Zurück   Toyota Supra - Forum > Supra allgemein > Oldies
Alt 16.03.2005, 20:54   #1
Boostaholic
Bruce Allmächtig
Benutzerbild von Boostaholic
Unhappy Hiiillfeeeeeeee! Bock springt nicht an!
Jo, er spring nicht an,
Fakten:
Benzin ist drin,
Benzinpumpe wenn Prüfconnector überbrückt zu hören,
Benzinfilter heut neu gewechselt,
in der FuelRail ist Benzin drin, auch nach dem Druckregler ist was drin,
Chefe der Werkstatt versuchte es mit irgendein Spray direkt in den Ansaugtrakt, angesprungen aber nur 2-3 sec. meinte es kommt kein Sprit.
Also? Verstopfte Düsen?
Hab jetzt den Ansaugkrümmer und die FuelRail draussen, wie kann ich die Düsen testen?
Wenn ich versuchen zu zünden, müßten die Düsen arbeiten, oder? Weil hab das Unterdrucksystem ja total rausgerupft.
Wenn Prüfconnector überbrückt höre ich vorne das Benzin fließen, wenn nicht (bei Zündung) höre ich nichts, normal?
Weiß jemand wie die Belegung von der Düse ist? Wo + und wo - ist, weil ich hab hier kein SST wie im Handbuch beschrieben und drin steht auch nicht wie das gepolt ist....
Hiillfeeee!
Alt 16.03.2005, 21:09   #2
Flatti
Benutzerbild von Flatti
Versuch doch mal, mit kurzgeschlossener (gebrückter) Benzimpumpe zu starten.
Dass die bei Zündung-Ein nicht losläuft ist normal, die kommt erst wenn der Anlasser dreht dazu. Kann natürlich sein, dass das eben nicht passiert.
Ansonsten verstopfte Düsen, Kontaktproblem an den Düsen/Kabeln oder ein Fehler im Steuergerät..... mehr fällt mir gerade nicht ein.
edit: Dass er mit StartPilot oder sowas ähnlichem anläuft, bedeutet dass die Zündung funktioniert.
Alt 16.03.2005, 21:10   #3
Boostaholic
Bruce Allmächtig
Hab ich auch versuch, geht nicht,
wenn aber die Pumpe eine Weile gepumpt hat (überbrückt) dann springt er für 1-2 sec an....
Alt 16.03.2005, 21:14   #4
Flatti
Hm, klingt echt nach hängenden Düsen. Aber dass gleich alle hängen ist komisch.
Vielleicht ist doch die Spritleitung irgendwo dicht oder die Pumpe kaputt, dass zwar Sprit kommt aber nicht genug Druck für die Einspritzung.
Alt 16.03.2005, 21:15   #5
_tom
_tom befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
ich würde mal versuchen die Kraftstoffleitung an einer erreichbaren und möglichen Stelle vor den Düsen zu kappen und schauen ob beim starten/orgeln Kraftstoff austritt.
Geändert von _tom (16.03.2005 um 21:17 Uhr).
_tom ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2005, 21:17   #6
Boostaholic
Bruce Allmächtig
Ich hab denke ich mir alle verstopft als mal der Tank von 2 Jahren fast leer war... jetzt gehts mir darum wie ich das testen kann, hab gerade günstige Düsen gefunden...
Wo kann ich meine Düsen reinigen lassen?
Alt 16.03.2005, 21:20   #7
supradiabolo
Benutzerbild von supradiabolo
....ich weiss es nicht genau aber vielleicht hat die Lady auch sone Art Drucksensor zur Steuerung des Kraftstoffdrucks in der Düsenleiste und wenn der nun hängt hats auch kein Druck und das alle Düsen ausfallen oder verdreckt sind wär ja schon nen Ding da ja das meister der Filter abgehalten hätte. Wäre vielleicht mal interessant die Drücke zu messen und zu schaun ob die Düsen tickern......
Alt 16.03.2005, 21:24   #8
Boostaholic
Bruce Allmächtig
Die Lady hat das gleiche Einspritzsystem wie die MkIII, mit dem Pulsationsdämpfer und dem Benzindruckregler. Die FuelRail ist voll und wenn ich die aufmache spritzts mit Druck raus...
Alt 16.03.2005, 21:57   #9
bei mir war das wie oben beschrieben (anderes auto), hatte alles gecheckt und gewechselt/gereinigt, prob war da........hab dann fehler auslesen lassen, war der drosselklappenpentiometer.......zum glück gab es den aufm schrott für 20.-......aber bei der MK2.....
Alt 16.03.2005, 22:29   #10
bianco
Pleuellagerschalenkiller
Benutzerbild von bianco
wie siehts mit dem zündfunken aus? wie sind die düsen! hab vor 2 wochen die zkd gemacht! danach lief die olle nicht auf allen töpfen! warscheinlich weil die kerzen noch nicht fit waren!
ansonsten: zündspulen dran usw? zündung richtig eingestellt?
Alt 16.03.2005, 23:08   #11
leg die Düsen in Diesel rein oder in Bremsreiniger,die Düsen sind verharzt das ist alles ,mit glück löst sich derDreck
Alt 16.03.2005, 23:55   #12
Selber machen!
Besorg' Dir ein Ultraschallbad, fülle es mit Benzin und leg' die Düsen eine Weile ein!
PS: nicht direkt daneben rauchen!
Alt 01.04.2005, 07:09   #13
HaseHaseSuprase
Sind die Massekabel der Einspritzdüsen angeschlossen???
Wenn nix Masse, Du nix Einspritzung..
Wär die schönste Lösung
Alt 01.04.2005, 16:16   #14
Supra_MA70
Benutzerbild von Supra_MA70
Funktioniert die Zündung? Das mal prüfen. Wenn die Zündspule nicht angesteuert wird -> Zündverstärker im Eimer, hatte ich mal bei meiner.
Micha
Alt 01.04.2005, 16:43   #15
Götti
Anspringen
..... oder der Stecker von den Vorwiderständen ist nicht eingesteckt....
Viel Glück
Gruss Stephan
Motor springt manchmal nicht an Molto Technik 21 01.04.2005 07:15
Springt nicht an Fehlercode 14 Yellow-Supra Technik 5 22.06.2004 11:45
Supra springt nach Rep. an Jabo Technik 20 20.12.2003 11:14
auto springt nach rep. nicht an bianco Technik 95 07.11.2003 11:10
HILFE! Sie ging aus, und springt nicht mehr an! Markus Technik 22 27.05.2003 12:26
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:02 Uhr.
