Alt 22.06.2007, 18:28   #106
AW: Projekt ' Guido '
bau die Feder aus und poste bitte die Länge entspannt den Drahtdurchmesser..Windungszahl und Aussendurchmesser mir mal.
Fang nich an die Feder zu "kürzen"..gibbets auf die finger!
Bremse: das is nich dein Kolben...mach einfach die Gleitbolzen richtig sauber und die Buchsen im Sattel mit ner Reibahle oder nem Bohrer..und dann nimmste bitteschön das Fett von Luk dazu..und nix anderes....
Und den Sattelrahmen..den machste bitteschön mit ner groben Feile metallisch blank..und genau dort wo die Klötzer drauf stehen..halt die Auflageflächen....
Alt 22.06.2007, 18:33   #107
supraschnecke
Ok......
Ich bau das Wastegate ab,und demontier es......aber erst am Sonntag.
Dann mach ich ein paar Bilder und setze die Masse dazu.
Bremse kein Problem,hab ich schon mehrmals gemacht.
P.S.
Wir sollten mal telenieren
CU Schnecke
Alt 22.06.2007, 18:58   #108
Denke mal der BC ist nicht richtig angeschlossen.
Schalte den BC mal aus und fahr ohne.
Die Federn haben freschiedene Farben für den Ladedruck.
Ich baue eh gleich mein Lader aus und sage Dir dann wie
ich es angeschlossen habe..
Bis denne
Alt 22.06.2007, 22:19   #109
supraschnecke
Hi Oggy
Den BC hab ich zwar angeschlossen,aber ausgeschaltet.
D.h. der Turbo und das Wastegate ist am Magnetventil angeschlossen,aber eben ausgeschaltet.
Übrigens:
Heute nachmittag vor der Probefahrt hatte ich das Wastegate auseinander.
Es ist ne ziemlich fette große schwarze feder verbaut.
Hier kommt das Wastegate her :
http://www.xo2racing.com
CU Schnecke
Geändert von supraschnecke (22.06.2007 um 22:27 Uhr).
Alt 22.06.2007, 23:58   #110
Lolek
Benutzerbild von Lolek
iTrader-Bewertung: (77)
Moin Schnecke.
Ich glaube ich habe die Lösung.
Wir telefonieren morgen früh mal ...
Gute Nacht.
Ich wollte es mal wissen: FCD wieder dran....3/4 Gas ......Power ohne ende.....bei 1,2 bar hab ich dann den Fallschirm gezogen
Das will ich nicht noch mal hören
Alt 23.06.2007, 00:04   #111
supraschnecke
Na da bin ich jetzt echt gespannt.............bin schon um 9.00 weg,kannst entweder früher anrufen,oder so um 18.00 oder jetzt
CU Schnecke
Alt 23.06.2007, 00:29   #112
1. ist BC. zum WG unten
2. ist BC. zum Einlasskrümmer
3. ist BC. zum Lader
4. ist WG. Seitenanschluss zum Einlasskrümmer
Ich glaube für das WG gibt es drei Federn:
8,5 psi 12,5 psi und 14,0 psi
Geändert von oggy (31.05.2009 um 09:25 Uhr).
Alt 24.06.2007, 18:08   #113
supraschnecke
Gestern und heute fleißig weitergeschraubt.
1.
Am Bremssattel ist die Gummisicke,die über dem Bremskolben liegt an 2 Stellen eingerissen.Dadurch war Mocke reingekommen = schwergängig.
Alles gründlich gereinigt und vorläufig wieder eingebaut,bis der Rep.Satz von Toyo da ist.
2.
Die ganze Turboproblematik rührte daher,daß mein nagelneues Wastegate undicht war.Ich konnte am seitlichen anschluß reinblasen,und es kam an der Seite bei den verschraubungen des Bodendeckels wieder raus.
Muss man erst mal drauf kommen!!!!
Dank an Lolek !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:bleifuss :
Es war schlicht und ergreifend mangelhaft montiert.Die grosse Membran innen,war nicht 100%-ig geführt.
Alles ausgebaut,gereinigt und sorgfältig wieder zusammengebaut,was im übrigen ne echte Fummelei ist,da die Feder ne enorme Vorspannung hat.
Und siehe da...........dicht!!!!
Kann man jetzt reinblasen,und absolut dicht
Bin jetzt auf meine nächste Probefahrt gespannt.Halt Euch auf dem laufenden.
CU Schnecke
Alt 24.06.2007, 21:34   #114
Lolek
... und da fährt er wieder
Ich drücke dir die Daumen. Habe auch viel geschraubt
Alt 25.06.2007, 10:27   #115
frank
Benutzerbild von frank
Da steht ja ne fahrt nach Münster nichts im wege
Alt 25.06.2007, 20:43   #116
Breth
Benutzerbild von Breth
Hey Supraschnecke: Wolte Dich mal fragen was Du für Ölleitungenmontiert hast. Nachdem ich Dein Projekt ein wenig studiert habe und bei nem Seat LEon Cupra R nur mit Mühe wegkomme, hab ich beschlossen mein TurboKit nun doch zu montieren. Du hast mir sozusagen neue Hoffnug geschenkt!!!!!!
Danke
Greetz Breth
BCP-Performance
Please check!
Alt 25.06.2007, 20:46   #117
wird ja auch mal Zeit..mensch Kerle....hossa olee...auf los gehts los...!!!
Alt 25.06.2007, 20:56   #118
supraschnecke
Danke
Greetz Breth
Hi Breth
Ölhinlauf ganz normaler Teflon mit Stahlflexummantelung
hier eingebaut
für die Rücklaufleitung durfte es etwas stabiler sein,hitzeschutzleitung mit Stahlflex und zusätzlicher Hitzeschutzüberzug
hier eingebaut
hier der Schlauch selbst
Gruß Schnecke
CU Schnecke
Alt 25.06.2007, 21:02   #119
Breth
Von wo haste die? MIr gehts eher um die Anschlüsse, was dass genau für welche sind, Schläuche selber sind schon klar. Ist das D 04 Zulauf und D 06 Rücklauf? Von wo hast Du die ganzen Teile? Ich bestelle sonst alles Stahflex bei ISA Aber ich würde mich für die Anschluss durchmesser und alles intressieren, damit ich weis was ich da genau bestellen muss!
Greetz Breth
BCP-Performance
Please check!
Alt 25.06.2007, 21:07   #120
supraschnecke
Öhmmmmmm..........
Den Hinlaufschlauch incl. der Adapter hat Lolek für mich aus den Staaten bestellt.
Den Rücklauf hab ich beim Hydraulifuzzi anfertigen lassen.
Die Adapter von diesem ebenfalls von Lolek.
Den D4 Adapter bekommst Du bei Isa oder Sandtler.
Da Lolek dieses sicher lesen wird,kann er Dir die Bezugsquelle sicherlich sagen.
CU Schnecke
Mein tuning projekt 2007 TonyMontana BuildUp-Bereich 51 11.02.2008 18:18
neues Projekt GMTurbo Sonstiges 34 02.11.2005 18:33
Projekt Update: MKIII Ferrari SupraSport SupraSport Europe 18 19.02.2004 23:43
mein Projekt - Ventiltrieb ist fertig :) SupraSport SupraSport Europe 4 12.02.2004 12:46
Projekt Nos Tuning 33 14.09.2003 01:46
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:23 Uhr.
