Alt 09.04.2005, 13:26   #1
Flames
Benutzerbild von Flames
9.5x18" ET32 mit Adapter 5mm = ET27
Möchte eine Felge mit folgenden Massen hinten drauf machen:
(Ohne den Adapter kommt die Felge ca. 35mm weiter raus mit Adapt. 40mm)
Ist dies ohne Bördeln möglich sodass nichts streift?
Oder muss ich dabei noch was machen?
Vorne ist
8.5x18" ET32 mit Adapter 5mm= ET27
(30mm weiter nach Aussen gegenüber Original)
ich denke mal das sollte reichen!,...
Also an alle die sowas schon mal verbaut haben resp. sonst wie Ahnung haben bitte melden!!!!!!!
Alt 09.04.2005, 18:56   #2
stefan
Benutzerbild von stefan
stefan befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Das wichtigste fehlt noch: Welche Reifenbreite / Querschnitt willst du fahren ?
Die Felge ist nicht das Problem, die kann ja rausstehen (zumindest in D, wies bei euch Eidgenossen ist weiß ich nicht - ich glaube bei euch muß ALLES abgedeckt sein....)
Also ich hab hinten 10,0 x 18 ET 15 mit 265/35-er, da sind die Seitenwände ein Stück gezogen worden und auch die seitlichen Zierleisten mußten angepasst werden.
Gruß, Stefan
stefan ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2005, 01:51   #3
Flames
Hinten solltens 255 35 18 und vorne von mir aus 225 40 18 sein,...
Möchte auf keinen Fall ziehen,... höchstens bördeln,..
Meine ist eben noch tiefer gelegt und so ein streifen mit den Radkasten (Kotflügel) viel eher möglich ist,...
Gruß, Stefan
Alt 11.04.2005, 20:12   #4
stefan
Also die Rad-/Reifenkombination könnte vielleicht einigermaßen klappen mit bördeln - die Felge steht ja 1,2 cm + 0,5 Zoll weinger raus als bei mir und der Reifen ist auch etwas schmäler ( Du kannst mal schauen bzw. deinen Reifenhändler fragen, jede Marke fällt unterschiedlich breit aus !!)
Eventuell bekommst du vom TÜV Federwegsbegrenzer als Auflage und ggf. Entfernen der seitlichen Zierleistenbefestigung im Radhaus....
Aber das ist von TÜV zu TÜV unterschiedlich, beim einen geht alles durch, beim anderen nix.
Mir wollte mal ein TÜV-Prüfer die Hauptuntersuchung ablehnen weil die Räder und Auspuff rausstehen würde - obwohl ER SELBER die Sachen 4 Monate vorher beim Anbau Eingetragen hatte
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:05 Uhr.
