Alt 18.01.2012, 10:10   #106
AW: Gewichtssenkung MKIII
oder halt die Pc625, hatt min weniger leistung als die Pc680, wiegt aber wirklich nur 6kg
http://www.odysseybatteries.com/battery/pc625.htm
Alt 18.01.2012, 10:43   #107
Zitat von S1077 Beitrag anzeigen
Na dann testet das bitte mal, ob das definitiv ausreicht.
Bin da noch etwas skeptisch, ob das wirklich reicht mit Licht, Zündungsverstärker, Wasser/Methanol, Radio (evtl. Anlage),...
Ich würds ja selbst testen, aber ich hab erst ne nagelneue 80Ah eingebaut.
Die hat leider 25kg...
du brauchst die batterie ja nur zum starten, wenn der motor läuft wird alles über die lima gesteuert. normalerweise dürfte es da keine probleme geben.
Alt 18.01.2012, 10:49   #108
Also ich habe schon beim Abstimmen die Batterie leergenuckelt.
Da ging dann plötzlich Berg hoch nix mehr.
Hat etwas gedauert bis wir drauf gekommen sind, dass die Batterie leer ist und das nix mit den Einstellungen der AEM zu tun hat, die wir parallel vorgenommen haben
Elektrik der MK3 ist nicht die leistungsfähigste!
Alt 25.01.2012, 11:09   #109
für solche anwendungen baut man ja auch so ne batterie raus und macht ne normale rein. mensch Amtrack
Alt 25.01.2012, 11:38   #110
hatt jemand mal nen alukühler und nen Original kühler gewogen?
ich überleg gerade den normalen kühler der eh leichter ist drinn zulassen und dafür mit kühlflüssigkeit zu fahren..
Alt 25.01.2012, 11:52   #111
Das WAR eine normale!
Wir haben in 3 Stunden ne 75Ah Batt. leergezuzzelt!
Alt 25.01.2012, 15:05   #112
apropos schwanke zwischen 74er Energizer Plus oder Varta blue dynamics... meine alte Varta Asia hat nich arg länger als 6 Jahre gehalten hm. Varta kost n 10er mehr. Was meint ihr?
Alt 25.01.2012, 15:14   #113
Benjaminvegeta
iTrader-Bewertung: (36)
Frag ihn hier:
der ist unparteiisch
Alt 25.01.2012, 15:18   #114
Zitat von Benjaminvegeta Beitrag anzeigen
Frag ihn hier:
mich überzeugt diese werbung zu energizer
http://www.youtube.com/watch?v=QxafIhYFOr0
Alt 25.01.2012, 15:36   #115
kann niemand mal noch was konstruktives beitragen?
Alt 26.01.2012, 11:17   #116
motorsport-e9
Mir stellt sich bei der Odyssey PC680 nur die Fragen...
- wie verbaue ich sie?
- wie befestige ich die denn wo die Original-Batterie stand?
- wie schließe ich die denn an (einfach die polstecker vom kabel runterruppen und dann mit der batterie verbinden)?
Als Alternative Batterie find ich diese hier auch net schlecht:
http://www.trackandstreet.de/shop/ar...%26aid%3D86%26
Wer suchet, der findet:
http://www.odysseybatteries.com/accessories.htm
SAE Automotive terminals
Brass Terminals
Fits the Odyssey PC545, PC680, PC925, PC1200 and PC1700 series
Universal terminal that can take either top post or side mount cables
Compatible with standard automotive clamps and are threaded for a 3/8" bolt down the center
Geändert von motorsport-e9 (26.01.2012 um 12:14 Uhr).
Alt 26.01.2012, 11:40   #117
da sind die pole aber auch nur raufgeschraubt, sprich wenn man solche pole bekommen würde könnte man die auch auf die Odysec pc680 bekommen,
bei der pc 625 seh ich da allerdings probleme da die nen stehbolzen lt. bild hatt.
Alt 27.01.2012, 22:09   #118
Batteriepole für die Odysee 680 gibs z.b .hier:
http://www.google.de/imgres?imgurl=h...164 7&bih=928
hier:
http://www.google.de/imgres?imgurl=h...1647 &bih=928
also wahrscheinlich überall wo es auch musik und hifi sachen gibt.
Alt 29.01.2012, 21:17   #119
hab sie sogar bei ebay gefunden:
http://www.ebay.de/itm/SCHRAUBPOLE-B...item415ddec312
mfg.pm
Alt 30.01.2012, 11:54   #120
motorsport-e9
Danke für den Link!
Im März spiele ich mal Testobjekt und kauf mir die Batterie.
Dann gibts mehr Erkenntnisse.
Sollte die Batterie nicht ausreichend sein, kommt die dann eh in meinen kleinen MR2.
Schließlich braucht man ne Batterie nur um zu starten, den Rest erledigt bei laufendem Motor ja die LiMa - sofern da kein Regler drin kaputt ist.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:09 Uhr.
