Alt 08.08.2015, 16:39   #106
AW: Code 52: Klopfsensor - Ideen?
Zitat von berndMKIII Beitrag anzeigen
Ich bin mir recht sicher, dass du Fehlercode 25 hast. Also LMM. Ich habe jetzt extra nochmal im Manual nachgeschaut.
Der LMM muss deswegen aber noch lange nicht defekt sein. Der Motorkabelbaum ist eine häufige Ursache für Fehlercodes. Ich hatte deshalb wiederholt Probleme mit LMM, Nockenwellensensor und den Sensoren am Thermostatgehäuse. Wenn die Kabel verhärtet und brüchig sind, dann mal in dieser Richtung forschen.
Sollte es wirklich am Ende der LMM sein, dann kann man das kleine Kästchen öffnen und bei bedarf nachlöten. Das Kästchen lässt sich auch einfach abschrauben und das Staurohr auf Verschmutzungen überprüfen.
Ich drück dir ab jetzt die Daumen und schließe Dich in mein Abendgebet ein. Das Problem zieht sich ja ins Unendliche.
Da der Code ja drin bleibt, sofern man den net löscht, mach ich ein Video vom Auslesen.
Alt 08.08.2015, 16:43   #107
Achso, und Code 25 wäre ja zu mager, aber bei nem AFR um die 10,x kannste davon ja nicht grad sprechen.
Ansonsten liege ich im Teillast etc. bei den gewünschten 14,7:1.
Kann ich ja mit der Wideband gut sehen.
fehler code umbekannt? nummer 34 oder 35 Supra-TF-104 Technik 2 20.09.2010 00:20
fehlercode 52 Fauchi_mauchi Technik 16 22.08.2010 01:01
Fehlercode 52 Markus Technik 18 03.08.2009 08:00
Fehlerfindung Klopfsensor oder Code 52 jailbird25 Technik 1 06.02.2008 22:54
Fehlercode 52...mal wieder supradiabolo Technik 10 27.02.2005 11:21
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:26 Uhr.
