Alt 02.06.2003, 20:31   #1
Michi34369
Michi34369 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Klimakompressor
hi ihrs!
ich hab da mal ne frage: ich möchte gern den klimakompressor ausbauen. was muss ich denn da beachten (da sind mehrere sehr lange 14ner schrauben, nach dem ausbau wieder einschrauben)? was muss ich denn mit den zu und ablaufschläuchen machen? kann ich die denn einfach abmachen, oder muss ich den kreislauf irgendwie abdichten? ist es denn normal, dass beim abschrauben keine flüssigkeit austritt? die schläuche münden ja im kühler, kann ich die da auch abbauen und abdichten?
vielen dank schon mal im voraus.
gruß michael
Michi34369 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2003, 20:42   #2
mhcruiser
Man nannte Ihn "Die Haube"!
Benutzerbild von mhcruiser
Keine Ahnung, aber wenn du schon den Klimakompressor ausbaust, wozu willst du denn den Klimakühler drinn lassen und abdichten Nimm doch den auch gleich raus
Nimm am besten gleich alles raus was Klima is (Gewichtstuning )
Gruzz mhcruiser
Gruzz mhcruiser
www.supra-klinik.ch
Alt 02.06.2003, 20:42   #3
Den Klima-Kühler auf jeden Fall mit rausschmeißen, das ist ja der hauptaspekt der ganzen Sache! Weil der Wasserkühler dahinter dann endlich Fahrtwind abbekommt.
Alt 02.06.2003, 21:44   #4
Sprite
Benutzerbild von Sprite
Ja genau, am Besten alles rausschmeissen, auch alle Rohre und den Wärmetauscher im Innenraum.
Wenn man so was macht, dann schon richtig.
Du mußt bloß aufpassen, wenn Du den ersten Schlauch abmachst... bei mir kam da eine riesige weiße Wolke Kältemittel raus. (Umwelt verzeih' mir) Daran kann man sich leicht Erfrierungen holen.
Die Halterung vom Klimakompressor kannst Du auch komplett mit allen 14er Schrauben entfernen, glaube ich... die wird sonst für nichts benötigt.
Gruß Sven
Alt 02.06.2003, 22:54   #5
Michi34369
vielen dank schon mal. jo, ist wegen gewichtstuning. ich dachte mir, dass ich die klima sowieso nicht brauche (außerdem kühlt sie nicht mehr) baue ich sie aus. so, die beiden schläuche vom kompressor laufen in den kühler, oder sehe ich das falsch??? oder sind die beiden (wasserkühler und klima) getrennt nebeneinander installiert? welcher der vielen kühlaggregate ist denn der klimakühler? was meint ihr denn, wie viel gewicht ich mit allen anbauteilen sparen werde? hat vielleicht jemand von euch ein bild davon, wie der kühler der klima aussehen muss? und was kann ich noch ausbauen, damit ich richtig gewicht einsparen kann?
bis dato schonmal vielen dank an euch.
gruß michael
Alt 02.06.2003, 22:54   #6
Jau.. die Schrauben etc kannste gleich mit entsorgen!
Alt 02.06.2003, 23:12   #7
Der letzte Kühler direkt im Motorraum ist der Wasserkühler, der wo der dicke schlauch oben rangeht. Davor ist der kleinere dünne Klimakühler, mit 2 dünnen rohranschlüssen. Der ist nur für die Klima, und der sollte mit raus. Der hält nen haufen fahrtwind vom Wasserkühler ab.
So allgemein:
Also vom Lufteinlaß der Schnauze gesehen:
1. der (kleine) Ölkühler
2. der Ladeluftkühler
3. der Klimakühler
4. der Wasserkühler.
Kein Wunder das da hinten nix mehr an Luft ankommt...
Alt 02.06.2003, 23:22   #8
Jabo
Tipp am Rande... Dichte alle lLeitungen / Anschlüsse sorgfältig ab (notfalls Klebeband). Wenn du willst schick mir mal die Nummern die auf den ausgebauten Teilen stehen,Ich sehe dann für welches Fahrzeug die kompatibel sind.Ich schicke die dir dann zurück,kannst dann verkaufen........Klimakompressoren kosten ein schweinegeld...
Alt 02.06.2003, 23:32   #9
Hab auch noch einen
Alt 02.06.2003, 23:35   #10
Jabo
Preis??? Die Russen mit ihre Landcruiser sind auf Klima ganz wild! Hab auch ein Füllgerät
Alt 02.06.2003, 23:41   #11
Schreib PM was du zahlen willst, bei mir liegt er eh nur rum.
Kühler und Trockner hab ich auch noch.
Alt 02.06.2003, 23:45   #12
@Jabo: für mich gillt das Gleiche!
Alt 02.06.2003, 23:54   #13
Jabo
UiUiUi Da hab ich wohl in ein Wespennest....... Vorschlag wer seine Klima loswerden will schickt mir Baujahr und sämtliche Nummern der Teile ich sehe dann was ich machen kann.Bitte habt aber verständnis das ich Druckprüf.etc. durchführen muss.
Alt 02.06.2003, 23:58   #14
Uij.. ok.. muß mal schaun .. die Sachen liegen bei meiner Mum im Keller... *g*
Alt 02.06.2003, 23:58   #15
also ich würde mir eher eine zweite Klimaanlage einbauen als eine rauszunehmen. Habe am Sonntag nach einem "Rettet-den-Regenwald" Wochenende bei 28°C über 6 Stunden für 470 km gebraucht. Das wäre tödlich ohne Klima.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:40 Uhr.
