Alt 27.02.2005, 23:06   #1
A 7
Benutzerbild von A 7
A 7 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Unhappy Mein Hyundai Pony...
Hi Leute,
hab ein kleines Problem mit meinem Hyundai.
Wir sind heute gefahren und auf einmal geht kein Gang mehr rein wenn der Motor läuft.Es giebt keine unnormalen Geräusche o.ä.
Ich konnte nur noch heimfahren indem ich den Motor ausmachte,Gang einlegte und Motor wieder startete.Ich tippe mal auf Kupplung.Habt ihr Tipps was es noch sein könnte?
Danke in Vorraus
"Mr. Linksucher"
A 7 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2005, 00:34   #2
Bei meinem Kumpel wars ähnlich, er bekam allerdings garkeinen Gang mehr rein.
Druckplatte gebrochen, ohne Vorwarnung und nix ging mehr, halt so wie bei dir (fast), gab auchn knarzen wenn man probiert hat den Gang einzulegen (was ja nicht mehr ging, weder Motor an noch Motor aus).
Alt 28.02.2005, 00:44   #3
A 7
wie kann denn eine Druckplatte brechen?
Ich kann nur hoffen das es bei uns nicht auch so ist.Mit der Supi bei dem Wetter muß nicht sein...
"Mr. Linksucher"
Alt 28.02.2005, 00:48   #4
Bei nem Nissan 200SX geht vieles*...
Ich wills auch nicht für dich hoffen, aber Bühnentechnisch wird schon Arbeit anfallen denk ich mal.
*...kaputt, von dem man vorher noch nieeee gehört hat...
Alt 28.02.2005, 00:52   #5
A 7
Ich hab schon mal bei nem Mitsubishi Lancer (baugleich mit Hyundai Pony )
Getriebe und Kupplung gewechselt.So schwer ist das nicht.Antriebe raus und dann schon das Getriebe...
"Mr. Linksucher"
Alt 28.02.2005, 01:26   #6
bianco
Pleuellagerschalenkiller
Benutzerbild von bianco
wie fühlt sich dein kupplungspedal an? hatte das problem mal bei meinem scirocco! da hatte sich der seilzug vom pedal zur kupplung an der kupplung gelöst, sodass ich also beim pedal treten die kupplung nicht mehr betätigen konnte! is eigentlich fix zu machen wenns das is! is grad eine schraube die du anziehen musst! wie wenn du beim fahrrad die bremsbeläge tauscht!
Alt 28.02.2005, 01:31   #7
A 7
Pedal geht normal wie immer(is hydraulisch).der nehmer zylinder bewegt sich auch normal vor und zurück...
"Mr. Linksucher"
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:46 Uhr.
