Alt 04.06.2003, 11:04   #1
supramatt
supramatt befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Question Kleine Lüfter wozu, evtl. Ursache für Klima-Prob?
Hallo zusammen!
Habe wieder mal Sorgen mit der Klima (und NEIN, ich nehm sie nicht raus!!!) Habe sie vor einem Jahr füllen lassen, dann nach einem Monat nochmals, sie haben dann einen O-Ring gefunden der Verlust hatte, und jetzt ist sie wieder nur auf halber Kraft....
Hat nicht mehr so viel Mittel drin scheinbar.
Aber, zur Frage:
Neben dem Grossen Motorlüfter hats noch zwei kleinere übereinander hinter dem Kühler, müssten die nicht laufen wenn die Klima läuft und der Motor warm hat? Das sind doch Klimalüfter, oder?
Glaube die wären elektrisch... werden ein Vermögen kosten, denke ich, oder?
Gruss
supramatt (CH)
supramatt ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2003, 11:51   #2
Goorooj
Benutzerbild von Goorooj
die dinger werden angeworfen wenn der motor zu heiss ist.
gesteuert von einem sensor am thermostatgehäuse.
Alt 04.06.2003, 11:59   #3
Schalten sich ein bei einer Motorkühlwassertemperatur von 110 Grad.
Ob die sich generell immer mit einschalten sobald die Klima läuft weiß ich so nicht, hier geisterte mal ein schaltplan davon rum...
Aber die kleinen popeligen Lüfter werden die mangelnde Kühlleistung der Klimaanlage nicht hervorrufen, denn so einen umwerfenden Effekt haben die auf den Klimakühler nun auch nicht. Und wenn dann eh nur im Stand, und während der Fahrt würde deine Klima dann ja wieder voll kühlen, wegen dem Fahrtwind durch den klimakühler.
Der Fehler wird wohl wo anders liegen.
Alt 04.06.2003, 12:19   #4
mhcruiser
Man nannte Ihn "Die Haube"!
Benutzerbild von mhcruiser
Ja bei den E-Lüftern ist mir mal folgendes aufgefallen: bei warmem Motor im Stand, Klima an -> nach ca. 5-10s Lüfter an, Klima aus -> nach ca. 5-10s Lüfter aus. Ich glaub kaum das die Wassertemperatur so schnell ändert, also hats schon auch was mit der Klima zu tun.
Aber wie Andreas-M schon sagt, das deshalb die Klima nur noch auf Tropenklima läuft glaub ich nicht (und schon gar nicht während der fahrt)...
Gruzz mhcruiser
Gruzz mhcruiser
www.supra-klinik.ch
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:27 Uhr.
