Alt 06.02.2005, 16:09   #1
nanny
OT im Verdichtungshub?
Hallo. Habe mal eine Frage. Wenn man einen anderen Zylinderkopf auf einen Block baut, wie weiß ich dann wie die Nockenwellenräder zur Kurbelwelle stehen müssen wegen dem Zahnriemen draufbauen? Im Handbuch steht der erste Kolben soll auf OT im "Verdichtungshub stehen". Aber da die Kurbelwelle ja 2 Umdrehungen macht, während das kurbelwellenrad eine Umdrehung macht, woher weiß ich dann bei welchen von beiden malen Kolbenobenstehen der Verdichtungshub ist? Also ich stelle die Kurbelwelle so das die Riemenscheibe auf OT steht. Dann ist ja der erste Kolben bündig oben. Und dann die beiden Nockenwellenräder auf die Markierung oben? Und dann hab ich automatisch die richtige Konstellation von Kolbenhub und Nockenwellenstand? Oder wie muß was zueinander stehen? Bin total ratlos.
Alt 06.02.2005, 16:11   #2
1.Zylinder Kerze raus und nen Draht rein ,Riemenscheibe drahen und dann siehste wenn der Kolben auf Verdichtung steht ,also OT
Alt 06.02.2005, 16:18   #3
supradiabolo
Benutzerbild von supradiabolo
Die untere Makierung der Riemenscheibe ist OT= Oberer Totpunkt des Kolbens, beim Sechszylinder 1. und sechster. Da beim 4Takter die Kurbelwelle zweimal dreht und die Nockenwelle nur einmal muss man den 6ten Zylinder auf Überschneidung der Nocken Stellen und automatisch ist der erste Zyl. im Verdichtungstakt: Überschneidung der Nocken heisst das ein+auslassseitig das Ventil gerade ebend öffnen oder schliessen will.......
Alt 06.02.2005, 16:25   #4
nanny
Hört sich kompliziert an... Ich hab den Kopf ja noch ab. Wenn die Nockenwellenradmarkierungen oben genau auf dem Strich sind, sind am ersten Zylinder Ein und Ausgangsventile zu. Und dann den Kolben ganz oben, wäre also richtig? Dafür sind die Ventile von nem anderen Zylinder dann offen.
Alt 06.02.2005, 17:09   #5
genauso muß es sein
Alt 07.02.2005, 00:09   #6
wenn der kopf ab ist, und du die beiden nockenwellenräder auf die markiereung hast, dann kannste das ja acuh noch schön sehen. dreh mal beide gelcihzeitig immer einen ventilhub weiter nach rechts. dann kannste ja immer sehen welche ventile von welchem zylinder gerade was machen. Und wenn man dann dazudenkt das der kolben an der kurbelwelle 2 hübe in der zeit macht wird das eigentlich verständlich.
Ich hatte mal sone schöne GIF (animation) von nem Ottomotor, die so die ganze zeit läuft: Kolben runter, kolben hoch, dazu gemisch rein, abgas raus, das wäre schön anzusehen. hab ich leider aber nicht mehr.
Alt 07.02.2005, 00:26   #7
Hi Andreas, meinste die hier?
Dateityp: gif 4takt1.gif (58,8 KB, 29x aufgerufen)
Alt 07.02.2005, 00:30   #8
Ja, die ist auch gut. Meine war nur ein bißchen langsamer. Und bischen farbiger. Aber den ablauf erkennt man da auch ganz gut drauf, um sich das dann besser vorstellen zu können.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:46 Uhr.
