Alt 22.01.2005, 21:25   #1
550er Düsen
was ist das fürn Chip der da gewechselt werden muß,in der ECU ??
Alt 22.01.2005, 21:41   #2
SupraSport
Benutzerbild von SupraSport
keiner - in der ECU kannst Du keine Chips wechseln ! Es sei denn Du hast eine Techtom ECU von Reg Riemer !
Was Du vermutlich meinst ist der Chip für das FCON - da gibt es eine Abstimmung für 550er Düsen.
Gruß Christian
http://www.mkiii.de
Project 2003: Ultra 7M (500+)
Alt 22.01.2005, 21:41   #3
In der ECU?
Meinst Du das F-Con?
Alt 22.01.2005, 21:42   #4
Uuups zu langsam!
PS: Danke Christian, Kabel sind da!
Alt 22.01.2005, 21:43   #5
man hat mir gesagt das man bei 550er Düsen Chip wechseln muß
Alt 23.01.2005, 17:52   #6
das fcon hat im normalfall eben den chip für die seriendüsen drin. hat man nun 550er aber seriendüsen paßt das nicht zusammen. dafür brauch man dann den 550er-chip damits wieder zusammen paßt.
Alt 23.01.2005, 18:11   #7
diabelo
Bordstein-Schrauber
Benutzerbild von diabelo
ach Ich dachte das Wäre hier alles Plug & Play , kann das sein das , das aufmotzen der Motoren ein möchte gern Legobaukastensystem ist ?
so nach den motto was nicht wird passent gemacht ?
Da bekommt man ja angst überhaupt was zu ändern weil mir langsam der Verdacht aufkommt das es nicht gerade das ware ist was hier verkauft verbaut *verbastelt * wird
Kann es deswegen auch sein das die Motoren sich hier nach und nach aufrauchen , meisten die ZKD
nur mal ne blöde frage von so einer Stock-Supra
Link Sponsored by Phoenix
Alt 23.01.2005, 18:16   #8
Wenns gescheit gemacht ist, dann hält das auch.
Und das alles zusammenpassen muß ist eigentlich klar. 550er-düsen brauchen nen 550er-chip. da ist ja kein gebastel oder so. Durch "gebastel" kann man nen motor allerdings sehr schnell hops-gehen lassen, das ist nunmal so. Aber das ist auch bei nicht-supra-motoren genauso.
Also ich möcht nie wieder nie stock-supra haben wollen. Das sind ja welten unterschiede wenn man da mal wieder drinsitzt.
Alt 23.01.2005, 18:25   #9
diabelo
Bordstein-Schrauber
naja mir wurde nie gesagt das man auch nen Chip für die 550 braucht , man sagte mir , Wabropumpe , 550 Düsen , LEX-LMM und fertisch , dann kanste nen 1 bar fahren , naja 0,5 bar ist auch geil
Alt 23.01.2005, 18:31   #10
sumi88
..ist ja auch richtig. Das LEX-Kit passt so zusammen. ( 550 + Lex LMM )
Nur beim F-CON sollte man den 550 Chip fahren,
wenn man auch 550 Düsen hat.
Gruß sumi88
Alt 23.01.2005, 18:49   #11
diabelo
Bordstein-Schrauber
Gruß sumi88
also mit den Kid und 1 bar , mit sierenlader bin ich auf der sicheren seite und es funtzt richtig ?
Alt 23.01.2005, 18:55   #12
King Lui
Herr der Butzen
King Lui befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hmmm hab den Garret t04 drin,FCon,550 Chip und 550 Düsen.Hatte auch den Lex LMM drinn.Aber bei volllast ruckelte es immer etwas,hab den Lex dann gegen serie getauscht!Es wurde zwar etwas besser aber ganz weg war es nicht.Was könnte das also sein?
King Lui
Sag mir was Du von mir hälst und ich sag Dir was Du mich kannst!
Mit Erfinder des Turbos mit Schnellverschlüssen:-)
Ich bin Doof aber ich hab Spaß am Leben,ätsch:-)
King Lui ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2005, 18:59   #13
sumi88
...ich mache bei allen, die von mir ein LEX-Kit
eingebaut bekommen, die Schraube vom LMM raus.
Kein ruckeln oder sonst was gehabt.
( aber bitte nicht mehr als 1,1 Bar mit dem CT 26 )
Gruß sumi88
Alt 23.01.2005, 19:02   #14
King Lui
Herr der Butzen
wenn Du die schraube raus nimmst,bekommt er doch nochmehr Luft oder nicht?Hab ja den Lex gegen den Serien LMM getauscht und es wurde besser!
Woher könnte das ruckeln dann bei Volllast kommen?
King Lui
Alt 23.01.2005, 19:06   #15
diabelo
Bordstein-Schrauber
Gruß sumi88
dann komme ich zu dir zum einbauen
Pumpe Düsen , gutes esssen nur der preis der wird in KM wieder abgezogen
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:54 Uhr.
