Alt 03.03.2005, 11:37   #1
oli2000
Benutzerbild von oli2000
oli2000 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Winterreifen - Geschwindigkeitsindex
Ich habe Winterreifen mit Index V aufgezogen, d.h. bis 240km/h. Wie genau muß man das nehmen? Manchmal, wenn ich auf einem längerem Teilstück Gas gebe und den Blick nicht ständig auf den Tacho habe, stelle ich fest dass die Nadel schon jenseits der 250 gelandet ist. Was passiert schlimmstenfalls, der Reifen fliegt doch wohl nicht auseinander?
Neuerdings gibt es übrigens Winterreifen mit Index W. Lt. diesem Artikel (http://www.spiegel.de/auto/werkstatt...321907,00.html) wurden diese Reifen allerdings mit höchstens "bedingt empfehlenswert" getestet/bewertet, da es sich hier um Breitreifen handele und man im Winter auf schmalere zurückgreifen sollte. Ist natürlich quatsch, wenn ein Auto bauartbedingt über 240km/h schnell ist, wird man da kaum schmale Reifen aufziehen können bzw. dürfen.
Interessant allerdings ist, dass häufig der exakt gleiche Reifen (Marke/Größe) aber mit höherem Geschwindigkeits-Index in Tests (insb. ADAC) anders (schlechter) bewertet wird - auch dies ist für mich nicht nachvollziehbar.
oli2000 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2005, 12:10   #2
supradiabolo
Benutzerbild von supradiabolo
...die Geschwindigkeitsbegrenzung durch Geschwindigkeitsindexe macht sinn und sollte mittels Aufkleber welcher die Höchstgeschwindigkeit des verbauten Reifens angibt gut sichtbar im Fahrzeug angebracht werden. Da natürlich sofern der Reifen Neu und unbeschädigt ist gewisse Toleranzen nach oben gegeben sind wird ein 240er Reifen nicht bei 245 platzen, könnte aber wie gesagt passieren und dann ist der Hersteller aus seiner Haftung raus da ja schneller gefahren wurde. Deshalb besser öfter mal auf den Tacho gucken...
Das man im Winter früher immer schmalere Reifen aufgezogen hat weil man früher der Meinung war das ein schmalerer Reifen besser die Spur halten kann als ein Breiter ist schon längst durch die Erfindung der Lammellenprofilreifen überholt. Da ist ein breiterer Reifen sogar besser da mehr Sägezähne des Profils in den Schnee greifen und somit der Grip besser wird. Warum die schnelleren schlechter abschneiden weiss ich auch nicht , aber warscheinlich weil dort ebend ein Kompromiss zwischen stabiler und trotzdem weicher Gummimischung gemacht werden Muss .. und Kompromisse haben immer irgendwo auch Einbrüche die hingenommen werden müssen....
Alt 03.03.2005, 12:23   #3
Bleifuss
Benutzerbild von Bleifuss
Doch, der Reifen kann Dir sehr wohl um die Ohren fliegen.....!
Supra-Klinik
Alt 03.03.2005, 12:55   #4
der reifen ist eben für den jeweiligen geschwindigkeitsindex ausgelegt, wie er darüber reagiert, bzw. wie groß die toleranzen sind, weiß wohl nur der hersteller, wenn überhaupt
wenn allerdings der serientacho in der Supra 250 km/h anzeigt, sind das noch lange keine echten 250 sondern eher 230-240 (optimistische annahme), es sei denn der tacho wurde mal richtig kalibriert
Alt 03.03.2005, 15:44   #5
Olli
Trabbi-Verblaser
Benutzerbild von Olli
solkange Du keine Kurven fährst passiert bis ca. 10% Toleranz nix. Allerdings läßt sich das Kurvenfahren oft nicht vermeinden. Da wirken ganz andere Kräfte auf den Reifen. Das Problem stellt sich aber eher wenn man Reifen mit niedrigerem Index hat. Bei 240 werden Kurven schon eng !!!
Alt 03.03.2005, 17:44   #6
Matze
[NSH]DocStock
Matze befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Laut Aussage eines Freundes der regelmäßig für Continental auf der Teststrecke Belastungstests macht:
Bei einer Geschwindigkeit von 20km/h über dem Soll und einer Zeitspanne von 30 Minuten erhitzt sich der Reifen im Inneren so stark, dass er spätestens beim zweiten Mal platzen wird. Der Index ist dabei egal.
