Alt 06.05.2007, 09:54   #106
Ken
AW: 350PS was alles?
Also ich weiß nicht, ob es einen standfesten 7MGTE überhaupt gibt Ich selbst habe schon einige gehabt und selbst, wenn man sie wie rohe Eier behandelt gehen sie irgendwann hoch oder verlieren ihren Saft und verbrauchen Mehr Öl als Benzin. Genauso wie der Serienturbo, sobald er mehr wie seine Serienbar bringen soll, wird seine Lebenserwartung drastisch minimiert.
Also ich würde folgendes an meiner MKIII machen, wenn sie noch kein Öl in Massen verbraucht, weil dann überlebt sie es bestimmt nur für eine gaaanz kurze Zeit:
- beide Kats aushöhlen und Rohr reinschweißen
- K&N Luftfilter
- Kopfdichtung anziehen, evt. neu machen (Metalldichtung meiner Meinung nach nichtmal erforderlich)
- EVC verbauen und auf 0,7 (AT) oder 0,8 Bar (MT) einstellen, wenn man sie brauch, sonst mit Seriendruck fahren.
- evt. HKS F-Con, wenn man es günstig bekommt. Dann kann man auch die AT mit 0,8 Bar fahren und einen Overboost auf 0,9 Bar einstellen (z.B. mit Greddy Profec A)
- Turbotimer
und fertig sind preisgünstige 300 PS. Dann hofft man, dass die Geschichte möglichst lange hält.
Wenn der Turbo nicht mehr so doll ist, würde ich ihn gegen einen Upgrade CT26 tauschen und falls der Auspuff gewechselt werden muß, würde ich eine Mongoose nehmen.
Mehr würde ich nicht investieren. Weil überraschende Folgekosten kommen so oder so. Und man will ja auch noch was in die optischen Reize stecken. Ganz zu schweigen von den laufenden Wartungskosten. Und sollte doch noch was übrig sein, würde ich mir die Bremsanlage vornehmen.
Alle anderen Massnahmen sind nicht mehr verhältnismäßig. Um über die 300PS zu kommen ist ein nicht unerheblicher Kostenmehraufwand erforderlich, der meiner Meinung nach nicht gerechtfertigt ist. Ganz zu Schweigen davon, dass je mehr PS, desto eher verreckt der 7MGTE. Oder man ist eben Enthusiast, der es liebt an seinem Wägelchen ständig rumzuschrauben, davon auch reichlich Ahnung und auch noch genügend Kohle hat. Also hauptberufliches Hobby.
Wer Supra fährt ist es ja schon gewohnt, ständig Öl zu kontrollieren und jeden Tag ängstlich in den Kühler zu schauen, ob er auch wirklich noch das Wasser gehalten hat. Und das selbst bei einer Stock-Supra.
Wie Dark Shadow auch schon schrieb. Egal wieviel PS du hast, du wirst sowieso nie zufrieden sein. Sucht! Also alles in einem vernünftigen Rahmen halten ist meine Devise. Und für mich ist bei der MKIII bei 300 PS Schluss. Damit läuft die Kiste echte 265km/H und macht beim Beschleunigen auch noch Spaß. Na ja und für den Geldbeutel ist es auch so einigermaßen erträglich.
Schau doch mal in die Dyno-Rangliste. Da siehst du, wieviel PS die einzelnen Leute haben und was sie dafür verbaut haben.
In dem Sinne
Ken
Ken ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2007, 10:28   #107
- K&N Luftfilter
- Turbotimer
In dem Sinne
Ken
Was machst Du Beruflich?
Wie lange meinst Du wird die ZKD bei upgrade TL halten?
Bei meinen Anfangsversuchen hielt sie genau 15 KM.
Wie willst Du dei Wärme die Du durch die Leistungssteigerung bekommst
abführen?
