Alt 12.02.2005, 14:28   #1
Bollo
Benutzerbild von Bollo
Bollo befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Overdrive Anzeige
Mahlzeit
seit kurzem blinkt die anzeige im Armaturenbrett O/D OFF.Kann mir da einer weiterhelfen?Blinkt aber nur wenn er warm ist.
Bollo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2005, 18:07   #2
-Christian-
Zitat von Bollo
Mahlzeit
irgend ein wackler.... würde ich mal tippen
der wagen fährt sich so normal gell?
Alt 12.02.2005, 18:14   #3
Bollo
Ja,richtig.Fahrt ganz normal.Hab alles was ich weggebaut habe nochmal überprüft ,hab aber keinen Wackler gefunden.Ich flipp noch aus mit der kiste.Jedesmal wenn ich was einbau,geht danach irgendwas anderes nicht mehr oder blinkt
Alt 12.02.2005, 18:16   #4
Bei der mkIII wird so eine Störung im Getriebe signalisiert. Da läßt sich auch ein Fehlercode zu auslesen. Wird bei euch nich anders sein.
greetz Rajko
Alt 12.02.2005, 18:52   #5
Bollo
Hab grad mit meinem Kumpel Telefoniert und der hat gemeint das er mir nächste woche mal den Fehlercode ausliest.
DANKE an alle
Alt 12.02.2005, 18:54   #6
Bollo
@BAX
was sind denn das für Schnitten in deiner SIG.
Gibt es die bilder auch in GROß?
Alt 12.02.2005, 19:31   #7
Supra Light
Benutzerbild von Supra Light
Supra Light befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Genau so isses.
Mögliche Ursachen: Magnetventil 1 - 5, VMax-Sensor 1 oder 2, ATF-Temp.-Fühler, Schaltkreis TRC-ECU, Drehzahlensor O/D-Direktkupplung, bzw. die Kabel oder Stecker bis zu den Teilen. Jetzt brauchst du nur noch wissen, wo du zuletzt rumgefummelt hast.
Supra Light ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2005, 19:35   #8
Supra Light
Ich tippe auf ATF-Temp.-Fühler. Stimmts?
Alt 12.02.2005, 21:58   #9
Bollo
Ich hab halt den Temp. Sensor für die EGT in den Krümmer gebaut.
Alt 12.02.2005, 22:00   #10
Supra Light
Na das kann's aber nicht sein.
Alt 12.02.2005, 22:03   #11
Bollo
Des ist aber das einzige was ich gemacht hab.Seitdem blinkt des scheißding.
Alt 12.02.2005, 22:12   #12
Supra Light
Das kann nichts bewirken. Hat ja einen in sich geschlossenen Stromkreislauf:
EGT-Sensor ---> Uhr
also keine weiteren Schnittstellen mit den oben angeführten Möglichkeiten.
Alt 12.02.2005, 22:19   #13
Bollo
Wie gesagt nächste woche hängt mein kumpel Fehlercodegeräteauslesdingsbums dran,dann weiß ich was geschichte ist.
Alt 12.02.2005, 22:23   #14
der EGT-sensor selber wird wohl nichts mit dem problem zu tun haben, aber beim einbau und dem verlegen der zugehörigen kabel ist vielleicht irgendein stecker abgerutscht, oder ein marodes kabel wurde ein bisschen zu weit/eng gebogen (-> kabelbruch) o.ä.?
Alt 12.02.2005, 22:27   #15
Bollo
Hab ich alles schon kontolliert.Hab nichts gefunden.Des problem ist auch,das das Auto auch ganz normal läuft.Kein Notlaufprogramm,kein stottern oder sonstiges.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:37 Uhr.
