Alt 05.04.2005, 18:25   #1
Supramaniac
Benutzerbild von Supramaniac
iTrader-Bewertung: (15)
Was genau bringt das?
Meine Mods:
- Downpipe
- alle Kats draussen
- Remus Endtopf <-- iss denk ich nur für nen besseren Sound da *g*
- Lufi nich mehr original, ka aber was genau
bringt das Mehrleistung oder nur ne bessere abführung der Abgase? Wenn ja wieviel mehr? so ca.?
p.s. hab die Lady so gekauft, deswegen so "genaue" infos
Alt 05.04.2005, 18:31   #2
streetfighter
pi-pa-pappi
mh schwer zu sagen da schon orig abweichungen möglich sind
denke das die auspuffanlage so so wie du sie jetzt hast um die 25 ps gutmacht lufi denk ich net so viel 5 ps???!!!bööö
also hättest um die 270 ps
denke aber das du mit ladedruck erhöhn noch mehr und sicherere leistung rauskitzeln kannst
denke so mit 0,8 bar und deinem mods sind 280 drin.
Alt 05.04.2005, 18:36   #3
vorsicht mit LD erhöhen,das kann insAuge gehen
Alt 05.04.2005, 18:37   #4
Turbofreak
Turbofreak befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hy Supramaniac
Natürlich wird er eine Mehrleistung dadurch haben.
Denn durch Entfernen der Kats muß der Turbo weniger gegen die Druckwellen arbeiten die er erzeugt und von den Kats reflecktiert werden.
Wenn es ein "Offener Lufi" ist saugt der Turbo natürlich auch leichter an was nochmal was bringt. Nicht zu vergessen das Ansprechverhalten verbessert sich und die Belastung des Turbos sinkt, die der Haltbarkeit zugute kommt.
Wenn du noch ne Abstimmung für dieses Setups machst kannst sicher noch ein paar Pferde rausholen.
Gruss Wolfgang
Turbofreak ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2005, 19:33   #5
Supramaniac
wie meinste das willi? ich wollte eigentlich, direkt nach dem tieferlegen/fahrwerk als nächstes nen BC einbauen. 0.8 bar ist das ziel, da keine mzkd usw...
Alt 05.04.2005, 19:37   #6
Supramaniac
Zitat von Turbofreak
Hy Supramaniac
Gruss Wolfgang
danke wolfgang, nur was bringt das ca.? sind +30ps wie streetfighter errechnet hat "nur" mit ner abgasanlage + lufi möglich? wär schön, aber find ich bissl viel
naja extra nen dyno wollt ich eigenltich nich machen, das ist erst nach einbau vom bc geplant aber mal gucken vll lass ich mich doch hinreissen
Alt 05.04.2005, 19:41   #7
ich weiss nicht mehr was dein Auto gelaufen hat aber ich lass die Finger davon ,bei 0,7 ist Schluß,weils bei der letzten Diskussion auch hiess das der Lader nur für 0,5 bar ausgelegt ist und auch wenn höher ,ab 4tsd UMP bricht der Lader eh zusammen weil ers nicht mehr schafft
Alt 05.04.2005, 19:57   #8
Tiefflieger
[NSH]Chefkoch
Benutzerbild von Tiefflieger
Der lader schaffts, aber die luft kann dann nicht mehr in den motor rein, so bis 1,2 bar gehts einigermaßen, aber mehr sitzt nicht drinn, da mußte die nockenwelle usw. ändern, dann gehts wieder
und was für ne DP haste eingebaut, und was für T-Knie???
allein beim T-Knie kann man richtig was rausholen!
TF
B+M limited Nr. 25
Stage 8+++
Alt 05.04.2005, 21:12   #9
Supramaniac
wie gesagt, ka was genau verbaut ist, conne hat sich die lady angeschaut und könnte vll. mehr dazu sagen.
Alt 05.04.2005, 21:36   #10
Also mit den Mods bei Serienladedruck würde ich auf ca. 250PS tippen. Mit Ladedruck auf 0,8bar (das geht, Dauervollgas abgesehen, auch haltbar) hast dann gute 280PS rum.
Alt 06.04.2005, 09:29   #11
Supramaniac
Dauervollgas, immer hör ich Dauervollgas....selbst in DE muss ich spätestens nach 3-4 minuten wieder runterbremsen weil irgend so ein dödel mit 100 auf die linke spur schwenkt
Erkähr mir doch mal was du genau mit Dauervollgas meinst, heisst das 30min - 1h Gaspedal hat Bodenblechkontakt oder gilt schon 10min als Dauervollgas?
Alt 06.04.2005, 12:19   #12
Dauervollgas heißt für mich, dass ich (egal bei welcher Geschwindigkeit) immer Gaspedal vs Bodenblech habe und das länger als 10 Minuten. Um das zu verdeutlichen: Ich bin hier einmal auf eine Autobahn (Teilabschnitt, nix los weil ganze Bahn halt noch nicht fertig) drauf, dann 15km Vollgas, runter, andere Seite wieder drauf und 15km Vollgas zurück (hin bei 0,8bar, zurück bei 0,65bar). Dann wieder runter von der Bahn, 5-10 Minuten durch die Stadt zu nem Parkplatz und da Haube auf (war dunkel) --> Lader, Knie und Downpipe haben immernoch geglüht (dunkelrot "nur" noch). Is halt, weil der Lader nicht für ausgelegt is dauerhaft über 0,7 zu drücken, nicht förderlich für die Haltbarkeit des Laders.
Alt 06.04.2005, 12:39   #13
tide
tide befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
also hab auch lufi, kats draussen, rennkat, ld erhöhht und was dazu gehört, damit ist man ca auf 287 ps, da etwa 20% mehr leistung...
tide ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2005, 14:33   #14
timf
timf befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
hmm,
ich wollte ne hutze )oder mehrere in die haube machen um den turbo zu kühlen und ne wasser/methanol... bevor ich den druck erhöhe...
timf ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2005, 15:26   #15
mach doch ,alleswas dem Motor Kühlung bringt hilft ihm zu überleben
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:38 Uhr.
