Alt 31.03.2005, 08:40   #1
Lolek
Benutzerbild von Lolek
iTrader-Bewertung: (77)
Platz für Wassernachlaufpumpe
Ich wollte meine Nachlaufpumpe einbauen.
Im Moment habe ich sie nach dem Heitzungsventil drin. Aber das ist doch zu, wenn der Motor aus ist.
Gibt es einen besseren Platz oder hat jemand eine Lösung ?
Alt 31.03.2005, 08:41   #2
T Stück vor der Heizung einscleifen dann ziehts das Wasser vor der Heizung raus
Alt 31.03.2005, 11:29   #3
Lolek
Aber dann geht doch nichts mehr durch die Heizung wenn ich es warm haben möchte.
... und so ist das auch nichts ...
... ganz ohne Heizungsventil
Alt 31.03.2005, 11:31   #4
was haste dagegen? die Temperaturregelung funzt trotzdem noch.
greetz Rajko
Alt 31.03.2005, 11:34   #5
Lolek
greetz Rajko
Wozu ist denn das Heizungsventil gut ?
Alt 31.03.2005, 11:46   #6
andreas würde sagen, das ist nur da, damit es kaputtgehen kann, und die Werkstätten es auswechseln können
Die Temperaturregelung passiert über eine Luftklappe, die Luft geht immer durch den Klimakühler, und anschließend entweder durch den Erhitzer, oder daran vorbei, ->klick<-
Das Ventil im Wasserkreislauf öffnet, sobald die Klappe den Weg übers Heizungsregister etwas freigibt.
Umsonst ist es sicher nicht da, wenn die Klappe das Heizregister absperrt, läuft das Wasser ohne Abkülung in den Kühlkreislauf des Motors zurück. Einen Einfluß auf die Motortemp. habe ich aber nicht feststellen können, vielleicht durch den größeren Wassserkühler, den ich drinne hab.
greetz Rajko
Geändert von bax (31.03.2005 um 12:45 Uhr).
Alt 31.03.2005, 14:08   #7
Das Ventil ist dazu da, erst bei zugeschaltetem großen Wasserkreislauf aufzumachen soweit ich weiß. Heizung geht serie also erst, wenn der kleine Kreislauf warm ist.
Macht aber garnix das Ding tot zu legen (hab ich gemacht) weils eben öfter hängen bleibt.
Dann wird die Heizung schneller warm (weil nimmt auch gleich vom kleinen Kreislauf Warmwasser) aber der Motor so vielleicht ne Minute oder 2 später warm - sehe ich jetzt nicht sooooo das Problem drinnen, mein Motor stirbt sicherlich an was anderem als an Kaltstartverschleiss
Alt 31.03.2005, 15:13   #8
so issesmein Heizungsventilist immer offen
Alt 31.03.2005, 15:23   #9
Für ne andere Regelung da ist schon serie ein T-Stück hinten am Kopf (der überlauf wenn das Heizungsventil geschlossen ist gehts hinten am kopf durch den anderen schnörpsel wieder vor. Da kannst se auch reinbauen.
Aaaaber wegen der Heizung bin lange immer offen gefahren. Ist zwar Lüftungsklappengesteuert, aber bischen weht es trotzdem warm rein wenn man fährt zwar nicht viel aber im Sommer merkt mans schon bissl.
Hab momentan garkeine Heizung weil mein Wärmetauscher wohl zu viel Druck abbekommen hat und aufgeplatzt ist und ich ihn deshalb abgeklemmt hab.
Alt 31.03.2005, 20:15   #10
Wachmann
Benutzerbild von Wachmann
Dann schmeisse ich also das Heizungsventil auch raus wenn man es nicht unbedingt braucht und es dem Motor auch keinen Schaden zufügt.
Dann wird da hinten richtig Platz nachdem ja der Aktivkohlefilter auch schon weg ist.
Schööööön!!!!!!!
Alt 31.03.2005, 20:32   #11
Wenn du schon dabei bist schmeiß EGR auch raus
Alt 31.03.2005, 20:36   #12
fliegt jetzt amWE alles raus ,Gewichtstuning
Alt 01.04.2005, 19:37   #13
Wachmann
EGR fliegt auch raus. Ist alles schon in vorbereitung da ja der Motor eh komplett zerlegt ist. Hoffe das mir das dann bei der AU nicht die Plakette kostet.
Alt 01.04.2005, 19:48   #14
Gonzo
Benutzerbild von Gonzo
Egr ist bei mir auch draussen - AU war kein Problem
CU - Gonzo
Alt 02.04.2005, 15:01   #15
nanny
AU kratz nicht ob das EGR drin ist oder nicht.
Wieviel Platz steht ohne Schneidearbeiten für einen LLK zur Verfügung? Amtrack Sonstiges 0 23.08.2004 01:04
Kein Platz für LS Kryger Car-HiFi 26 19.02.2004 09:00
Platz hinter dem Radio Jumbo Technik 9 11.12.2003 07:33
Platz für Mukke in der Supra Trakker P0D Car-HiFi 4 17.06.2003 20:02
Schumi auf Platz 1 in Österreich Boostaholic Sonstiges 1 18.05.2003 16:30
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:56 Uhr.
