Umfrageergebnis anzeigen: Interessiert Dich dieser Service,würdest Du deine Düsen überholen lassen ?
Ja,bestimmt 4 30,77%
Ja,später 1 7,69%
ja,warte erstmal ab bis die anderen Ihre Düsen wieder haben 6 46,15%
Glaube nicht 0 0%
Nein 1 7,69%
Nein,braucht kein Mensch.Weg damit. 1 7,69%
Teilnehmer: 13. Du darfst bei dieser Umfrage nicht abstimmen
Alt 20.01.2012, 19:37   #106
Wachmann
Benutzerbild von Wachmann
AW: Biete Einspritzdüsen-Überholservie
Diese Düsen sind NIE in meiner Lady gelaufen, die waren aus nem ehemaligem Schweizer Motor.
Mein Benzinfilter ist "neu".
Hat so ca. 20tkm auf dem Buckel, werd ihn aber bei Zeiten nochmal tauschen.
Rein proforma. Kostet nicht viel und schadet nichts.
Alt 20.01.2012, 23:08   #107
Yener333
Yener333 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Benzinfilter kosten nicht viel,würde jedem empfehlen,den mindestens einmal im Autoleben zu wechseln.
@Wachmann
Deine 680er sind keine 680er...eher 550er...oder vielleicht aufgebohrte 440er.
-Eine Düse verspritz ais einem Loch mehr als durch das andere Loch,somit also zuviel Sprit bei einem Anaugkanal und zuwenig Sprit in dem anderen Ansaugkanal.Der Sprit dient ja auch als Kühlung für die Ventile,oft der Grund,warum Ventile\Ventilsitze bei Gas ohne Flüssigeinspritzung überhitzen.
-Eine Düse spuckt ein wenig zu Seite,mehrere feine Tröpchen,die zusammen einen normal grossen Tropfen in der Sekunde ergeben,was am ansaugkanal die Wände herunterlaufen würde.Ein Wenig wird der Spritnebel ja sowieso am Ansaugkanal kondensieren und herunterlaufen bei so hohen Spritzmengen,trotzdem kein Grund für die Düse zu spucken.
Die Düsen erinnern mich stark an die ...aufgebohrten VENOM DÜSEN.Alleine die LAckierung ist sehr ähnlich.Auch die Dichtungen sind draufgemacht worden,bevor der Lack richtig trocken war,ähnlich wie bei den Venom Düsen.Vielleicht selbe Quelle ?
Werte bekommst du gleich wenn ich das noch schaffe,hab Besuch.
Hab erst 3 Düsen testen können.
Weiss nicht ob eine Reinigung sinnvoll ist,musst du entscheiden.
Yener333
Wichtig : Vor dem Ausbau der Düsen unbedingt den Kopf um die Düsen herum reinigen,damit kein Dreck in den Motor gelangt,mit WD40 einweichen und mit Kompressor und Pinsel wegblasen.Löscher mit Papiertüchern stopfen...Vor Einbau der Düsen die Dichtungen anfeuchten...darauf achten,das die Düsen 90 Grad zur Benzinleiste sitzen,also die Stecker alle in die selbe Richtung zeigen und später auch nicht an den Düsen rumdrehen...Benzinfilter ersetzten,davor aber den Tank leerfahren soweit es geht
Yener333 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2012, 00:18   #108
Yener333
@Wachmann
Düse 1 : 278ml\544ml\spuckt
Düse 2 : 294ml\558ml\ durch ein Loch mehr als durch die andere Öffnung
Düse 3 : 286ml\570ml
Düse 4 : 292ml\556ml
Düse 5 : 283ml\564ml\spuckt
Düse 6 : 282ml\538ml\spuckt
440er haben ca. 220 bis 250ml bei 6.000 U\min...deine "680er" haben demnach ca.10-20 % mehr Durchlass,bei schlechterem Spritzbild...statisch haben deine 100ml+ mehr Durchlass als 440er,die statische Durchflussmenge erreichst du nie.Der Wert bei simulierten 6.000 U\min ist daher der wichtigere Wert.
Yener333
Alt 21.01.2012, 01:20   #109
Helter-Skelter
Hi Yenner
Bei dir wollt ich mich auch melden
Ich geb es ehrlich zu dass ich es völlig vergessen habe.
Ich hoff du nimmst es mir nicht krumm
Zu den anderen, Membern
Jungs bringt eure Injectoren zum Yenner, der spullt sie euch durch, bzw gibt feedback
mit den Injectoren steht und fällt jeder Motor.