Matze ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2005, 17:59   #7
Das deckt sich in etwa mit einem TV-Bericht aus einem Reifenwerk, den ich vo einiger Zeit mal gesehen habe. Dabei haben die einen Reifen einfach nur ohne weitere Belastung etwas zu schnell rotieren lassen. nach 20-25 minuten hat es ihn zerlegt. Die genaue Geschwindigkeit, die zu viel war weiß ich leider nicht mehr genau, aber ich weiß das ich mich ziemlich erschrocken hab, wie eng reserven sind...
greetz Rajko
Alt 03.03.2005, 18:45   #8
He, die von Continental sind richtig gut, hier die prompte Antwort eine e-mail-anfrage:
Hallo Herr xxx,
vielen Dank für Ihre Anfrage. Reifen sind Fahrzeugteile, die bauartgenehmigt
sein müssen. Diese Bauartgenehmigung führt in Deutschland das
Kraftfahrtbundesamt durch, d.h. alle Reifen, die im Verkehr sind, sind
baumustergeprüft.
Diese Prüfung sieht wie folgt aus. Der Reifen wird bei seiner maximalen
Tragkraft über eine Stunde bei der maximalen Geschwindigkeit gefahren und
darf dabei nicht ausfallen. Danach wird der Reifen vollbelastet mit der
nächst höheren Geschwindigkeitskategorie(z.B T-Reifen, der max. 190 km/h
aushalten muss, wird mit 210 km/h belastet) gefahren und muss hier 10
Minuten ohne Ausfall überstehen.
Fahrzeugreifen haben somit für den täglichen Einsatz immer eine
Sicherheitsreserve.
Mit freundlichen Grüßen
xxxxxx
Continental AG
x
Damit haben die Reifen eine höhere Reserve als die ZKD's
greetz Rajko
Alt 03.03.2005, 19:15   #9
wie oben schon gesagt: um auf die echten 240 zu kommen, für die der reifen ausgelegt ist, mußte mit unseren lügen-tachos schon 270+ auf dem tacho haben, um erstmal auf die echten 240 zu kommen.
Alt 03.03.2005, 20:49   #10
oli2000
@bax
Vielen dank für den Bericht, jetzt wissen wir's genau
Ich schließe mal daraus, dass ich die Supra auch mit Winterreifen bedenkenlos ausfahren kann. Schließlich läuft sie nach Tacho mal gerade mal 255-258km/h, und länger als 10 min am Stück komme ich eh selten dazu Vollgas zu halten, außerdem sitze ich meistens alleine drin und habe kein Gepäck oder sonstigen Ballast.
Alt 04.03.2005, 12:35   #11
Olli
Trabbi-Verblaser
...also ich teste meinen Tacho immer an diesen aufgestellten Blitzdingsdingern. Da kommen dann zwei nette grüngekleidete Herren, die sagen Dir dann genau wie schnell Du gefahren bist. Dann weißt Du wieviel Dein Tacho lügt !!!
Oh, ist das jetz OT ??
Alt 04.03.2005, 13:47   #12
mhcruiser
Man nannte Ihn "Die Haube"!
Benutzerbild von mhcruiser
Zitat von oli2000
@bax
Das würd ich so nicht sehen, da die beim Testen auf eine Stunde vollast und 10 Minuten überlast getestet werden heisst das noch lange nicht, dass sie regelmässige überlast auch überstehen, des weiteren kannst du nicht ausschliessen dass mal ein Steinchen oder irgenwas auf der Fahrbahn liegt oder es könnte auch sein, dass der Reifen z.B. von einem Bordstein o.Ä. schon angeschlagen ist. Ich möchte das Risiko nicht eingehen. Und jeder der das schon mal erlebt hat bestimmt auch nicht.
Gruzz mhcuriser
Gruzz mhcruiser
www.supra-klinik.ch
Alt 04.03.2005, 14:59   #13
oli2000
Das ist schon klar, nur gehe ich davon aus, dass 258-Tacho-km/h bei mir nicht mehr als 240 echte km/h sind, d.h. es kommt gar nicht erst zu einer Überlastung der Reifen. Allerdings, und insofern hast du recht, um es genau zu wissen sollte man zunächst die Tacho-Anzeige mit einem geeichtem Gerät überprüfen.
Winterreifen Bleifuss Technik 37 01.10.2003 09:45
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:42 Uhr.
