, sonst ists verbogen und die Leisten sind teuer.
siehe hier: http://www.cygnusx1.net/supra/library/TSRM/bo/BO_27.gif
Das Bild zeigt übrigens nur, wie die einfache von den beiden Leisten abgeht - wie die runde Leiste abgeht, haben sie mal ganz galant unter den Teppich gekehrt - naja kein Wunder
zu 2.
Verkleidung innen abbauen und von innen (2 Schrauben)
abschrauben. wurde ja schon gesagt ...
zu 3.
für mich das schlimmste an den ganzen Leisten ...
heute würde ich die Dinger nicht nochmal abbauen
zu 4.
diese Leisten gingen relativ einfach ab und wieder ran, oben und unten schrauben und seitlich einfach abziehen - ich musste die seitlichen auch ersetzen, weil der Dichtungsgummi weg war ...
Geändert von supra. (25.04.2005 um 23:10 Uhr).
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:34 Uhr.