ZKD, voll Okay
Alt 21.01.2012, 02:19   #110
Yener333
Hi Skelter,
ne ich bin dir nicht bööse,ich dachte meine Nachrichten würden nicht zu dir durchkommen.Warum sollte ich dir Böse sein ?
Was wolltest du denn gereinigt haben ?
Besteck ? Besteck geht gut
Gebiss ?
Morgen gibts wieder Durchflusswerte.Hoffe bin bis Montag\Dienstag mit allem fertig.
Yener
Alt 21.01.2012, 11:34   #111
Steht bei mir definitiv auf der Liste für die neuen Motoren
War vorher immer woanders, aber dann kann ich auch Member hier unterstüzten
Wenn man, als Beispiel, die Injectoren von Wachmann nehmen würde und ungeprüft verbaut, dann kanns durchaus passieren, dass man auf ne Auslastung von 510 geht (75% vom Sollwert), dann sind die Düsen schon fast an der Leistungsgrenze.
Da dann noch einen evtl. verschmutzten Benzinfilter und schon läufts zu mager auf einigen Zylindern.
Die Prüfung der Düsen sollte bei nem neuen Motor immer mit drinnen sein
Alt 21.01.2012, 15:23   #112
Yener333
Danke für die Unterstützung
Wegen der vielen Nachfragen werde ich demnächst auch noch Dieseldüsen ins Programm nehmen...
Werde die Durchflussmenge demnächst wiegen,auf ein ein hundertstel genau,anstatt ein Messzylinder mit Skala zu benutzen.Gebe dann auch jedem einen 3,7 Volt Akku und passendes Kabel mit,damit man die Düsen vor Einbau sicherheitshalber kurz antakten kann.Die Düsen hängen gerne mal.Sollten die Düsen hängen,reicht meisst ein leichtes klopfen auf die Düse aus.
Im eingebauten Zustand ist das etwas schwieriger.
Yener333
Alt 23.01.2012, 22:32   #113
Yener333
@ Wachmann
Durchflusswerte 440er vor der Reinigung
Düse 1 :210ml\420ml
Düse 2 :220ml\418ml
Düse 3 :235ml\420ml
Düse 4 :238ml\416ml
Düse 5 :232ml\424ml
Düse 6 :208ml\414ml
Nach der Reinigung
Düse 1 :248ml\424ml
Düse 2 :248ml\425ml
Düse 3 :252ml\428ml
Düse 4 :253ml\420ml
Düse 5 :232ml\424ml
Düse 6 :225ml\422ml
Düse 5 und Düse 6 habe ich vergeblich versucht besser hinzubekommen.Nix zu machen.Tausche diese einfach durch meine 440er aus.
Dann kommt folgendes raus :
Endgültige Durchflusswerte 440er :
Düse 1 :248ml\424ml
Düse 2 :248ml\425ml
Düse 3 :252ml\428ml
Düse 4 :253ml\420ml
Düse 5 :243ml\420ml
Düse 6 :244ml\425ml
So sieht das schon viel besser aus.
@ Suprasurfer
Bei dir muss ich wohl auch Düsen austauschen,hattest du nicht erwähnt,dass du 2 Sätze 440er hast ? Vielleicht Düsen vertauscht ?
Yener333
Alt 24.01.2012, 23:06   #114
Yener333
@ S1077
Hier die Durchflusswerte von den RC 550er Düsen :
Satz Nr.1
Düse 1 :280ml\520ml
Düse 2 :270ml\500ml
Düse 3 :275ml\490ml
Düse 4 :275ml\525ml
Düse 5 :280ml\500ml
Düse 6 :280ml\490ml
Düsensatz Nr. 2 vor der Reinigung :
Düse 1 :270ml\490ml
Düse 2 :270ml\490ml
Düse 3 :290ml\495ml
Düse 4 :260ml\488ml
Düse 5 :280ml\495ml
Düse 6 :275ml\480ml
Spritzbild bei allen 12 Düsen gleich,ein harter Strahl.Alle 12 Düsen spucken leicht,ist aber wohl Bauartbedingt,da die 4 Austrittslöcher nicht rausragen sondern tief versenkt sind und eine art Hülse den Strahl begrenzt.Feine Wasserstrahlen\Wassernebel kondensieren laufen dann die Innenwand entlang
nach aussen,wo der Tropfen dann abreisst.Ähnlich wie bei einem Auspuff,wo beim Gasgeben kleine Tropfen Wasser mit rausgesogen werden.Wie gesagt scheint bauartbedingt zu sein,könnte sich aber nach der Reinigung ändert.Weiss es nicht.
