Alt 11.04.2005, 17:43   #1
HaseHaseSuprase
Teile Nr. Garret T04 Verdichterrad
Hallo Ihr Lieben,
hat einer von Euch die Original Teile Nummer für das T04 Verdichterrad, mit dem das Upgrade des CT26 gemacht wird?? !!
Alt 12.04.2005, 02:15   #2
HaseHaseSuprase
Danke für die rege Beteiligung...
Die Nummer für den T04e mit 50° Compressor Wheel lautet 467185-65
Ist das Gerät, das man in die Suprette verbaut...
Ja, ich kenne das elfte Gebot ....
Alt 12.04.2005, 08:37   #3
Nucleon
Benutzerbild von Nucleon
iTrader-Bewertung: (33)
Bitte bitte, ich glaub den Turbolader baut hier keiner selbst zusammen
Alt 12.04.2005, 12:19   #4
HaseHaseSuprase
Warum ???
Look at this
Habe mit den Jungs von MOTAIR gesprochen, wenn die Welle nicht eingelaufen ist, dann sollte alles problemlos gehen....
Wenn der natürlich eiert, weil das Compressor Wheel einen wech hat, dann muss er zum Feinwuchten....
Aber den Lader an sich in Stand zu setzen ist keine grosse nummer ....
Projekte, Projekte, Projekte
Geändert von HaseHaseSuprase (12.04.2005 um 12:24 Uhr).
Alt 12.04.2005, 12:39   #5
Nucleon
Dann bin ich mal gespannt
Alt 12.04.2005, 12:48   #6
McMsk
Ein bekannter hat seinen Turbo auch zerlegt, gereinigt, Dichtungen getauscht und wieder zusammengebaut. Hat funktioniert.
Alt 12.04.2005, 12:51   #7
Fantic
Benutzerbild von Fantic
Fantic befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
wird dabei "einfach" nur das verdichterrad umgeschraubt ?
wer bohrt dir denn des gehäuse auf ?
beim 62-1 ist die abgasseite auch etwas größer..
dangge
Fantic ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2005, 12:58   #8
HaseHaseSuprase
Den intake werde ich selber aufdrehen...
Aber ich muss mal sehen, wann ich das Upgrade realisieren kann...
Nach dem erneuten BHG mach ich ja eine selbstgestrickte Kupferdichtung drauf... die werd ich erstmal testen. (ein freund aus dem Rennsport wird die fertigen) Wenn die Stock funktioniert kommt das Upgrade.. hab ja 2 Lader hier rumliegen... also muss ich nicht aufs Auto verzichten...
MotAir in Köln versendet alle Teile die "WIR" für die Lader brauchen. Die machen zwar nicht viel Toyota.. eher Garret oder 3K etc... aber den Rep-satz CT26 haben die auf Lager...
Alt 12.04.2005, 14:34   #9
Fantic
danke für die antwort.
was kostet denn ein normales überholungskit fürn ct26 ?
danke
Alt 12.04.2005, 15:15   #10
@hase:
klingt interessant, aber behältst du die welle aus dem originallader bei? je nachdem wie groß/schwer das neue verdichterrad ist, ist sie ja deutlich höheren belastungen ausgesetzt als mit dem serienrad
Alt 12.04.2005, 15:54   #11
HaseHaseSuprase
Ja, die Sache mit dem T04 Compressor Wheel ist erstmal auf Eis gelegt....
Der Rep-Satz kostet bei Motair... 120.-€ + Steuer und 10€ Versand via UPS und Nachnahme...
MKIV Tuning Teile gesucht....... Power-Man Suche 8 23.04.2009 23:11
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:35 Uhr.
