Alt 04.07.2011, 21:36   #14191
AW: ... feat. KwIcK
die t04 gibst mit internen, grad bei der größe sind die meist intern
Alt 04.07.2011, 21:41   #14192
dreas
Benutzerbild von dreas
AW: ... feat. KwIcK
Zitat von tobias Beitrag anzeigen
hat der sp lader eigentlich ein internes wg?? oder gibts t04 lader mit einem internen ?? hab keine lust auf externes umzubauen da es ja auch wieder extrakosten sind
der Sp hat auch ein internes WG... bei T04 gibts in intern und extern
Alt 04.07.2011, 21:44   #14193
tobias
Benutzerbild von tobias
tobias befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: ... feat. KwIcK
passt dan auch der original flansch ??? denje ja oder ??
gut n adapter auf to4 kost ja auch nich die welt !! na mal gucken was kommt
tobias ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2011, 22:00   #14194
Damon
AW: ... feat. KwIcK
Falls du mit d. Gedanken spielst eventuell später mal deine PS etliches höher zu schrauben dann würd ich dir vom Lex kit schonmal abraten. Denn da hast den fuel cut nur nach oben verschoben, aber nicht aufgehoben und du müßtest wieder umbauen. Wennst sicher bei 350 bleiben willst isses am einfachsten.
Alt 04.07.2011, 22:00   #14195
dreas
AW: ... feat. KwIcK
der Sp Lader passt auf den original krümmer, soll so ziemlich PNP sein! deswegen ist der ja so begehrt!
aber denk dran, bei T04 muss alles angepasst werden, downpipe, anschlüsse öl wasser je nachdem , akordeonschlauch, ladeluftverrohrung vom turbo... also alles was am turbo ist und vom turbo weg geht!
Alt 04.07.2011, 22:02   #14196
tobias
AW: ... feat. KwIcK
gut nen fcd hab ich ja dran aber ich hab ja trotzdem bei höheren drücken kein ordentliches kennfeld !! was wäre den ne kostenähnliche alternative ??
Alt 04.07.2011, 22:03   #14197
tobias
AW: ... feat. KwIcK
hmm stimmt.. eigentlich wollte ich mir die dp nicht zerschneiden und verbasteln hmmm
Alt 04.07.2011, 22:14   #14198
dreas
AW: ... feat. KwIcK
ne kostenähnliche option wie nen FCD gibts nicht!!! ausser lex lmm wenn du ihn günstig schiesst, aber dafür brauchst du größere düsen , gut es gibt auch welche die den benzindruck erhöhen um ne ähnlich durchflussmenge zu haben wie 550 er düsen!!!!
achja was hast du für ne benzinpumpe drin??? serie???
Alt 04.07.2011, 22:20   #14199
tobias
AW: ... feat. KwIcK
1ja als ich das ganze auto wieder hergerichtet habe und auch den tank war das geld für ne spritpumpe grad nich da.. also is erstma die originale drin geblieben ..-- wie wichtig ist den ne walbro z.B. bei 350 ps ??
Alt 04.07.2011, 22:29   #14200
dreas
AW: ... feat. KwIcK
oh das weiss ich nicht, man hat mir gesagt ,man sollte darauf achten, das wenn man die leistung anhebt die benzinpumpe nicht schon die besten tage hinter sich hat, und benzinfilter sollte auch mal gewechselt werden!!
Alt 04.07.2011, 22:36   #14201
tobias
AW: ... feat. KwIcK
hm das macht schon sinn. denke am wichtigsten ist es wenn man die durchflussmenge der düsen über den benzindruck anheben will
Alt 04.07.2011, 22:51   #14202
Damon
AW: ... feat. KwIcK
Wennst fcd schon hast bietet sich das fritzinger kit an. Brauchst halt noch ein f-con und einen boostcontroller . Ich hab den avc-r und bin zufrieden damit. Gibt aber noch einige andere boostcontroller, ist halt Geschmacksache. Ne Walbro Benzinpumpe kostet hier gebraucht so 100-120 Euro. Wenn deine originale Pumpe bei 350 PS grenzwertig arbeitet kann es sein das da mal zu wenig Benzin eingespritzt wird. Und wenn dir das auf d. Autobahn passiert haste mal nen Motor gehabt. Jedenfalls nen funktionierenden. Muß nicht so kommen, kann man halt aber auch nicht ausschließen.
Alt 04.07.2011, 22:54   #14203
tobias
AW: ... feat. KwIcK
ich fahr nen profec a
was genau macht das f-con ? und kann man da individuel lsachen ändern ??
Alt 04.07.2011, 23:14   #14204
suNji_mkIII
Benutzerbild von suNji_mkIII
AW: ... feat. KwIcK
die walbro kostet neu grad mal 120€, guck mal bei helter, der bietet eine an.
Um mal meine Erfahrung hier rein zu bringen:
Ich hab nen CT26 mit 57er Verdichter der bei John gemacht wurde, LexLmm, Walbro incl neuem Benzinfilter, 3" ab Turbo mit 200Zeller und nen aeromotive zum Benzindruck regeln incl überwachungszeug.
Bei 0.9b hab ich 300ps und bei 1.2 bar 330ps mit fast 500Nm Drehmoment.
Vergiss den LexLmm, ärgerst dich nur. Größere Düsen ist quatsch, geht super mit Benzindruck. Die kiste läuft dermaßen fett (und das würde sie mit größeren Düsen auch tun) das das erhöhen vom Benzindruck dicke reicht.
Dein größtes Prob ist aber nicht der AFR oder die EGT (die wird schön niedrig bleiben), dein größtes Problem wird die Zündung.....
Mit dem Lex verarschst du nur den Motor und ballerst in nem Zündkennfeld jenseits von gut und böse rum.
Mein Tipp:
Spar auf ein Ultimate, hol nen guten Lader (je nach aufwand den du betreiben willst) und machs 1 mal richtig, dann hast du ruhe.
Mein Lex Kit steht denk ich ende September zum verkauf. Bis dahin muss die Kiste mit Ultimate laufen und wenn ichs dann mal endlich pack bei 1.2 bar meinen Motor mit Ajusa und serieninnereien zu himmeln kommt ein wesentlich größerer Lader her
Alt 04.07.2011, 23:17   #14205
tobias
AW: ... feat. KwIcK
Mein Tipp:
hmm das lex kit nehm ic hdann XD
denke mehr als 350 ps sind bis nächstes jahr nicht drin und danach muss die kiste erstmal 4 jahre so laufen wie sie ist.. also werd ich wol n lex kit fahren bzw den lmm und ne walbro mit erhötem benzindruck
Aktive Benutzer in diesem Thema: 18 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 18)
Supras Invade Las Vegas (feat. my blue Supra & Girls) Matce Multimedia 30 14.10.2007 18:30
kleines Supra-meet feat. meine 3. (eigentlich 2. MKIV) Matce Multimedia 14 31.07.2007 17:46
Dj Snowman feat. Dj x Face streetfighter Multimedia 19 08.03.2006 22:36
tanabe feat. stock Mike B. Sonstiges 2 17.05.2004 21:00
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:53 Uhr.