Ich berichte mehr,sobald ich mehr weiss.Scheiss Grippe engt mich ein wenig ein.
Yener333
Alt 25.01.2012, 02:01   #115
blubly
iTrader-Bewertung: (52)
Bin ich mal gespannt ob es bei meinen genauso ist!
Alt 25.01.2012, 10:41   #116
S1077
Benutzerbild von S1077
iTrader-Bewertung: (40)
Zitat von Yener333 Beitrag anzeigen
@ S1077
Satz Nr.1
Düse 1 :280ml\520ml
Düse 2 :270ml\500ml
Düse 3 :275ml\490ml
Düse 4 :275ml\525ml
Düse 5 :280ml\500ml
Düse 6 :280ml\490ml
Düse 1 :270ml\490ml
Düse 2 :270ml\490ml
Düse 3 :290ml\495ml
Düse 4 :260ml\488ml
Düse 5 :280ml\495ml
Düse 6 :275ml\480ml
Yener333
Das sollte aber bei allen RC Düsen so sein, da die Bauart gleich ist.
Helter hatte dir doch 750er RC Düsen geschickt, oder?
War das bei denen auch so?
Alt 25.01.2012, 13:43   #117
Yener333
Skelter´s Düsen waren etwas anders.Deine Düsen haben einen harten Strahl,die Düsen haben 4 Austrittsöffnungen,die versenkt sind und der Strahl durch ein " Rohr " muss,was den Strahl begrenzt und nur einen harten Strahl zulässt...Skelter´s Düsen hatten ein Austrittsloch,etwas versenkt,was durch ein Plastikeinsatz in 3 Strahlen aufgeteilt wurde,3 harte Strahlen mit Kegelbildung.
Du Musst darauf achten,ob die Düsen so überhaupt zu deinem Motor passen.Erst die Duchrflussmenge die passen muss zum Turbolader,ist ja klar...dann das Spritzbild das passen muss,da der Strahl entweder als 1 Strahl auf einen Steg im Kopf trifft um zerstäubt zu werden oder als 2 separate Strahlen,wie die 440er, je ein Strahl in das Saugrohr für je Einlassventil...da wird der Strahl zerstäubt,indem der Strahl auf den Ventilschafft oder Ventilteller trifft.
Oder halt Düsen mit Kegelbildung,da gibst auch wieder Unterschiede,Kegelbildung mit feinem Strahl oder mit hartem Strahl,mit oder ohne zusätzliche Verneblung um den harten Strahl,Kegelbildung nur aus feinem Nebel ...usw.
Dürfte bei den Düsen aber bauartbedingt sein,denke mal das ein Tropfen die Sekunde nicht viel ausmacht bei der Durchflussmenge und dem harten Strahl.Wenn die Düsen fein vernebeln würde und dazu noch pro Sekunde einen Tropfen verlieren würde,würde ich mir eher Sorgen machen.
Warte mal die Reinigung ab.
AB Heute messe ich die Durchflussmenge mit einer Digitalwage
Die Werte werden also genauer,werde dann auf den ml auf oder abrunden.
Yener
Alt 25.01.2012, 14:12   #118
S1077
Die Düsen passen zu dem Motor und werden auch oft verbaut.
Durchflußmenge passt auch zum Lader.
Der Satz Nr. 1 lief ja schon 50tkm in meinem Motor...
Satz Nr. 2 ist Reserve.
Aber warten wir mal die Reinigung ab...
Mich würde dann aber interessieren, welche 550er Düsen ein identisches Spritzbild zu den Seriendüsen haben...?
Alt 25.01.2012, 14:29   #119
Yener333
Aufgebohrte 440er VENOM DÜSEN
Nee,keine Ahnung.Müsste dann 2 Strahlig sein,V-Form,Winkel geschatzte 40 - 45 Grad.
Yener333
Alt 25.01.2012, 15:43   #120
Hey, man kann auch Glück mit Venoms haben - meine waren nach 4-maliger Reinigung tatsächlich zu gebrauchen und hatten fast identische Werte
Biete hier Klimakompressor, Zierleisten, Einspritzdüsen und Bremskraftverstärker Toshi Biete 12 17.12.2009 00:49
Biete 1JZ-GTE Komplett checka Biete 2 11.07.2009 18:36
biete 1000er Einspritzdüsen top feed yalle Biete 0 09.09.2008 04:14
Biete Felgen racinghart1337 Biete 16 22.08.2005 01:44
Biete 18 Zoll Felge MKVI ckone Biete 7 08.06.2005 18:06
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:45 Uhr.
