Alt 12.03.2005, 00:13   #1
svenska
Frage wegen EVC1
Hi leute,
also ich habe Probleme mit meinem EVC1 das ich gestern eingebaut habe. Es baut keinen Ladedruck auf, also, es gibt keine Unterschied ob das Ding an oder aus ist, ich habe immer 0,6 Bar, ergo dat Ding funzt net.
Frage zu den Anschlüssen. Der mittlere Anschluß am Magnetventil geht der zur Stelldose vom turbo oder an das Verdichtergehäuse? Der linke (wenn die Anschlüsse von einem wegzeigen!!!), wohin gehört der?, wahrscheinlich genau an das andere Ding. Der rechte, der ist nur Ladedruckmessung oder?
Wahrscheinlich ist das Magnetventil kaputt, habe es heute schon zerlegt, aber da ich davon net viel weiß, habe ich natürlich auch keinen Fehler finden können.
Schnattern tut es, aber laut Aussagen von Dark Shadow nicht so laut wie sein altes, was er hatte.
hmmm irgendwelche Vorschläge????
grüsse
svenska
www.tk-translation.de
Alt 12.03.2005, 00:42   #2
Im manual >>>klick<<< geht der mittlere ans Verdichtergehäuse und der linke zur Stelldose.
angeschlossen haste den aber schon, oder?
bei eingeschaltetem boostcontroller sollteste keine Luft durch das Ventil drücken können, wenn Du in den mittleren Anschluß pustest.
greetz Rajko
Alt 12.03.2005, 22:09   #3
Ladedruckmessung ist angeschlossen ja, ich antworte mal stellvertretend...
Linker und mittlerer Schlauch wurde ebenfalls getauscht da wir uns da net sicher waren was wohin geht, brachte aber keine Besserung
Kann man ein EVC durchmessen?
Alt 16.03.2005, 19:10   #4
Ähh David, kann das mit meinem HKS EVC auch passieren?
Habs noch nicht eingebaut, weil erst Motoraufbau erfolgen soll...
Alt 16.03.2005, 21:04   #5
Das kann mit jedem Boost Controller passieren, ja.
Ich werde es in Zukunft auch so machen, dass ich nur noch getestete Ware verkaufe oder es expizit erwähne, dass es nicht getestet ist.
Schließ das Teil doch mal testweise kurz mal an, wo was ist kann ich dir sagen.
Alt 17.03.2005, 09:02   #6
Die Teile hattest doch Du gestestet. Meinte ich gelesen zu haben.
Probeweise anschliessen?
Wie machen? Alles verkabeln?
Muß ja erst noch die Druckschläuche besorgen (und hab noch keine Plan, was für welche das sein sollen; Innen-/Außendurchmesser, Länge; Filter für die Leitung)
Alt 17.03.2005, 14:27   #7
Nur das EVC anschließen.
EVC Stecker an Kabelbaum stecken (passt nur einmal, der 2. Stecker bleibt frei), Kabel in Motorraum legen, vorne direkt neben dem Durchgang zur Feuerwand sind mit schwarzem Schutzband umwickelte kleine Kabel, davon ein rotes raussuchen und per Prüflampe messen obs das ist, was 12v Zündungsplus hat, Masse anschließen, dann Druckschläuche von der Druckdose abziehen und (von hinten aufs Magnetventil geschaut) links und mitte anschließen (wenn LD nicht zu verstellen geht, beide Schläuche tauschen), in den rechten EVC Anschluss kommt der Ladedruck vom Turbo Pressure Assy (kannst davor abgreifen mittels T-Stück).
Alt 17.03.2005, 15:05   #8
Du redest dich leich!
Hast Du eine Ahnung, ws ich schon alles in die Durchbrüche zum Motorraum verkabelt habe?
Frag mal Gonzo und supra2700
Und dann mal locker nur das EVC anschliessen.
Bei dem Platz, den ich habe, kann ich das Zeug erst verlegen, wenn es Ernst wird. Weil dann endgültig.
Probelieggn ist bei mir nicht (is was für IKEA)
Alt 17.03.2005, 15:13   #9
Dann läßt halt die Haube nur aufgelegt und legst das Kabel außen durchs Fenster zum testen
Alt 17.03.2005, 15:31   #10
Leider habe ich dazu keine Zeit.
Zuert will ich die Japsen Power Folding Mirrors with Retracting Functions auf meine Speigel umbauen und die müssen dann anders verkabelt werden.
Dann kommt noch meine Dauerbaustelle Auspuff,
dann Umbau der Anzeigen
etc..
Alt 17.03.2005, 16:50   #11
Gonzo
Benutzerbild von Gonzo
Da hat er auch schon Kabel laufen. Spaß beiseite - bin gespannt wo er die noch durchbringen will. Langsam sollte er mal über die im KFZ-Schein eingetragenen Gewichte nachdenken
CU - Gonzo
Alt 17.03.2005, 16:53   #12
Warte nur, Du ....
bist Du am WE wieder in der Halle?
Mittlerweile weiß ich, wie man die Spiegel aus dem Rahmen entfernt (ohne sie kaputt zu machen!!)
Muß wahrscheinlich ins Ösiland, wegen Auspuff..
Ja, mit meiner Verkabelung sprenge ich alle Dimensionen.
Alt 17.03.2005, 17:29   #13
caligula
ja genau! komm du endlich mal
werd dich beim umbau seelisch unterstützen
Alt 17.03.2005, 17:41   #14
Hängt von Martin ab;
gibt mir an Freitag bescheid.
Fahre sonst bis nach Italien durch... (weiß ja nicht, wo ihr euch versteckts)
Übrigens, Martin hat nur bis 16:00 Uhr am Samstag Zeit
Muss also früh losfahren;
könnten dann glatt noch frühstücken
Schätze zwar ist ne dumme Frage aber lieber Nummer Sicher! Ebenfalls Kolben Dark Shadow Technik 4 01.10.2003 09:01
Frage zu Sportauspuff für Supra svenska Tuning 20 16.06.2003 14:26
Frage zum Auspuff der Supra svenska Technik 0 02.06.2003 00:23
o,k frage wer könnt mir denn helfen ? Nightflier Tuning 44 11.03.2003 00:22
Frage wegen Kühlmittel-Entlüften und frage wegen "Lernen von ECU" Roger Technik 7 02.03.2003 16:20
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:54 Uhr.
