Alt 18.01.2005, 00:36   #1
Flatti
Benutzerbild von Flatti
Mal wieder Pleuellager
So, ich war heute auch mal wieder fleissig: Pleuellager sind ausgebaut.
Mein Problem:
Zylinder 1-4 sind einfach: Nummer auf der KW: 1
Auf dem Pleuel und dem Lagerdeckel: 2
Auf den Lagern seh ich nur eine Bezeichnung "6H05D", ich schätz mal dass die Größe einfach schon weggerubbelt ist, oder?
Zylinder 5:
KW 1
Pleuel 2
Deckel 1???? drüber ist noch ne halbe "2" zu erkennen....
Lager: "6G53D"
Zylinder 6:
KW 1
Pleuel + Deckel 2
Lager oben: 6H04D
Lager unten: 6H05D
Die Kurbelwelle sieht auf allen 6en gleich gut aus, die Lager sehen so aus:
am Beispiel von 3. und 4. Zylinder:
Lagerschalen innen
edit: Die Maschine hat 200 TKM drauf.
Alt 18.01.2005, 00:59   #2
Waren die fällig, ich meine hast Du da was gehört?
Das hebt doch noch 'ne Weile?
Alt 18.01.2005, 01:10   #3
Mhjanajaaaa - also ich wäre an seiner Stelle froh gewesen gewechselt zu haben. Sind doch schon gut Riefen drinnen und die 70¤ sind eh über wenn der Motor schonmal offen ist
Alt 18.01.2005, 08:59   #4
Flatti
Gehört hab ich nix, aber wenn der Motor eh draussen ist... und neu sehen die ja nimmer aus.
Aber was ich wissen wollt: Welche Größen brauche ich denn jetzt?
Kann ich aus der Bezeichnung auf den Lagern irgendwas erkennen?
Vor Allem: Darf es sein, dass der Deckel eine andere Nr. hat wie das Pleuel? Nach was muss ich mich dann richten?
Warum sind am 6.Zylinder 2 unterschiedliche Schalen verbaut? Oder sind bloß die Bezeichnungen unterschiedlich und die Größen gleich?
Alt 18.01.2005, 10:14   #5
pleuellager
ansonsten werkstatthandbuch. Da steht die tabelle wie man aus block und kwnummer die hauptlager entziffert und aus KW und pleuelnr die pleuellager.
die kleine lange nummer auf den schalen ist nicht die größennummer. da steht ne 1-5 drauf oder ist abgewaschen... dann tabelle und rechnen.
Alt 18.01.2005, 11:02   #6
Flatti
Ok.
Nur noch eine Unklarheit:
Ein Pleuel hat eine andere Nr. wie der Deckel!
Oder ist die Beschriftung womöglich falsch?
Alt 18.01.2005, 22:26   #7
dann hat an dem motor schon mal jemand rumgebastelt, stimmen den die anderen deckelnr. mit den pleulnr. überein ? würde ich mir an deiner stelle nen neuen deckel passend zum pleu kaufen. ansonsten müßtest du ja 2 verschieden halbschalen verbauen
Alt 19.01.2005, 00:09   #8
also die EINE nummer ist ja die entscheidende. das sich die nummern am pleuel und dessen deckel unterscheiden ist meine ich normal. denn nur die eine nummer sagt was über die lagergröße aus. Bei dem motor den ich gerade auf habe ist das auch alles unterschiedlich. und der war definitiv noch original.
wenn man den pleuel so legt, das der kolben oben ist, dann sieht das zb so aus:
1
Z = Die Kennzeichnung über die kante pleuel und deckel
2 = Die entscheidende nummer (1,2,od3) + nr auf KW= lager-nr.
3 *
9 *
* stehen quer zu den anderen
Alt 19.01.2005, 06:00   #9
meine waren auch unterschiedlich hab mich nach den Pleulen gerichtet aufgrund ner empfehlung von einem vom Forum.
Falls die falsch war will ich nur den Namen nicht nennen... (denk aber nicht)
Frank
Alt 19.01.2005, 21:27   #10
hierm mal einen von meinen pleuel aus dem motor.
der rote kreis ist die maßgebende lagergrößenangabe.
Alt 19.01.2005, 21:44   #11
Flatti
Danköö!!!!!!!!!
Ich hab genau die Nummer vor 5 Minuten rausgeschrieben.
5x2, 1x1
Die KW hat 6x1, also brauch ich 5 Lager Größe 3, eines in Größe 2.
Alt 19.01.2005, 22:17   #12
Jo, richtig gerechnet.
Alt 19.01.2005, 23:00   #13
viel glück beim einbau flatti
Alt 20.01.2005, 01:30   #14
Ergo die falsche Bezeichnung wohl genommen...
nunja shit guck ich mal nach 2000 km oder so nach.
Alt 20.01.2005, 10:49   #15
Flatti
Bei mir wäre der Unterschied 1 Größe bei einem Lager, also maximum 1/100 am Spiel. Fragt sich ob das so schlimm ist.
Ich werd nachher mal bestellen gehn, mal sehn ob mein Toyo-Händler das auf die Reihe kriegt.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:17 Uhr.
