Alt 21.04.2005, 09:33   #1
timf
timf befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Handbremsleuchte immer an? Warum?
bin nun im Büro angekommen und habe folgendes Problem:
Die Warnleuchte der Handbremse (im Tacho) ist permanent an.
Das Problem habe ich seid 3 Tagen.
Einmal ging sie aus als ich an dem Schalter an der Handbremse gefummelt habe. Danach brachte das aber nix mehr.
Den anderen Tag ging die Lampe aus, als ich Rückwärts nen Bordstein hochfuhr.
und heute ging sie gar nicht aus.
Mir ist aufgefallen, dass wenn ich die Handbremse ziehe das Licht minimal heller wird. Daher vermute ich das es eine zweite Signalquelle gibt, nur welche?
Ausserdem funktioniert der Tempomat nicht, das wiederum würde ich aber auf das obige Problem zurück führen.
Ausserdem geht nun die "böse" rote Economy Lampe früher an als sonst....
Und nu sagt mir was ich am WE zu tun habe
timf ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2005, 09:46   #2
Daggi
Benutzerbild von Daggi
Kontrollier mal den Stand deiner Bremsflüssigkeit. Wenn der unter minimum ist, geht die Warnlampe auch an.
Aber nicht einfach was nachkippen ! Schau erst mal nach, ob deine Bremsbeläge so langsam auf sind. Bei mir ist das angehen der Warnlampe immer ein Zeichen, dass bald neue Beläge fällig sind
Alt 21.04.2005, 09:50   #3
timf
Bremsen sind OK.
Habe letzes WE, die Bremsen hinten ausgebaut und entrostet, denn die Klötze waren festgepackt!
Vorne hab ich auch kontroliert und das passte auch so weit.
Hab mir sowas schon gedacht, fand nur komisch, das das licht anch dem fahren übern hubbel ausging...
Alt 21.04.2005, 10:46   #4
HaseHaseSuprase
Das der Tempomat nicht funzt, liegt wohl in 90% aller Fälle daran, daß die Schleifkontakte verrranzt sind. Wenn Du die ordentlich sauber machst, sollte der wieder funktionieren.
Naja, Warnleucht Handbremse... Bremsflüssigkeit auffüllen.
Ja, ich kenne das elfte Gebot ....
Alt 21.04.2005, 11:05   #5
timf
Tempomat, ging ja immer
aber der springt ja raus, wenn man bremst, denk mal das es mit der bremsleuchte gekoppelt ist. so dass der tempomat nciht funktioniert wenn die handbremse gezogen scheint...
und nach dem hitze-nicht-wegen-zkd-sondern-kühler erlebniss hab ich das gefühl mene lady is anders als die üblichen
Alt 21.04.2005, 13:36   #6
HaseHaseSuprase
Wenn Deine Bremsleuchten angehen, wenn Du die Handbremse ziehst ist Deine Lady wahrhaft anders, als die anderen.
Ist natürlich möglich, daß der Tempomat auch an die Feststellbremsenanzeige gekoppelt ist... Denn wie wir wissen, NICHTS IST UNMÖGLICH
Alt 21.04.2005, 23:27   #7
A 7
Benutzerbild von A 7
A 7 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Gabs das Thema nicht schon mal vor ner Weile?"Bremswarnlampe leuchtet und der Tempomat geht nicht"?
Darauf hab ich mal probiert:Mit Tempomat fahren und Handbremse nur soweit anziehen,das die Lampe angeht,dabei ist der "ausgestiegen" und ging solange nicht rein,bis die Lampe wieder aus war.Also wird er wohl mit der Lampe verbunden sein.
"Mr. Linksucher"
A 7 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2005, 23:32   #8
timf
huete auf der heimfahrt war dielampe asu und ging ent merh an...
Alt 22.04.2005, 01:09   #9
Daggi
Und da hast du dir vor Freude eine Magnumflasche Champagner gegönnt, oder woher die Rechtschreibschwäche?
Alt 22.04.2005, 08:52   #10
aber warum hatse nu geleuchtet
Alt 22.04.2005, 09:43   #11
HaseHaseSuprase
He Daggi, alter Addaraner
In Köln schreibt man halt so, wie man spricht
Alt 22.04.2005, 10:33   #12
@timf:
Wenn die Handbremsleuchte ständig an ist, ist eine mögliche Ursache ein zu niedriger Stand der Bremsflüssigkeit (eigentlich die häufigste Ursache). Im Bremsflüssigkeitsbehälter im Motorraum (Du weißt hoffentlich, wo der Behälter ist) ist im Deckel ein Schwimmer eingebaut; und wenn der Bremsflüssigkeitsstand zu niedrig ist, dann "leucht".
Bei all deinen Beiträgen konnte ich nicht erkennen, ob Du mal den Stand der Bremsflüssigkeit überprüft hast.
Mach mal, und schreib das Ergebnis.
Alt 22.04.2005, 15:54   #13
oliver
oliver befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
bei mir leuchtet die warnleuchte ( bremskreiskontrollleuchte heißt die genau) auch plötzlich nach einiger zeit auf. die handbremse ist nicht angezogen und es ist genug bremsflüssigkeit drinnen.
wenn ich den motor abstelle und wieder starte brennt die leuchte nicht mehr - nach einigen minuten fahrzeit kommt sie wieder.
wenn ich bei leuchtender leuchte am schwimmer des bremsflüssigkeitsbehälters herumtue geht sie trotzdem nicht aus.ich dachte zuerst der schwimmer wäre defekt,aber der funktioniert eigentlich, denn wenn die leuchte nicht leuchtet und ich simuliere am schwimmer zu wenig stand, dann leuchte die leuchte sofort.
laut handbuch überprüft diese leuchte ob die handbremse angezogen ist, den stand der bremsflüssigkeit und den ausfall eines bremskreises. ich habe das alles aber nicht, bzw ist genug flüssigkeit drinn und die bremse bremst sicher mit zwei kreisen.
überprüft die leuchte vielleicht auch über einen e-kontakt die dicke der bremsbeläge, oder ist das blödsinn ???
was kann es sonst sein??????????
meine lady ist eine 8/90ziger
liebe grüße aus wien
oliver
oliver ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2005, 16:12   #14
Götti
Leuchten
Na Ihr Leuchten - schaut doch einfach mal Eure Bremsleuchten hinten an (l&r je 2) wenn eine davon tot ist - ja dann reagiert auch die Kontrollleuchte - sobald Ihr das erste mal mit eingeschalteter Zündung auf die Bremse latscht.
Gruss
Stephan
Alt 22.04.2005, 16:33   #15
oliver
Nein, gibt keine elektr. Überprüfung.
Zu den Scheiben führen lediglich die Ölleitung für dein DOT-Gemisch,
und vorne noch ein Kabel für den A.B.S. - Sensor.
Das wars
Hättest lt. Handbuch eine akkustische Anzeige der Beläge: das Quitschen
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:59 Uhr.