Alt 06.05.2007, 10:29   #108
HÄHÄ genau zu dieser einstellung bin ich auch gekommen ,Supra fahren ist eh nicht günstig wenn de schon nicht alles selber machen kannst und wie gesagt 0,8 - 0,9 bar reichen völlig
Alt 06.05.2007, 10:30   #109
diabelo
Bordstein-Schrauber
Benutzerbild von diabelo
Also was ich festgestellt habe scheiß auf die sogenannten Tuningteile
Großer Ladeluftkühler fetten düsen und so weiter
Laßt die Kiste Ausatmen und schon geht das ding selbst Stoock geil ab
Also 3 Zollknie , Ersterkat raus zweiter ein 3 Zollkat und denn rest auch 3 Zoll und man erkennt sein Auto nicht wieder , also mein LD-Druck ist von 0,844 auf 0,954 bei den 3 Zoll Knie, 3 Zoll D-Pipe von Axel gestiegen und bei Overboosr komme ich auf 1,145 bar bei einer durchschnietlichen AGTemp auf 872° bei Overbosst ansonsten liegt sie zwischen 760° bis 826 ° und das bei einer At
Link Sponsored by Phoenix
Alt 06.05.2007, 10:32   #110
die vernünftigen werden immer mehr
Alt 06.05.2007, 10:39   #111
diabelo
Bordstein-Schrauber
wie meinste das ? nix verstehen ?
Ruf mal an Alter Meister
Alt 06.05.2007, 12:18   #112
Ken
abführen?
Wie lange die ZKD hält weiß nur der Geier. Bei einem 15Km bei anderen 20000KM. Eigentlich Glückssache, je nachdem wie der Motor noch in Schuss ist. Da hängen doch immer 1000 Faktoren dran. Hatte er schonmal einen ZKD-Schaden mit Überhitzung (ganz schlecht), sind die Kolbenringe noch i.O. usw. usw. Und selbst wenn du einen komplett "fachmännisch" überholten Motor hast, weißt du nicht, ob er dir nach 15Km oder nach 20000Km oder sonst wann abschmiert. Eine MKIII hat immer ein überdurchschnittliches Motor-Risiko. Und je höher der LD desto höher das Risiko. Man kann nur versuchen es zu minimieren. In welchem Umfang??? Das bleibt jedem selbst überlassen.
Das Hitzeproblem kommt bei bis zu 0,8 Bar doch hauptsächlich nur vom Turbo und ist dann in Verbindung mit dem völlig deplatzierten Vorkat meistens die Todesursache für die ZKD. Die ZKD brennt doch auch immer genau in dem Bereich durch. Also müssen die Kats und ganz explizit der Vorkat raus. Meiner Meinung nach bei dem Upgrade ausreichend als bessere Hitzabführung. Weil wieder alles andere nicht im Aufwand-Kosten-Nutzenverhältnis steht. ein Upgrade CT26 produziert bei gleicher Leistung doch weniger Hitze als ein Stock CT26.
Jeder hat natürlich seine eigene Phillosophie. Das ist nur meine Meinung, die ich mir nach über 15Jahren MKIII Erfahrung gebildet habe. Ich bin kein Kfz-Meister oder so und bestimmt auch nicht uneingeschränkt zitierfähig. Ich habe nur schon recht lange mit dieser Kiste zu tun.
Grüße
Ken
Alt 06.05.2007, 12:22   #113
supraxe
[NSH]Axel
Benutzerbild von supraxe
iTrader-Bewertung: (38)
Man merkt irgendwann,das man mit 300 Ps auch ans Ziel kommt.
Alt 06.05.2007, 12:27   #114
ich behaupte mal, dass das hauptsächliche hitzeproblem nicht vom turbo kommt. meine NT hat auch öltemps jenseits von gut und böse. die serienölkühler sind ein witz.
@axel: genau
Alt 06.05.2007, 12:36   #115
genau das isses Formi
Alt 06.05.2007, 12:36   #116
und wenn man die tuningteile weglässt, kann man mit dem geld an sehr schöne ziele kommen.
mir reichen die 300PS, vielleicht sinds auch nur 270, egal, aber wenn ich nach spanien runterdüs, das dach offen ist und ich alles vergessen kann, geht´s mir gut
Alt 06.05.2007, 12:38   #117
die einsichtigen werden als mehr
Alt 06.05.2007, 12:44   #118
Elchsfell
Gesäßhuster, aber wie!?!
Benutzerbild von Elchsfell
Ich finde Tuning auch doof...
Alt 06.05.2007, 12:51   #119
Das hab ich gelesen
Alt 06.05.2007, 13:06   #120
hast Du auch mal konstruktive vorschläge?
hält eine semimetall dichtung auf geplante kopf bei einer 350PS supra? pearse Technik 23 03.12.2006 23:15
Biete überholten Motor fest für ca. 350ps manu Biete 7 28.05.2006 21:31
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:03 Uhr.
