Alt 05.03.2005, 02:47   #1
Kann jemand mal was bei seiner Greddy EGT nachgucken?
Wollt da nachschauen auf welchen Pin das Rote und das weiße Kabel der Sonde drauf gehen auf die Steuereinheit für ein Forumsmitglied.
Blöderweise ist das bei mir etz so verbaut das ich da nimmer so wirklich gut hinkomme.
Könnt da vielleicht jemand nachsehen ders an nem besser zugänglichen Ort verstaut hat?
Alt 06.03.2005, 21:50   #2
supra-normen
ex "suprafun"
Benutzerbild von supra-normen
hi frank
dank dir das du dich kümmerst. ja kann mal jemand nachschauen is für mich. brauch unbedingt die steckerbelegung.
gruß suprafun
Alt 06.03.2005, 22:12   #3
Hab so ne Anzeige hier vor mir liegen, habe auch das weiße und rote Kabel gefunden an der Steuereinheit, nur weiß ich nicht wirklich was du meinst mit "wo die hin gehen"?
Sind halt einzelne Kabel und die gehören an
Rot: 12V konstant
Weiß: 12V Beleuchtung
Alt 06.03.2005, 22:16   #4
nein er hat keinen Stecker auf dem Sensorkabel.
Sprich man müsste wissen wohin das Rote und Weiße kabel vom Sensor an das Steuergerät gehen... Sprich wie der Stecker am Steuergerät mit belegt ist.
Alt 06.03.2005, 22:19   #5
Weißt Du den Sensortyp? also Thermoelement oder Widerstandsfühler (PT100 o.ä.) bei 'nem Widerstandsfühler wäre es egal wie rum.
greetz Rajko
Alt 06.03.2005, 22:19   #6
Ahsoooo
Also Gerät erstmal so drehen, dass man Aufschrift lesen kann (dann müsste die Seite mit 2 kleineren Steckern auf den Lesenden zeigen). Dann linker Stecker. Ganz außen ist weiß, in der Mitte war glaub Schwarz oder Blau (zu faul nochmal aufzustehen) und der 3. Plümpel im Stecker ist rot (also rechts im linken Stecker).
Hoffe das war verständlich *G*
Alt 06.03.2005, 22:54   #7
supra-normen
ex "suprafun"
amtrack
also das datalink hat einmal nen braunen stecker wo strom und so reingehen und dann is da noch bei mir nen gelber stecker mit 3 pins. da kommt dann das sensor kabel dran. ich habe aber an dem kabel vom sensor zum datalink kein stecker sondern nur ein weißes und ein rotes kabel.den stecker hat wohl jemand gekappt. . nun würde ich gern wissen an welchen der 3 pins ich das rote und weiße kabel anschliesen muß.
gruß normen
Alt 06.03.2005, 23:11   #8
Bei mir sind da 4 kleine Metallpins (und 3 Löcher ins Gerät rein).
Ich zeige mal den Weg vom Sensor zum Stecker
Sensor --> 2 Kabel (gleichfarbig ) --> Stecker --> 2 Kabel --> Stecker fürs Gerät in den beide Kabel zusammen(!) münden....
Alt 08.03.2005, 20:54   #9
supra-normen
ex "suprafun"
hi amtrack
also hab mal ein bild gemacht. links in die gelbe buchse muß das sensorkabel denk ich mal. in die braune kommt das anschluß harness mit strom und so.sieht es bei dir nicht so aus?
gruß normen
Dateityp: jpg IMG_0127.JPG (29,7 KB, 28x aufgerufen)
Alt 08.03.2005, 23:55   #10
Öh, kannst mal bitte ein Bild von oben machen, dann kann ich dir sagen ob du die neue oder alte Generation hast *G*... mein Gerät sieht in der Tat anders aus
Alt 08.03.2005, 23:59   #11
supra-normen
ex "suprafun"
äähm
akku is alle. also steht drauf
greddy
ext.temp
data link unit
is so grau
gruß normen
Alt 09.03.2005, 01:17   #12
Anders gefragt, ist das Teil eckig oder die Kanten eher abgerundet? Glaube fast du hast die neuere Version...
Alt 10.03.2005, 23:34   #13
supra-normen
ex "suprafun"
hi amtrack
hier is mal ein bild was du reingesetzt hattest. genau so eine ahb ich. da ist an dem sensorharness ein kleiner gelber stecker dran. der fehlt bei mir. welche pins sind bei ihm wie besetzt. hoffe hast die noch zum gucken.
gruß normen
Dateityp: jpg 400_3135373166613566.jpg (16,3 KB, 20x aufgerufen)
Alt 11.03.2005, 23:29   #14
Du hast die neue Anzeige, ich die Alte
Bei mir siehts anders aus **********
Alt 12.03.2005, 22:54   #15
supra-normen
ex "suprafun"
abend amtrack
sag mal verkaufst doch die anzeige auf dem bild, kannst du da nich mal nachgucken welches kabel wo an den gelben stecker geht?
gruß normen
Turbo-Timer (GReddy) Fragen zu Nachlaufzeit und Speed-Anzeige Magier Technik 3 27.08.2004 13:20
Anschlussplan MKiv GREDDY-BCC + GREDDY SCC Hot-Stuff Tuning 7 09.05.2004 19:54
Probs kein Leerlauf, Hohe EGT im Krümmer? Dark Shadow Technik 16 05.05.2004 02:03
GREDDY PROFEC A Dennis Tuning 3 21.04.2004 20:11
EGT installation Medfear Tuning 8 07.08.2003 13:04
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:22 Uhr.
